Автомобильные инверторы (12V -> 220V)
- Timur
- Машина: Патриот
Знакомая купила ноутбук и так, между рассказами о том, какая классная вещь ей досталась, сказала о "переходнике с 12 V до 220 V, подключаемого к прикуривателю".
Я сначала не понял, про что она такое говорит...
А сегодня в сети нашел три сайта, где продаётся это чудо-диковинное.
Причём поразило то, что есть аппараты мощностью 1000 W (это мощность моей акустики), стоимостью и весом меньше, чем бензиновый генератор.
Получается теперь, что "кузнец (то есть генератор) нам не нужен"??
Объясните принцип работы сего чуда?
И кто уже использует такие инверторы? Отзывы, мнения...
http://www.distex.ru/invervor.htm
http://www.batterika.ru/?_openstat=ZGly ... cHJlbWl1bQ
http://www.adrenalin.ru/catalog/index.p ... er1=direct
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/riskovan ... 11-45.html - тут ишшо немного про них...
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/tema-pro ... t8956.html...и вот такое есть... :)
- Одинокий Лис
Все надобности большой не вижу, но если нужно. Был в руках 1200w чайник и печь СВЧ запустили. Еще мучили от компьюторов ББП но там ни катит т.к. они рассчитаны на импульсные источники питания.
Штука классная только надо брать от 1000W.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Hakim1
Тимур я себе взял на 1000 ватт ..для болгарки-дрели итд... пару раз пользовал... вот такой..: http://car-bass.ru/index.php?productID=2223____
стоил 2,5 тр...шеф привёз из Москвы по случаю..
ЗЫ учти-там не синусоида на выходе..а прямоугольник..не всю музыкальную аппаратуру можно цеплять...
Размеры-немного длиннее и поуже автомагнитолы...
Тринадцатый
- Hakim1
конечно возможно.... всё с головой делать надоТринадцатый писал(а):От 1000w выдержит родная электрика? Там всякие генераторы акуммуляторы?! Какие могут быть отрицатеольные моменты? Может получиться так что инвертор высосет в глубоком далеком лесу все эл-во из автомобиля, что фиг заведешься?!
родная электрика.... аккум 66ач(у меня 100) гена 120ач...те условно 12-14 вольт
100х14 и 120 х14...те поработать 5 минут на заведёном движке, при этом штурман обороты держит около 2,5 т...нормально
Тринадцатый
- Hakim1
смотрим тот сайт..ссылку я давал..и получается ..Тринадцатый писал(а):Блин вот мучаюсь с выбором, сколько ватт взять?! Так чтоб с запасом!Вроде бы воткнуть ноут или телефон всего лишь надо! Но вдруг придется что по серьезней! :) Обидно будет :) ЕСли будет стоять 150-300Ваттник!
200-400 ватт номнинал стоят 1,3-2 тр
400-800 ватт- 1,5-3 тр
1000 ватт- 2,5 тр
1500 ватт-5,5 тр...
ЗЫ я прикинул и понял что на все мои запрсоы(чайник куплю ватт на 600, дрель, болгарка) пока хватит 1000 ватт номинал 2000 ватт максимум..
ЗЫ рисовал уже..болгарка 2квт стартует...но резать пока не пробовал...
ЗЫ надо попробовать электропилу..если 1,8 квт потянет-ваще сказка...
не будет хватать-накопим..купим в районе 1,5-2 квт номинала
- Hakim1
для бука и зарядников..я бы взял чё нить типа ват на 500...скжем за 1-1,5 тр...ну или типа такого http://car-bass.ru/index.php?productID=2216_
Тринадцатый
1000Ватт выдержит генератор и 66ач акум?
Можно и 300-500, но если цена примерно одинаковая то может и 1000 пригодится :)
Последний раз редактировалось Тринадцатый Вт янв 19, 2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
- Hakim1
конечно выдержит ..смотря скока времени юзать и с каким потреблением...Тринадцатый писал(а):1000Ватт выдержит генератор и 66ач акум?
это максимум скока отдаст инвертор(ну и скушает конечно)...ты его на номин мощности маловероятно что будешь пытать
у народа лебедки стоят -300-500А кушают.. те 300х12=3,6 КВТ...делай выводы
ЗЫ Москвичам и питерцам удобно..у нас за инвертор на 1000 ватт просят 4-7 тр и под заказ..
