Датчик внешней темепратуры
aik1975
Сообщение aik1975 » Вс фев 03, 2013 21:55
Пожалуйста, подскажите у кого и как установлен датчик внешней температуры. Интересуют те варианты - когда он не врет и в движении и при стоянии на месте.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 03, 2013 22:30
aik1975
Сообщение aik1975 » Вс фев 03, 2013 22:59
спасибо
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 04, 2013 07:01
Вот еще неплохой вариант установки ДВТ, простой в реализации:
В 99% ситуаций искажений в показаниях нет.
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 04, 2013 08:03
inventor писал(а):Вот еще неплохой вариант установки ДВТ, простой в реализации:
Отражённое тепло из моторного отделения хорошо влияет в таком варианте, особенно на стоянке.
Я в своё время много вариантов испробовал...
Сообщение knv_230 » Пн фев 04, 2013 08:30
А на ходу в мокрую погоду может быть занижение температуры на обдуваемой поверхности :)
Я его вообще испльзую как датчик подогретого/охлажденного воздуха, выходящего из сопла в ногах водителя :P
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн фев 04, 2013 09:10
Даже в зеркало кто то протягивал....
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
aik1975
Сообщение aik1975 » Пн фев 04, 2013 09:49
я пробовал и в зеркало и в правый поворотник (в моторном отсеке в гофре) и к креплению левой ПТФ. Самый оптимальный вариант у меня вышел - правый поворотник, но при остановке температура уверенно ползла вверх, при двух других случаях - показания сразу врали (датчик откалиброван). Сегодня буду пытаться в дверь провести...
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн фев 04, 2013 09:56
на патриоте пока вывел в левое крыло, но врет ужасно, как раз и-за отвода тепла от двигателя
на шевике стоял за усилителем переднего бампера (штатное место) и показывал нормально, тепло от двигателя не доходило, встречный поток ветра тоже, вот туда и думаю поставить летом датчик на патриоте, осталось придумать как его туда протянуть и все. Это конечно, если не придумаю другого места.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вт фев 05, 2013 09:35
В раму его. Благо, дырок много.
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 05, 2013 14:15
Вот не поверите, не влияет. Я специально вытащил датчик наружу за габарит бампера. Только в одном случае может плюсовать несколько градусов - на стоянке, когда ветер задувает сзади. Тогда действительно тепло из-под моторного отсека "вытаскивает" вперед.
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт фев 05, 2013 20:45
Х.З. может.....и не влияет....хочу вот под накладкой порогов и в заднюю дверь запихать, а может и сечение провода поменять на более толстое
Atil
Сообщение Atil » Вт фев 05, 2013 20:52
В зеркало я протягивал. Результатом пока доволен.
Ситуация следующая. Если его оставить в зеркале, то врет.
Если вытащить болтаться наружу работает хорошо и в пробках даже.
Врать начинает только когда стекло приоткрываешь (зимой) теплый воздух из салона его подогревает..
В планах сделать отверстие, высунуть чуть его и закрепить.
А то хвостик щас который болтается не эстетичен.)
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт фев 05, 2013 21:10
у меня не прокатил этот вариант
yurik k
Сообщение yurik k » Сб фев 09, 2013 23:43
Поставил между номером и бампером показывает четко.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 10, 2013 01:54
yurik k писал(а):Поставил между номером и бампером показывает четко.
И на стоянке тоже? :wink:
yurik k
Сообщение yurik k » Вс фев 10, 2013 10:22
И на стоянке и в пробках отклонений не замечал
esenin
Сообщение esenin » Вс фев 10, 2013 10:55
Тоже почти там же, чуть в боку от номера под бампером, показывает нормально, на стоянках температура не поднимается. У товарища в двери, у него Патр чёрный и датчик показывает не температуру воздуха, а нагрев кузова :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Atil
Сообщение Atil » Вс фев 10, 2013 11:00
А если силовик?
esenin
Сообщение esenin » Вс фев 10, 2013 11:03
Силовик наверно грется будет от солнца, железяка же. Хотя хз. Куда нибудь в раму воткнуть тоже мысль интересная.
inventor
Сообщение inventor » Вс фев 10, 2013 20:55
yurik k писал(а):И на стоянке и в пробках отклонений не замечал
Все верно. На переднюю внешнюю сторону бампера тепловые потоки из моторного отсека не захлестывает. Это не мнение, а результат инструментальных измерений. Про исключение из правил в этом варианте уже упоминал ранее.
Тем не менее, справедливости ради, хочу сказать, что установка ДВТ в двери - более сложный, но и самый бескомпромиссный вариант. Посмотрите на термограмму нашей машины, сделанную на горячую, сразу после остановки:
Цветовая температурная шкала находится внизу фотографии. Температура двери практически равна температуре воздуха. Зато под крылом так и пышет жаром.
