Multitronics C-580 Новинка
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт авг 30, 2013 07:21
по мне бы было гораздо логичнее измерять уровень топлива в каждом баке, суммировать программно, ну и вывод на дисплей предусмотреть для каждого из баков или суммарный.
PS: есть ли возможность подключить БК так, чтоб он показывал уровень бака, выбранного переключателем ?)
vanoid
Сообщение vanoid » Сб авг 31, 2013 08:11
Mult подскажите, купил с-580, обновил прошивку от 26.08.2013, всё равно не показывает время впрыска для Iveco F1a. Как можно определять качество солярки?
Есть параметр "Кол-во впрыснутого топлива (фактическое)" и "Кол-во впрыснутого топлива (заданое)" показывает в мг.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 02, 2013 07:51
Сергей_нск писал(а):по мне бы было гораздо логичнее измерять уровень топлива в каждом баке, суммировать программно, ну и вывод на дисплей предусмотреть для каждого из баков или суммарный.
Для МК - нет, только суммарное топливо в двух баках.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 02, 2013 07:59
vanoid писал(а):Mult подскажите, купил с-580, обновил прошивку от 26.08.2013, всё равно не показывает время впрыска для Iveco F1a. Как можно определять качество солярки?
А на дизеле вроде нет времени впрыска. В протоколе есть расход. Оценка качества топлива может определчться МК не только по длительности впрыска, но и по расходу в час.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт сен 03, 2013 07:20
А как форсунка дозирует тогда топливо?
Aquagen
Сообщение Aquagen » Вт сен 03, 2013 07:26
На дизеле CR есть такой параметр как время впрыска, но количество топлива, в основном, регулируется давлением в рампе.
Mult
Сообщение Mult » Вт сен 03, 2013 08:41
vanoid писал(а): А как форсунка дозирует тогда топливо?
В обензиновых двигателях количество впрыскиваемого топлива прямо пропорционально времени открытия инжектора. В дизеле впрыск варьируется в зависимости от потока топлива в зависимости от разницы давления впрыска и в камере сгорания, плотности топлива (в зависимости от температуры), динамических свойств давления топлива. Также контроль осуществляется и через открывание инжектора.
Карта впрыска:
Дизельные инжектора не подают топливо в камеру сгорания за одно открытие. Они имеют несколько фаз: Первая фаза предварительного впрыска — короткий импульс, который снижает шумность и позволяет сократить выброс Nox. Основная часть топлива подается во время основной фазы впрыска, а затем происходит финальный впрыск топлива. Он необходим для сокращения вредного выхлопа путем его выжига в каталическом конвертере-накопителе, поднимает температуру выхлопного газа для регенерации фильтра взвешенных частичек. Он происходит вплоть до 180 градусов оборота коленвала. Объем впрыска колеблется в пределах 1 мм3 до 50 мм3 на полной нагрузке. Продолжительность впрыска 1-2 миллисекунды.
Т.е. измерять расход по длительности впрыска на дизеле - бессмыслица.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт сен 03, 2013 09:05
Карта впрыска:
Спасибо, за доходчивое разъяснение.
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб сен 07, 2013 20:22
Сдох речевой синтезатор - я уже начал скучать по этому милому голоску)))
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс сен 08, 2013 11:23
Интересно, а почему в цвет панели производители БК ни разу и попали - ни "Престиж" (он был чёрный и серебристый оба раза, но диссонировал оба раза) и вот "Мультитроникс" тоже...
Неужели так сложно подобрать цвет пластмассы? Китайцам должно быть пофиг из какого цвета сделать...
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 09, 2013 06:32
Макс79 писал(а):Сдох речевой синтезатор - я уже начал скучать по этому милому голоску)))
Не факт, может - динамик.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 09, 2013 06:36
kuzyavr писал(а):Интересно, а почему в цвет панели производители БК ни разу и попали - ни "Престиж" (он был чёрный и серебристый оба раза, но диссонировал оба раза) и вот "Мультитроникс" тоже...
А разьве с цветом дефлекторов для новой панели не совпадает? :shock: А точно под торпеду попасть сложно, раньше на другие машины пытались, ничего хорошего из этого не получилось. Практика показала, что прибор в панеле смотрится гармоничнее, если от темнее ее. Серебро не рассматриваю.
