Список совместимых БК под BOSCH ME 17.9.7
- Aleksandr_89
- oeo
Мое личное мнение об этом БК (который Prestige-CAN Plus)
Адаптация его под Патриот очень слабая (точнее - отсутствует), протокол МЕ17.9.7 походу он не поддерживает, несмотря на громогласные заявления производителя, работает только по стандартному OBD-II со всеми вытекающими последствиями. Алгоритмы расчета значений многих параметров откровенно "детские" (особенно это касается показателей расхода топлива, часто можно оборжаться с их точности и информативности), информационный "шум" не фильтруется совершенно при расчетах. Про качество дисплея лучше промолчать (и это в нашу эпоху высоких технологий, когда нормальные дисплеи стоят копейки). Пластик вызывающе дешевый, кнопки скрипят, крепление хлипкое.
Вообщем, считаю, что изделие крайне посредственное. Хотя, может быть, за эти деньги все так и должно быть. Людям, близким к производству или, не дай Бог, науке, устройство не рекомендуется, так как вызывает глубокую апатию. В принципе, при калибровке (которую быстрее и эффективнее делать на глаз, учитывая дискретность параметров) свое предназначение худо-бедно выполняет.
Все сказанное - мое глубокое ИМХО
- Santcom2009
- samael
Я вот немного не понял....
Все пишут про калибровку показаний расхода топлива. У товарища стоит мультитроникс и ничего не калибровал, всё показывает правильно, у второго товарища аналогично. Это только престиж надо калибровать? Машина евро-3. Просто щас думаю, какой БК купить... Без проблем купил бы мультитроникс, но Престиж хочется из-за его встраиваемости в воздуховод, а то боюсь как-нибудь без стекла остаться..
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- oeo
Santcom2009 писал(а):проблем в установке...в смысле понятия как м с чем он работает(ЭБУ) :evil:
Нужно настраивать работу в режиме OBD-II. Заявленный в меню режим МЕ17.9.7 он не поддерживает (у меня не запустился, вернее - запустился но показывал полную ерунду)
Ставится он элементарно. Самое сложное - разъем OBD-II за декоративной панелью справа от педали газа найти (у меня он был запрятан сверху, минут пять искал)
Для евро-3 необходимо воткнуть его в разъем OBD-II и произвести следующие настройки: ЭСУД - "Autodetect ISO...", автомобиль - "OBD-II", экологический класс - "Автоматически" (остальные два варианта - евро-1 и евро-2 по понятным причинам не подходят). В настройках ЭСУД: скорость и расход топлива - брать с ЭСУД, включить использование K-Line2. Примерно так. Точную структуру меню не помню, но все необходимые настройки перечислил (чтобы просто начал работать с ЭСУД). Если не заработает с такими настройками - БК неисправен.
Последний раз редактировалось oeo Чт окт 01, 2009 17:09, всего редактировалось 1 раз.
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- oeo
Никакого гарантийного сервиса для его установки не надо! Он устанавливается в штатную проводку (вставляется в диагностический разъем)!
У вас на сервисе явно идиоты работают, раз даже этого сделать не смогли. Лично я бы добился увольнения нах этого "электрика" или перевода на другую менее интеллектуальную работу - машины мыть или т.п.
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
Поставили 55 престиж...через джопу.. в авторизированом сервисе..даже панель назад пркрутили криво...шуруп потеряли..писец какой-то...780 рублей слупили..хрен знает за че...
пришлось перекладывать провода и панель прикручивать САмоМу))) урр..
че у них он там не видел (по заявлению установщика в сервисе) не знаю у меня работает, завтра ошибки проверю(сбрасывает нет и вообще видит их).
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
- Santcom2009
1. Так прошивка у меня всетаки 12.2 на престиже 55
2. Датчик внешней температуры откорректировался на следующий день (думаю связанно с включение выключение авто), как работает при движении пока не знаю...
3. Ошибки появляются и сбрасываются этим прибором прикрастно!!!!расшифровку взял ошибок по obd2 для бош ме 7.9.7 с помощью яндекса нашел
- Santcom2009
Я узнал как общий пробег установить!!! Ни как!! В версии 12.2 его не существует...вот ответ:
"Добрый вечер
Версия ПО 12.2
Убрано меню "Общий пробег автомобиля" - т.к. накапливались серьезные
расхождения с одометром и неадекватно изменялмсь показания общего пробега
при калибровкек датчика скорости. "
Спросил у microline какие пункты вообще работают при установке в уаз патриот бош ме 2008г.в.