Atil
Сообщение Atil » Вс фев 10, 2013 21:13
Офигеть как круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А можно так всю машину?? сделать бы выводы, где утеплитель кинуть!!! круто!!!!
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 10, 2013 21:16
Atil писал(а):Офигеть как круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А можно так всю машину?? сделать бы выводы, где утеплитель кинуть!!! круто!!!!
Вроде года два, или три назад кто то выкладывал.
CHY
Сообщение CHY » Вс фев 10, 2013 23:12
интересно тока где :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн фев 11, 2013 09:07
2inventor
теплограмма делалась без учета солнечного тепла, а дверь летом нагревается на солнце, так что все же пока побеждает идея спрятать датчик в раму (подальше от выхлопного тракта) или к переднему бамперу
З.Ы. посмотрев на теплограмму понял критичную ошибку установки ДТВ в крыло :D
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 11, 2013 11:37
Вот и я судил-рядил, да и поставил датчик спереди перед бампером на буксировочной проушине. Прямое солнце вроде не достает, набегающий поток воздуха мозги не компостирует (в смысле показаний ДВТ). На стоящей машине, кроме редких исключений, тоже нет криминала. В конце концов, мне важнее знать температуру до начала поездки и во время поездки.
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 11, 2013 11:40
Это мысль, что-то об этом не подумал. Предыдущие фото делал летом. Попробую завтра не забыть, глянуть на нее тепловизором по приезде на работу, пока машина еще тепленькая.
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 12, 2013 13:14
Ну вот, что получилось. Машина после часового пробега по городу. Обе печки врубил на всю катушку. Съемка велась при работающем двигателе и печках через несколько минут после остановки. Вот так машинка выглядит издали:
Борт машины более крупным планом:
Зеркало и задняя дверь выглядят более привлекательными для установки ДВТ. Но по периметру дверей через уплотнители ощутимо сквозит тепло. Пожалуй, нижний задний угол двери вполне сгодится для установки ДВТ.
Кстати, не надо расстраиваться и заморачиваться по поводу утечек тепла через уплотнители. Поверьте, на пластиковых окнах картина утечек еще ужасней :)
Идеальными местами для установки ДВТ оказались подножки и клыки заднего бампера. Но тащить туда ДВТ - тот еще геморрой.
С установкой ДВТ в зеркалах надо быть по-аккуратней. По передней стойке идет мощный тепловой поток. От него перепадает и зеркалу. Только в нижнем внешнем углу температура близка к уличной:
На первом снимке было видно, что нижняя лицевая часть бампера существенно холоднее других частей машины. Рассмотрим его крупным планом.
Точку 1 я специально прицелил на ДВТ, установленный на буксировочной проушине. Температура в этом месте уличная. Если ДВТ спрятать под номер, результат тоже будет достойный. Для себя я выбрал свободный обдув ДВТ встречным потоком воздуха в движении.
esenin
Сообщение esenin » Вт фев 12, 2013 15:45
То что надо, у меня в точке 1, только не торчит а где проушина начинается там прицеплен. Эт ещё солнце не нагрело видимо, на солнышке к задней двери не прикоснёшся.
Сообщение ZamPoteh » Вт фев 12, 2013 15:50
Т.е за эту проушину трос не цепляем?
esenin
Сообщение esenin » Вт фев 12, 2013 15:52
Почему? Датчик никому не мешает, где проушина начинается от рамы. Сначала он у меня был даже ниже проушины около трубы бампера внизу, где то между трубой и пластиком, но постоянно выскакивал хотя так же показывал без нареканий.
Atil
Сообщение Atil » Вт фев 12, 2013 16:03
Спасибо за фотки.
Эх блин Уазоводы... хороший народ :lol: кому покажешь не поймут :lol:
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт фев 12, 2013 16:48
ZamPoteh писал(а):Т.е за эту проушину трос не цепляем?
Конечно нет!
Только за зеркало!!! :lol:
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт фев 12, 2013 16:51
Atil писал(а):Спасибо за фотки.
Фотки - вообще класс!!!
Видимо, тепловизор профессиональный...
Пробег 100 000
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 12, 2013 19:28
Еще как цепляем :) У меня, так сказать, особенный случай:
Усиленные проушины. Датчик дополнительно закрыт ребром жесткости. Но даже без этого ребра, расположение на внешней стороне чуть глубже - и не должно быть проблем.
Alex Ataman
Сообщение Alex Ataman » Вт фев 12, 2013 21:16
Привет, всем!!! А у меня вопрос а речь идет о штатном датчике температуры или от бортового компьютера? У меня патриот 2012 года с новой панелью. На панели приборов где дисплей часов, есть индикаторы температуры за бортом и внутри салона.
esenin
Сообщение esenin » Вт фев 12, 2013 21:34
Alex Ataman писал(а):Привет, всем!!! А у меня вопрос а речь идет о штатном датчике температуры или от бортового компьютера? У меня патриот 2012 года с новой панелью. На панели приборов где дисплей часов, есть индикаторы температуры за бортом и внутри салона.