DiFiS
Сообщение DiFiS » Чт сен 12, 2013 20:41
Хотелось бы иметь возможность отключить голосовое сопровождение(раздражает при прокрутке) не отключая голосовых(или звуковых) оповещений, выбранных в настройках. На другой машине Multitronics RI-500V - так в нем такая возможность есть. Почему нет в с-580? Или плохо искал?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт сен 12, 2013 20:53
А я вообще взял дешевле без голоса))) Но должно отключаться там в настройках есть где то я помню...
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 12, 2013 21:55
Вопрос к Multу
1. На CAN шину можно подключить его, а то у меня K-Line занята открытой сессией от газовых мозгов?
2. Если сделали диагностику проскальзывающего колеса, то глупо не сделать сигнализацию, что одно из колес спущено. Это более актуально чем пробуксовка, ибо с какого колеса грязь летит я и так вижу.
kyr
Сообщение kyr » Пт сен 13, 2013 16:23
купил такой б.к. поставил через обд2, что под капотом. не показывает мгновенный расход и скорость. микас 7.2
DiFiS
Сообщение DiFiS » Пт сен 13, 2013 21:12
DiFiS писал(а):Хотелось бы иметь возможность отключить голосовое сопровождение(раздражает при прокрутке) не отключая голосовых(или звуковых) оповещений, выбранных в настройках. На другой машине Multitronics RI-500V - так в нем такая возможность есть. Почему нет в с-580? Или плохо искал?
Вопрос к Multу
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс сен 15, 2013 07:57
Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
После запуска двигателя БК стабильно выдаёт 3-4 ошибки в различной последовательности 0504, 1570, (1571 не всегда), 2269. При этом чек на панели приборов не загорается, индикатор наличия воды в ФТОТе не загорается, ошибок в памяти блока БК не отображает, сбросить ошибки после выключения зажигания не удается, т.к. после выключения зажигания БК ошибки ЭБУ не видит. Была проверена работа конечников педали тормоза, и датчика наличия воды в топливе, с железом всё в порядке.
В двух случаях происходила остановка двигателя с выдачей ошибки на БК 1573, чек на панели приборов не загорается. Сопоставив действия пришел к выводу что в оба раза был произведён запуск двигателя секунд через 15-20 после его остановки (забывал снять блокиратор, ключи на общей связке). В движении всего один раз повторно была выдана ошибка 1570 при работающем двигателе, чек не загорался.
В меню доп. параметры БК отображает сигнал с датчика давления хладогента в контуре кондея в вольтах но не отображает его значения в кПа.
В этом же меню отсутствует значение цикловой подачи топлива, отображает набор цифр и букв другим размером шрифта.
Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432, БК приобретён у официалов Мультитроникса в городе Екатеринбурге, в июне 2013.
Вроде всё Smile
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 06:33
Sondercommando писал(а):Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432,
При повторном запуске машина не заводилась, т.к. МК еще некоторое время держит связь по протоколу на линии, что не нравиться иммобилизатору и он глушил машину, советую установить физический замок, МК будет засыпать (отрубаться от линии) быстрее. Про ошибку по воде - это нормально. Чек тоже не всегда загорается сразу после возникновении даже критической ошибки, бывает нужно или завести и заглушить машину несколько раз или проехать с ошибкой некоторое количество километров.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 06:38
kyr писал(а):купил такой б.к. поставил через обд2, что под капотом. не показывает мгновенный расход и скорость. микас 7.2
На Миткас 7.2 скорость не заведена в ЭБУ, требуется отдельное подключение к датчику скорости, в последних прошивках можно подкючить провод форсуки к ДС, при этом надо выбрать этот вход как ДС.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 06:42
Не помню, чтобы на RI-500 это было реализовано. Быстрее жмите на клавиши и МК не будет успевать проговаривать название дисплеев.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 06:47
Spir0 писал(а):Вопрос к Multу
1) А ЭБУ какой?
2) Не вечер.
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Пн сен 16, 2013 06:52
Подскажите какие параметры и сколько сохраняются в БК при отключении массы?
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 07:31
SergeyNK писал(а):Подскажите какие параметры и сколько сохраняются в БК при отключении массы?