"Добрый вечер
Версия ПО 12.2
- zolvik
Тоже поставил МУЛЬТИТРОНИКС 1031UPL. Провод с темп датчиком протянул через резинку большого жгута проводки и вдоль крыла увел под бампер к сигналу. На месте стоишь подвирает, а на ходу показывает правильно. Протокол выбрал вручную OBD. Вроде показывает все, только надо с тарировкой бака разобраться.николай писал(а):То-же думал,что купить и купил мультитроникс 50
поставил вместо подстаканника,как -то было показано на фото,а разём впиндорил в разём у педали.Машина 08 г.
И сразу заговорила бабим голосом и сам БК показал OBD ||
Только осталось температурный провод куда то воткнуть
- zolvik
Может пояснишь как это совершить, а то в инструкции нет слов "виртуальный бак" и я не хочу провод к ДУТ подключать?Инженер писал(а):Какого именно: правого или левого :D При наших двух баках лучше ставить виртуальный. Я себе поставил объем виртуального бака 78 л.zolvik писал(а): Тоже поставил МУЛЬТИТРОНИКС 1031UPL. ........... Вроде показывает все, только надо с тарировкой бака разобраться.
- zolvik
По датчику t, я прокалывал резинку из под капота и вставлял проволоку, с проволокой изолентой гладенько соединил провод с датчиком, смазал все литольчиком и аккуратно вытянул под капот. Боковину с панели приборов лучше снять, видно лучше. Набирать бенз после каждой заправки не хочу, да и точность великая не нужна.николай писал(а):zolvik
Спасибо.Буду пробовать.А с баком.Я в ручную устанавливаю после каждой заправки.Муторно
- Инженер
На странице 7 этой темы есть мой отчетец по установке БК. Там же ссылка на PDF с картинками как и что я делал по установке. В этом файлике на странице 4 рассказано что и как я устанавливал в БК при подключении. Сам параметр "Виртуальный бак" надо выбрать в режиме "Установки". Как войти в этот режим написано в вышеназванном файле на странице 6 (нажать и удерживать кнопку "S").zolvik писал(а):Может пояснишь как это совершить, а то в инструкции нет слов "виртуальный бак" и я не хочу провод к ДУТ подключать?Инженер писал(а):Какого именно: правого или левого :D При наших двух баках лучше ставить виртуальный. Я себе поставил объем виртуального бака 78 л.
Лимитед 2009 Снежная Королева
- zolvik
Благодарю, вечерком займусь этим баком.Инженер писал(а):На странице 7 этой темы есть мой отчетец по установке БК. Там же ссылка на PDF с картинками как и что я делал по установке. В этом файлике на странице 4 рассказано что и как я устанавливал в БК при подключении. Сам параметр "Виртуальный бак" надо выбрать в режиме "Установки". Как войти в этот режим написано в вышеназванном файле на странице 6 (нажать и удерживать кнопку "S").zolvik писал(а): Может пояснишь как это совершить, а то в инструкции нет слов "виртуальный бак" и я не хочу провод к ДУТ подключать?
- Santcom2009
Престиж v55, прошивка 12,2 ставить в меню протокол УАЗ МЕ 17.9.7 безсполездно!!! Работает но зависает!!
Ставить нужно УАЗ Евро-3.. усе работать!!
Датчик внешней температуры..выбросил в левое зеркало...разбирать само зеркало не надо!!! СПОКойНО..ДАТЧИК ПРОЛАЗИТ И КЛАДЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГАРОДКУ от самого зеркала(стекла). Само зеркало надо снять с двери :twisted:
- valek
не всегда будет удобно...Включив обогрев зеркал будет теплееSantcom2009 писал(а): Датчик внешней температуры..выбросил в левое зеркало...разбирать само зеркало не надо!!! СПОКойНО..ДАТЧИК ПРОЛАЗИТ И КЛАДЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГАРОДКУ от самого зеркала(стекла). Само зеркало надо снять с двери :twisted:
Ваще считаю что он нах.... не нужен.. :o