О датчике БК
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт фев 12, 2013 23:22
Ничего себе! а можно фото в студию сего девайса? и желательно с различными режимами отображения
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 13, 2013 15:17
Да уж.Это какой-то спецзаказ наверное?!
Alex Ataman
Сообщение Alex Ataman » Ср фев 13, 2013 19:00
нет просто пригляделся к дисплею и видно индикаторы. А так показывает только время и напряжение бортовой сети
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 13, 2013 21:12
Да дисплеи ставят наверное одинаковые,как на Lada.У них забортная температура кажется штатная вещь.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт фев 15, 2013 10:36
штатная но режим там не совсем удобный по умолчанию:
при +2 - показывает часы, температура только при нажатии на кнопку
при +0-2 - мигает несколько минут - потом часы
при -2 и ниже - показывает температуру, при нажатии на кнопку - часы
В целом нареканий к датчику на шевике не было, думаю переставлю на Патриоте датчик ближе к бамперу и вопросы к этому тоже пропадут, хотя ИМХО на БК удобнее
aik1975
Сообщение aik1975 » Пт фев 22, 2013 18:49
Наконец нашел более менее достойное место для этого датчика. Крайний вариант его размещения, пассажирская дверь сзади водителя, правда еще заменил провод на другой с большим сечением, показывает стабильно, правда пару раз все таки был замечен в вранье на 2 градуса
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб фев 23, 2013 06:44
знаю точно что на предыдущей машине датчик стоял под бампером и проблем не было с показаниями температуры, а вот в Патрах даже его вообще нет
AlexDan
Сообщение AlexDan » Вт мар 26, 2013 14:27
Слушайте! А если действительно взять и прицепить ДТВ к штатной панели? Может кто делал? Отзовитесь!!!! Все нужное есть: датчик, табло(которое штатно показывает время, заряд и давление масла).
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Ср апр 03, 2013 10:23
Если разобраться по существу, то любой датчик это сопротивление и вопрос стоит в калибровке прибора. Т.е. если вместо "бочёнка" подключить терморезистор, то приборка будет что-то такое температурообразное :D показывать. Надо попробовать, у меня "бочёнок" давно отключён.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Ср апр 03, 2013 12:19
Old Boatswain писал(а):Если разобраться по существу, то любой датчик это сопротивление и вопрос стоит в калибровке прибора....
На самом деле для разнообразной цифровой техники (многоканальные термометры, компьютеры и пр) давно уже в ходу ЦИФРОВЫЕ датчики температуры. В основе их работы - да, терморезистор. Только в одном малюсеньком корпусе (тех же размеров, что и датчик из комплекта БК) кроме датчика ещё схема-преобразователь. На выходе - в цифровом коде номер датчика и температура с точностью 0,1 градуса. Ничего калибровать не нужно, просто подключил, и получил замечательную точность. В многоканальных конструкциях все такие датчики подключаются параллельно, опрос идёт адресно.
И посему очень странно, что, имея БК века нынешнего, тыкаем в него достижения прошлого века, требующие калибровки.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс окт 13, 2013 22:04
Я тоже себе купил отдельный датчик с указателем за копейки.И провода там три метра.Установил на торпеду и забыл про калибровки и пр...С точностью до 0.1 показывает.Плюс,взял двойной и в салоне показывает температуру...Иной раз с компом совпадает,а иной раз нет.Не знаю,что врёт.Но 2-3 градуса не принципиально.Знаю когда 0,а когда 30...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 23, 2013 04:35
Всем привет! Спрошу и в данной теме.
Народ, подскажите что за фигня? Подключал сам, по инструкции. С датчиком температуры воздуха непонятная ерунда происходит: показания бегают на градусов 3-4. Т.е. при температуре -15 показания на приборе бегают с секундным интервалом: -14, -15, -16, -14, -15, -16, ... и т.д.
Что это? датчик температуры под замену?
Hunt
Сообщение Hunt » Пн дек 30, 2013 13:48
Установил недавно БК престиж-патриот. Заметил, что температура наружного воздуха хаотически гуляет в пределах +-3 градуса от фактической.
Сегодня позвонил производителю (микролайн), спрашиваю почему. Ответили, что была поставка бракованных ДВТ. Спросили дату производства БК (у меня 06.09.2013) и сегодня же бесплатно выслали этот самый ДВТ.
Узнал у них тип ДВТ: B57164-K-103-J.
Это NTC (уменьшает сопротивление с увеличением температуры) термистор на 10 кОм.