Сохраняется все, кроме хода часов, они останавливаются.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн сен 16, 2013 09:02
1) А ЭБУ какой?
2) Не вечер.
1. ЭБУ BOSCH 17.9.7, CAN выведен на диагностический разъем, похоже там же сидит и приборная панель. Газовый контроллер на CAN шину подключить не удалось. Хочется БК но подключить не куда.
Или другой вариант: использовать к-линию иммобилайзера?
У газового контроллера задержка в установлении связи примерно одна минута, для возможности подключения диагностических приборов, потом время от времени проверяет, не освободилась ли линия.
2. при открытии сессии с АБС, связь с ЭБУ прерывается? или может работать одновременно?
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 09:13
Spir0 писал(а): 1. ЭБУ BOSCH 17.9.7, CAN выведен на диагностический разъем, похоже там же сидит и приборная панель.
1) При данном конроллере на борту нет OBD CAN, OBD2 протокол, как и оригинальный, сидит на к-линии. Как вариант - использовать универсальный МК в универсальном режиме.
2) В настоящий момент прерывается.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн сен 16, 2013 09:37
Все понятно. поэтому и газовый контроллер через CAN не работает.
kyr
Сообщение kyr » Ср сен 18, 2013 20:11
у престижа все показывает,там отдельно провода на приборку подключаются! лоханулся, не изучив до конца возможности мультитроникса, сам виноват( престиж нужно было брать.
r0mis
Сообщение r0mis » Ср сен 18, 2013 22:21
А ошибки блока управления электрораздаткой этот БК видит?
Mult
Сообщение Mult » Чт сен 19, 2013 06:27
kyr писал(а):
Mult писал(а): На Миткас 7.2 скорость не заведена в ЭБУ, требуется отдельное подключение к датчику скорости, в последних прошивках можно подкючить провод форсуки к ДС, при этом надо выбрать этот вход как ДС.
Глубоко ошибаетесь, зачем тогда на престиже есть отдельный провод на ДС???
Mult
Сообщение Mult » Чт сен 19, 2013 06:37
r0mis писал(а):А ошибки блока управления электрораздаткой этот БК видит?
Да,
AWD Dymos - раздаточная коробка Dymos с электронным управлением
http://www.multitronics.ru/products/gaz ... riot/c580/ раздел протоколы.
роман300
Сообщение роман300 » Чт сен 19, 2013 10:32
Mult писал(а):
kyr писал(а): у престижа все показывает,там отдельно провода на приборку подключаются!
На "Престиже" скорость не показывает, ДС нужен для калибровки пробега, вот так :wink:
Mult
Сообщение Mult » Чт сен 19, 2013 13:02
роман300 писал(а): На "Престиже" скорость не показывает, ДС нужен для калибровки пробега, вот так :wink:
Ну Вы даете, так скорость и пробег беруться из одного источтика - ДС (это близнецы братья), и не важно напрямую подключаетесь к нему или через протокол. Если скорость не показывается, то и пробег - тоже, аксиома. Вот так.
А вот, что престиж скорость не показывает - это проблема престижа. У нас с этим все нормально.
роман300
Сообщение роман300 » Чт сен 19, 2013 13:37
Какие братья :shock: , у меня один датчик, у вас 2?
Вообще-то я имел в виду что сам БК скорость не показывает ( нет в нём такой мульки), а ДС он видит, но испульзуется это только для калибровки пробега :oops: Это в U-12, если в вашем уже и скорость кажет , то хорошо наверное. :)
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 20, 2013 06:41
Близнецы - скорость и пробег, это жестко связанные параметры, для доказательства - скорость калибруется по пробегу.
kyr
Сообщение kyr » Пт сен 20, 2013 08:05
да ладно,не показывает! а то у меня престижа небыло. все прекрасно показывало. и скорость и расход!( микас11)
alex952
Сообщение alex952 » Пт сен 20, 2013 08:16
kyr писал(а):да ладно,не показывает! а то у меня престижа небыло. все прекрасно показывало. и скорость и расход!( микас11)
И у меня на престиже U12 скорость показывает !!!
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Сб сен 21, 2013 16:57
Купил девайс, почти поставил. Папу-маму воткнул, термопару за бачок омывалки затолкал, но остались 3 провода.
