Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
- M.G.A.
- Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Здравствуйте! Заранее прошу прощения если что-то где-то на форуме невкурил :) Вопрос таков:
Патр 12г. бензин. Есть кпк на андроиде, нужно теперь его воткнуть в ЕСУД - вопрос нужен только кабель или еще адаптер какой, например как на http://www.check-engine.ru/order.php ?
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Что-то не могу найти... какой процессор используется в EDC16C39? Motorola MPC5xx ?.. какой конкретно. Может, кто разбирал или знает точно. Спасибо )
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Вот:жыппер писал(а):А про диагностическое в Патриотах от 2013 года евро-4 кто нибудь что слышал ? Чё та не нашёл темку.
http://www.uazpatriot.ru/forum/prestizh ... 26650.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... 28704.html
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
За ссылку спасибо ! Ценно. Но меня интерисует не бортовик, а сам диагностический сканер с программкой евро 4 на 409мотор с возможностью подключения к ноутбуку.alexeybachurin писал(а):Вот:жыппер писал(а):А про диагностическое в Патриотах от 2013 года евро-4 кто нибудь что слышал ? Чё та не нашёл темку.
Такое "чудо" в природе бывает ? :)
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- alexeybachurin
- mudriy27
жыппер, у комрада multik все описано от А до Я.
http://www.uazpatriot.ru/forum/multik-u ... 7-165.html
сам пользую ELM 327 в проводной версии с ноутом. если нужно что, спрашивай. :)
Здравствуйте всем,принимайте в свои ряды,машин-убийц!!
Столкнулся с такой же проблемой,буквально довече,нисхера загорелся значек открытой двери при нажатии тормоза,почитав вас Уважаемые,начал предохранители трясти,в общем нашел его 6-й вроде,верхний ряд,короче подоставав все,убедившись в их целостности,дошел до него......ЕБА*Ь их рот я вам скажу,срочно еду в магазин на днях за новым пред.
Какого же было мое удивление(сам я в машинах почти 0,пересел с ниссан примера 2 литра,по причине нужды внедорожности),в общем пред. почти поддох,как то подплавился что ли,а вот на контантах медная тонкая проволока их соединяет намотаная вручную,ну,кулибины как вам такое??? нееет они не стали искать КЗ,они просто напрямки соединили пред. что бы он не перегора а позже перегорело ВСЕ!!!
Купил партрик в авто-гермесе в начале марта,пробег 500км,радости полные штаны,ну и обида за сраную отчизну тоже присутствует,коплектация трофи.
- mudriy27
кошмар. так и до пожара недалеко. меняйте срочно предохранитель. а пред не шестой скорее всего, а четвертый. на котором висят стопы и салонное освещение. на нем же и подсветка блока предохранителей. у меня сгорел один раз потому что как то неудачно щелкнул плафоном этой самой подсветки предохранителей.rapado писал(а):Здравствуйте всем,принимайте в свои ряды,машин-убийц!!
- sss
Микас 7.2 коды OBD-2 не выдает.Alexs писал(а):Всем привет уаз патриот 2006 год микас 7.2 .. Дергается на ходу рывки и все такое сделал диагностику престижем v55 выдает код с3472 что за ошибка наити не могу расшифровку.. если кто знает подскажите заранее спасибо.
Буква "C" в кодах OBD-2 означает шасси. В Вашем автомобиле коды с буквой "C" может выдать только АБС-8 (если он есть), но кода C3472 в АБС-8 нет.
Скорее всего, престиж v55 глючит.
С уважением, Сергей.
"А2". Оборудование для автосервиса
- mudriy27
http://microline.ru/sections/Info/MPK писал(а):Подскажите что за ошибка 0740? не нашёл расшифровку.
- mdimk
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-20016-10. ... -2057.html
P0740
Неисправность в цепи электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения ТСС АТ
Что это значит — непонятно...
P0740
Бортовой журнал
- Маринка
Re: Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
Доброго времени суток,форумчане!
Может подскажет кто - Патр 2013 г,иногда,обычно после долгой стоянки или в холодную погоду в момент запуска двиг на панели горит желтым АБС и пищит...Аккум выдает в момент запуска минимум 9,8.... Перед запуском 11-12...Что может быть?БК ошибок не выдает...Заводится ОК,без проблем...
- romzesnet
- Машина: Патриот
Ребят... Ошибки это хорошо!
А как и с помощью чего можно менять параметры в ЭБУ? Температуру вкл. вентиляторов, адсорбер отключить, холостые поднять/снизить, ну и всякое подобное...
Или это только в самой прошивке делается, а потом перепрошивается?... Если так, то через OBD-II этоможно сделать?...
- mudriy27
даromzesnet писал(а):ли это только в самой прошивке делается, а потом перепрошивается?.
нетromzesnet писал(а): Если так, то через OBD-II этоможно сделать?.
- alexeybachurin
Делаются все изменения в ЭБУ как раз через разъём OBD-II.Для внесения каких либо изменений нужно спец.оборудование и софт позволяющий это сделать.Прошивка это комплексное решение.Какие либо единичные изменения в ЭБУ можно сделать при наличии вышеупомянутого оборудования.mudriy27 писал(а):даromzesnet писал(а):ли это только в самой прошивке делается, а потом перепрошивается?.нетromzesnet писал(а): Если так, то через OBD-II этоможно сделать?.