Тринадцатый
- Hakim1
для обычных трансформаторов есть разница(остреныч поправит...там расчёт на синусоиду..а на входе пила...думаю приведёт к потере мощности-уменьшению напруги на выходе...предполагаю..)...для импульсных БП-почти нет...плюс помехи по питаниюЛаваш писал(а):а в чем различие
- Hakim1
тока сначала кондёр электролит на вход поставь(хотя в инверторе и так есть)AiM писал(а):Ребят,я извиняюсь,у меня такой вопросик созрел,касаемо инвертора:А можно ли инвертор 12/220В - 6кВт запитать от зарядного устройства??!?
Мож кто знает,подскажите,плиз) Заранее спасибо)
и учти скока мощи даёт твоё зарядное устройство..как пить дать не 6 квт
- Aleksandr_89
- Timur
- Машина: Патриот
А при работающем двигателе разве аккумулятор не заряжается?Тринадцатый писал(а):Может получиться так что инвертор высосет в глубоком далеком лесу все эл-во из автомобиля, что фиг заведешься?!
Если заряжается, то просто заводишь машину, и только канистру бензина на запас... Ну и зарядку для аккумулятора, тоже...
Акустика моя: мощность усилителей низкой частоты 540 Вт пиковая, 300 Вт постоянная и высокой частоты 150 Вт пиковая и 100 постоянная. Ну и пульт и ноут ещё, и микрофоны.
Вот я и думаю, должен потянуть то...
Руслан, у меня такая аппаратура! Её можно зацепить?Hakim1 писал(а): ЗЫ учти-там не синусоида на выходе..а прямоугольник..не всю музыкальную аппаратуру можно цеплять...
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
- Hakim1
Тимур..если хочешь юзать 1 квт -будь добр крутить двигатель до 2т оборотов примерно... либо-меняй релерегулятор ..чтобы стабильно шёл подзаряд аккума ...
на счёт музыки...гипотетически по мощности тебе хватит 1квт преобразователя...но! найди ссылку на паспорт колонок...(они у тебя активные как я понимаю ...ща..читаю доки..уже нашёл..усилок цифровой...)итд...микш пульт и бука-будут работать скорее всего...
- Hakim1
так с 1 колонки потребление до 300 ватт примерно..те должно хватать тебе .1квт
..на счёт работоспособности-надо проверять...я бы смотрел на вариант взять два по 1000ватт номинала каждый(2 квт макс)...сначала один-протестить...а потом второй...использовать одновременно..и резерв если что и им полегче....каждый на свою колонку
- Hakim1
так судя по структурной схеме у тебя в колонках трансформаторное питание...скорее всего такой примитивный инвертор незя(но надо пробовать на примитивных аппаратах...и посмотреть осциллографом что на выходе инвертора) ...есть ирнверторы с синусом чистым на выходе но это уже 10-20 тр....
- Timur
- Машина: Патриот
Спасибо всем ответившим.
Надо теперь консультантов-продавцов потеребить.
Все таки электричество в машине, да в нашей машине, это вещь необходимая!!
Так, между делом, открываешь рядом с непосвященной публике багажник, а там у тебя 220 В :043: :bojan: :bojan2:
Порадовало, что не нужно генератор тяжеленно-дорогущий покупать...
- NATOvec
Тимур а что дороже бензогенератор или движок его ресурс :twisted:Timur писал(а):Спасибо всем ответившим.
- Hakim1
в чём ресурс то??? в пробках ездите?NATOvec писал(а):Тимур а что дороже бензогенератор или движок его ресурс :twisted:Timur писал(а):Спасибо всем ответившим.
- Hakim1
сказочники..блин
когда на холостых стоите в пробке-что?? пипец движку??...Тимуру-ну поставь колхоз-деревяшку рассчитай под педаль..пусть двигун на 2000 оборотов крутится...на ветру..ничего ему не будет..2 карлсона, виска, масл. радиатор....
вы на бездорожье больше насилуете двигун ..
- NATOvec
Ну каждому свое....