Из инструкции не понятно куда их девать. В интернетах искал, но там пишут не на много понятнее. Скорее всего дело во мне - я новичок, много ещё не знаю.
Не будет ли у кого-нибудь достаточно терпения, чтобы на пальцах (а лучше картинках/фотографиях) объяснить куда девать эти провода?
Если это важно, машина 2007 года рождения, бензин.
И ещё один вопрос. Я правильно понял, что без допиливания резисторами компьютер будет показывать суммарный уровень в двух баках?
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Вс сен 22, 2013 09:01
SOS...Дайте ИНФУ по синему проводу...куда его запитать,на какую из форсунок,на какой именно провод?и вообще,есть ли в нем необходимость,обязательно тащить провод под капот,или можно в салоне куда запитаться?
По остальному проблем не возникло,все подключено и работает,а вот этот синий провод уже всю голову взорвал :evil:
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 23, 2013 07:03
QUATTRO писал(а):SOS...Дайте ИНФУ по синему проводу...куда его запитать,на какую из форсунок,на какой именно провод?и вообще,есть ли в нем необходимость,обязательно тащить провод под капот,или можно в салоне куда запитаться?
Если машина не на газу, то нет смысла подключаться к форсунке, все читается из протокола.
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн сен 23, 2013 07:06
Машина не на газу
перевернул весь инет и что то не определенное по поводу подключения синего провода...пока все собрал без него..БК очень радует,особенно функция ближнего света/ходовые огни
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 23, 2013 07:11
Chrommi писал(а):Купил девайс, почти поставил. Папу-маму воткнул, термопару за бачок омывалки затолкал, но остались 3 провода.
Можно не подключать эти три провода (зажигание, габариты, форсунка (если машина не на газу вообще не нужно.)
Дут2 подключается от маленького разъема, требуется подключение резистора 1 кОм (в комплект не входит).
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн сен 23, 2013 07:16
А что у меня за резистор в комплекте был,вместе с колодкой и 3мя маленькими мамками?
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн сен 23, 2013 07:56
Mult писал(а):Можно не подключать эти три провода (зажигание, габариты, форсунка (если машина не на газу вообще не нужно.)
Договорились, форсунку не буду.
Куда подключить остальные два? Всё же хочется пользовать аппарат на полную, а не только слушать "здравствуйте" по утрам.
Я не маркетолог, но думаю, что фото в первом посте темы склонило бы к вашему товару больше людей, чем слова "а не подключайте их".
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн сен 23, 2013 08:04
У меня не возникло проблем с подключением остальных проводов...схема очень понятна,за исключением подключения синего провода
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 23, 2013 08:05
QUATTRO писал(а):А что у меня за резистор в комплекте был,вместе с колодкой и 3мя маленькими мамками?
Это для Газели, протокол J1939.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн сен 23, 2013 08:12
QUATTRO писал(а):У меня не возникло проблем с подключением остальных проводов...схема очень понятна,за исключением подключения синего провода
Значит вы сообразительнее или опытнее меня, охотно верю. Но так как по интернету довольно много вопросов "куда девать три провода от мультитроникса", считаю, что было бы неплохо продавцам взять телефон и щёлкнуть пару кадров.
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 23, 2013 08:12
Chrommi писал(а): Куда подключить остальные два? Всё же хочется пользовать аппарат на полную, а не только слушать "здравствуйте" по утрам.
Для того, чтобы пользоваться на полную достаточно подключить вилку ОБД2, будет работать при виртуальном замке и не будет предуперждения о невыключенных габаритах.
Схема подключения остальных проводов - стр. 5, справа - номера контактов разъемов УАЗа.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн сен 23, 2013 08:21
Такс, начинает проясняться.
Надо найти схему электрики Патриота и искать там контакты "S, Ф и Xz".
Контакт Ф - не подключаем, информация идёт из мозгов.
Контакт S - при подключении без доп-резистора показывает только правый бак, но зато штатный показометр работает штатно и не занижает, кнопку можно переключать без проблем?
Контакт Xz - для управления ближним светом.
Все эти контакты где-то под приборкой в больших и непонятных без бутылки колодках?
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн сен 23, 2013 10:35
Chrommi писал(а):Такс, начинает проясняться.
для подключения нужно всего 2 колодки.1-колодка на МУС,2-колодка переключения баков