- romzesnet
- Машина: Патриот
Есть K-line адаптер, цепляющийся к OBD-II. Подойдет такой?..
Софт некоторый старый есть, в свое время Январь на 99-й прошивал, но давно это было... Сейчас какое нить НЕкоммерческое ПО есть, чтобы можно было "единичные изменения" произвести?
А в нашем OBD-II какой управляющий контакт, ни кто не подскажет? Или тыкните в нужную тему меня пожалуйста...
- alexeybachurin
Тут можно поинтересоваться:romzesnet писал(а): Или тыкните в нужную тему меня пожалуйста...
1.viewtopic.php?f=23&t=35947
2.viewtopic.php?f=23&t=35279
3.viewtopic.php?f=23&t=32113
- Yrgen77
Re:
Вроде пишут что там нет уаза?????evilman писал(а):Адаптер ELM-327.Куликов Алекс писал(а):Ребят, подскажите. Что нужно купить, чтобы подключиться к диагностическому разъему патриота 2011 гг. евро-3, для проверки ошибок на ноутбуке?
День проведённый на рыбалке-в счёт жизни не идёт!
- Yrgen77
Re:
Воо блин! Я тож такой заказал!Slon643 писал(а):Всем привет!
Есть bluetooth адптер елм-327, на ниве 2010г.в. у меня работает, втыкаю в уаз 2013г.в. никаких признаков жизни, в чём может быть проблема?
- mudriy27
ELM327 спокойно работает. они вообще со всеми автомобилями после 1996года оснащенными разъемом OBD2 работают. у меня и USB-ный с ноутом и блютузный с планшеткой в наличии есть. оба пашут только в путь. все зависит от прямоты рук. из диагностического разъема один раз пин вылетел, который за питание отвечает, вот тогда ничего не работало. подумал уж, что адаптер ласты склеил. потом нашел, на место довставил и все заработало.
- Сталинградец
Коллеги,
в очередной раз у меня разрядился аккумулятор, пытаюсь найти проблему. Подскажите ток утечки примерно через минуту после подключения прибора показывает 0,05 мА. Вроде чуть выше нормы (0,02-0,04). Но, если отключить БК (Мультитроникс CL-580), то показывает 0,03. Это нормально или нет?
И дабы не плодить темы спрошу здесь.
Какой аккумулятор посоветуете приобрести в УАЗ Патриот ЗМЗ-51432.
Думаю брать нужно обслуживаемый.
Езжу круглый год, поэтому нужен такой, чтобы зимой хорошо крутил.
- daniska1982
Господа, имею вопрос по микасу 11, машина, уаз патриот 2007 год. Горит чек, в себе скрывает 2 ошибки 1571 и 0342 машина запускается и ездит, из проблем это бешенные провалы на хх. Заменил дпдз, рхх, датчик детонации.. провалы не пропали. Теперь сама суть, при 1571 почему работает двиг? И влияет ли ошибка датчика фаз на хх. Ключ с трансподером у меня всего один, так как машину брал с рук и судьба двух остальных ключей неизвестна. Зы: сегодня чек погас, но при повторном запуске вновь загорелся....
- Mexanick
Доброго времени суток Комрады, а не кто не знает, что за ошибка 0489 на Ивеко ф1???
- FILYOLA
Ребята, где находится диагностический разъем эсуд на патриоте 2013 года?
- alexeybachurin
- FILYOLA
Спасибо, пойду посмотрю..
Отправлено спустя 20 минут 24 секунды:
Он. Подключили, сбросили ошибку.
Ребята,помогите найти мастера по диагностике поближе к Павловскому Посаду приговорили збу но что то не верю нашим мастерам ![Браво ]:[](./images/smilies/clapping.gif)
Привет всем. Подскажите неопытному, 2009 год евро 3 без кондея, на БК постоянно выскакивает 0645. Скидывать и не париться иль поковыряться где?
- mudriy27
проконтролировать бы работу бк другим диагностическим прибором.
ошибка то по муфте компрессора, которой у вас нет.
В том то всё и дело. Спасибо, попробуем. Хотя не напрягает особо, но ошибается то , чего нет, ёптить.
- alex.abakan
Добрый день.
Подскажите программу на маркете для сканера ELM327 v1.5. Машина 2017 г.в.
- polkan
https://play.google.com/store/apps/deta ... its.piston - беплатно
torque - платно
https://play.google.com/store/apps/deta ... thterminal - терминал для программирования блока стеклоподъёмников (тему тут же ищи)
это то, что я точно проверил. также пишут про opendiag, но на телефоне прога отписалась 'блок в разработке', а на ноуте не проверял ещё
2017 Стиль
- alekspups
Добрый день! Являюсь новичком на форуме. У кого есть автомобиль УАЗ-Патриот с возможностью, подключением к диагностическому разъему ОБД2 минут на 30-40? Возможно договориться, когда удобно и где. Буду очень признателен, если мы где-нибудь пересечемся и сможем подключиться к КАН-шине автомобиля. Очень интересуют данные в кан-шине, для анализирования и возможного воплощения в жизнь новых сервисов для автомобиля. Заранее, спасибо.
- Blondi13
Да приезжай, пока машин в гараже стоит можешь хоть целый день работать...