Вот только стоимость моточаса 409 дороже чем моточаса генератора и это факт 8)
Последний раз редактировалось NATOvec Вт янв 19, 2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
- Timur
- Машина: Патриот
Влад, а когда ты спишь в машине, на зимних покатушках, и тебе надо чтобы салон постоянно отапливался, а для этого надо завестись... Здесь как двигателю?
А если ты периодически топишь и отключаешь двигатель? Ему хорошо лишний запуск-остановка??
_________
Ты просто тогда скажи сколько выдержит АКБ при неработающем двигателе.
И когда она сядет, хватит ли зарядного устройства, чтобы её зарядить?
И ещё скажи: какое ещё дополнительное оборудование надо добавить под капот, чтобы обходиться без бензогенератора?
Ответишь - хорошо. А умные пословицы можешь оставить...
_________
- Aleksandr_89
:D Да и звук работающего на холостых ЗМЗ приятней, чем тарахтение бензогенератора!!!
- Hakim1
Timur писал(а):Влад, а когда ты спишь в машине, на зимних покатушках, и тебе надо чтобы салон постоянно отапливался, а для этого надо завестись... Здесь как двигателю?
_________
ну еси вопросы мне то так..думаю:
в зависимости от АКБ и нагрузки на инвертор...грубо аккум 66 ач..инвертор на 1 квт=грубо 80ач..те не более получаса..и будут после этого проблемы с подзаводом
хватит ..тока чем в поле заряжать(и сколько времени!) и глубокие заряды-разряды вредны аккуму
инвертор и проверятьт раз в 10 минут теимпературу двигателя и напругу бортсети ... остальное уже стоит под капотом
гыыыы это не ко мне..я пословицами не гутарю
Во первых проводку от аккумулятора к инвертору, если будешь всерьез устанавливать (видимо в багажнике) сечением не менее 25 мм2 (для расчетного тока 100 ампер) Подключение "крокодилами" клемам аккумулятора я бы не рекомендовал для постоянного использования, тем более с работающим двигателем.Timur писал(а):
Во-вторых, выключатель-предохранитель на этих проводах непосредственно возле аккумулятора с номинальным током 100-125 А.
Для контроля параметров двигателя (тебе же надо будет на 3-4-5-6 часов запускаться и работать) нелишним будет и установка БК, для постоянного контроля параметров двигателя (запищит/замигает) при выходе температуры/напряжения за установленные границы(его тоже можно и в багажник вывести).
- Aleksandr_89
:P И зачем тебе там электричество, куда Патр не доедет???
- Одинокий Лис
- Aleksandr_89
kom писал(а):За надом :)
Вот, вполне типовая задача у меня в апреле будет.
Там только два варианта еще: километровый удлинитель или километровая же просека :)
Ну так 1000 метров провода двужильного сколько стоЯт в рублях??? И сколько стоИт электростанция нормальная??? А бензопила??? УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Одинокий Лис
- Max 533
вопщем ,тут народ полемизировал, че лучше, да как, я воткнул и решил поделится компоновочным решением
,для 300 ваттника имхо само то чо нада
по случаю и с большой скидкой был приобретен и кастрирован, диоды индикации выпаяны, тумблер тоже, в розетку ткнул шнур с вилкой в один квадрат
на задней стенке сделал поворотный фиксатор по гайку, стенку усилил 6-ю винтиками м3, поскольку висеть ему предстояло почти вертикально
типа общий вид
висит он на усилителе рулевой с правой стороны, там нашелся шикарный паз, в него вставляется фиксатор, поворачивается и гайкой притягивается насмерть
для орентира край плафона ножного прихватил, на сл фотке лучче видно
розетку на два очка вынес под пепельницу, индикацию от прибора в нее вколхозил, ну и подсветку дырок замутил,зачем-хз :D
кнопку вкл сбацал из заглушки, мудился долго и со вкусом :D
получилось примерно так (эт с подсветкой)
самый жосский гемор был с вырезанием торпеды под розетку, тама железо 0,8 никак ни меньше, курочил с перекурами часа четыре :D , хотел притопить ее заподлицо, но глубины не хватило :( , пришлось лепить с облицовкой, ну карочи мне нра и удобно, осталось тока силу на инвертор накинуть
типа общий вид
