Бортовой компьютер Prestige U 12
- Амарок
У меня с навья нет батарейки (и здесь .....ли) Подскажи марку батарейки. места для нее в компьютере есть.esenin писал(а):Посмотрел, точно, батарейка есть но была сдохшая.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- El_Romo
Вобщем так пока. Горит на приборке ошибка. Подключили Ю12 ЛЮКС к разъему под капот. Выбрали вручную Микас 7.2(на мозге написано). Диагнозтируем. Выдает какой то список ошибок. Сбрасываем. Глаз не гаснет. Отключаем датчик фаз. Не реагирует. Подключаем к ГАЗели. Отключаем датчик фаз. Загорается желтый Глаз на панели. И!! Экран компьютера мигает красным и электронная женщина сообщает об ошибке. Гасит ошибки тоже успешно. Извечный вопрос. Что делать!?!
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Конечно я не знаю как ты настраивал и подключал. Пока за год проблем с 12 у меня нет.El_Romo писал(а):Бесполезная хрень. Завтра под рюмочку буду вкорячивать, не пропадать же. Был на сервисе. Диагнозтировали движок. Вышел из строя датчик температуры воздуха. Заменили. Чек погас. Ю 12 люкс этой ошибки не видел. При отключении датчика фаз также ошибку не видел.
Блин хотел обновить дома за рюмкой чая, в гараже попили квасу,ну и забыл(радостный такой был)снять u-12с машины.Пойду завтра.
- Pickup170
Добрый день! У меня Уаз пикап 2011 гв евро3, стоит пристиж U12. Мозги Бош. Не давно лазил по форому и наткнулся что я не правильно выбрал программу после подключения Поставил Уаз Евро3. А сейчас поставил как написано в инструкции под мозги уаз Бош евро 3, так в норме токсичности почемуто автоматом стоит Евро2, ясейчас выбрал автоопределение. В инструкции написано что эта функция только для ВАЗ. Мне обратно поставить Евро2, как программа ставит????
strannik4WD
strannik4WD
- dimitriy33k
Всем привет! Подскажите такую бяку! С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
strannik4WD
Уважаемый, не парься... При такой погоде ёмкость аккумулятора резко падает, плюс заводка... вот и не хватает ему чуток по питанию, да и в купе с этим ЖК дисплеи глубокий минус не жалуют... Вот завтра потеплеет - и будет Всем щастье..dimitriy33k писал(а):Всем привет! Подскажите такую бяку! С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
Если подключался к разъему под капотом (как в случае у нас, с 06 выпуском) то может конденсат на разъеме, хотя и в салоне при таких температурах конденсат возможен) сам подумай... сел, ноги в снегу, отогрелось - сырость... а тоннель - так-же изумительное место для конденсата...к сожалению диагностический разъем не герметичен...
Не забивай голову, это временное явление...
- роман300
Это как "питание не хватает"При такой погоде ёмкость аккумулятора резко падает, плюс заводка... вот и не хватает ему чуток по питанию
Может конечно, но он бы тогда глючил не зависимо от прогрева???то может конденсат на разъеме,
Восьмой
просто замерзает и все. У меня также себя ведет навигатор Навител, который постояно живет в подлокотнике. Утром его достаешь, а он ничерта внятного показать и сказать не может. Вот и греется он вместе с лобовым стеклом.dimitriy33k писал(а):Всем привет! Подскажите такую бяку! С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
r0mis
Когда дисплей замерзает и не показывает пока не отогреется, но сам комп работает и включается (музыку играет) при включении зажигания - это нормально.Восьмой писал(а): просто замерзает и все.
Но если БК не включается вообще, пока температура в салоне не подымется (о чем и писал dimitriy33k)- это уже ненормально, похоже плохой контакт где-то, который восстанавливается с повышением температуры из-за температурного расширения.
На месте dimitriy33k для проверки я бы попробовал включить БК в диагностический разъем под капотом - если также будет глючить, то плохой контакт в самом БК. Если же глюк исчезнет, значит надо искать плохой контакт в диагностическом разъеме в салоне или проводке к нему.
- dimitriy33k
Про нехватку питания это вряд ли.Разъем у меня в тунели,пробывал его вытащить-вставить, результата ноль.Он вообще у меня не работает пока как следует машин не нагреется.Просто интересно если это у меня одного то дорога ему одна...На второй машине(Нива)у меня стоит мультиктроникс,так с ним в любой мороз проблем нету.
- Volodya
у меня всю прошлую зиму включался, но не показывал информацию по к-линии пока не прогреется, то есть время текущее и показания температуры на момент выключения он показывал по мере возможности ЖК, а текущую температуру и обороты минут через 10-15 только, строго с наступлением холодов такое было, спрашивал и тут и у производителя, хотел уже на ночь домой занести в этом году (как раз 40 стояло), но шевельнул как-то утром случайно и он начал показывать... видимо от мороза там что-то смещаться может, потому что несмотря на утренние 30 с лишним он работает, только появился другой глюк - окружающую температуру он теперь градусов на 5-10 завышает даже на заглушенной машинеdimitriy33k писал(а):С наступлением холодов комп не включается пока салон авто не прогреется как следует.Как только для него наступает благодать,он начинает радостно музыцировать, но при этом еще раз пять то погаснет то потухнет.И так каждое утро. Может у кого была подобная проблема?
- dimitriy33k
