Multitronics MPC-800 опыт эксплуатации?
- Termi58
MULT, приветствую!
Есть вопрос.
БК контактировал с телефоном по протоколу 1797е5, после обновления на новую прошивку параметры отображает только по протоколу авто, в 1797е5 только напряжение в борт.сети. это нормально?
						Есть вопрос.
- Mult
Не нормально. Установите ваш протокол вручную. Если не поможет - сделайте общий сброс и повторно установите протокол.Termi58 писал(а):MULT, приветствую!
Есть вопрос.
- Ежек
Хотелось бы узнать как движется очередь? Или народ берёт и нафиг ничего не нужно улучшать...? :)
- Mult
Главной особенностью обновления стала возможность создания пользовательского набора параметров:
1. Группировка на одном экране параметров в цифровом, стрелочном (в виде стрелочных приборов) и графическом виде.
2. Произвольное расположение параметров на экране.
3. Гибкая настройка размера каждого параметра.
4. Установка оттенка фона параметра.
5. Установка периода обновления информации на графике (для каждого параметра).
Скачать программу можно на странице обновления Multitronics MPC-800
- leo2
Ура!
Производитель выпустил алгоритм доработки доя подключения к ГУ на андройде. Обсуждение и программа для переименования тут
http://pccar.ru/showthread.php?t=23161&page=44
У меня все работает.
- miner804
Уважаемый Leo2, по какому протоколу подключились и с каким ГУ?...
						- miner804
Сделал попытку «подружить» ГУ на Андроиде с бортовым компьютером MPC-800.  ГУ в машине заводское (не Навитрек).
С телефоном «Xiaomi» БК отлично дружит, связывается с ним по Блютусу, при этом в списке сопряженных устройств имя БК звучит как «Dual-SPP». ГУ при этом отлично видит ТЛФ, работает с ним (громкая связь и т.д.), при этом ГУ напрочь отказывается видеть и коннектиться с БК. По этому поводу «Мультитроникс» выложил на свой сайт документ, назовем его техническим бюллетенем (https://www.multitronics.ru/info/update/update-mpc-800/). Ссылка на этой странице называется: «Программа и инструкция по смене bluetooth-имени устройства на "OBDMultitronics" или "OBDII"». Суть в припайке проводочка и смене имени «Dual-SPP». После припайки проводочка (как видно из бюллетеня), ГУ должно увидеть компьютер и можно будет поменять его имя. Проводочек был припаян, но ГУ при подаче питания и включении Блютуса, как и ранее, уходит в бесконечный поиск нового устройства… Т.е. ничего не изменилось. При этом на телефоне БК опять определился с именем «Dual-SPP»… Дорогие друзья, кто-нибудь победил это?...
- star1616
 - Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
переписка с изготовителем
Здравствуйте.
Если ГУ поддерживает блютус полностью, в том числе профиль SPP, то БК работать будет.
С уважением,
служба технической поддержки MULTITRONICS
Вы писали 12.12.2017 8:22:57
Наименование изделия: Бортовой компьютер Multitronics MPC-800
Марка автомобиля, год выпуска: уаз Патриот ноябрь 2017 года
Протокол обмена с ЭБУ: ЭБУ Бош 17.9.71
будет ли штатная аудио система на Андроид 4,4 работать с Multitronics MPC-800 по блютус. Штатная аудио система имеет выход в интернет по вайфай. (работают навигации, пробки, браузеры и т.д.)
Вопрос стоит так покупать данный аппарат Multitronics MPC-800 или нет.
Я правильно понимаю что на УАЗ Патриот не стоит покупать Multitronics MPC-800 ???
						Здравствуйте.
С уважением,
Запомните:  если у вас что-то сломалось на Патриоте (например полуось на 32-36 колесах) или дует в дверь то это ГАВНО МАШИНА а если на Лендровер Дефендер или любом другом Крузере  - это плата за пользование всемирным брендом.
						- toledo
Я так понял, MPC-800 пока еще не научили считывать параметры доп.оборудования на патриотах? (электропакет, климат, раздатка, АБС)
						- star1616
https://www.multitronics.ru/files/data_ecu.pdf
Протокол «УАЗ 17971Е5» Стандартные параметры бортового компьютера
https://www.multitronics.ru/files/data_system.pdf
-Антиблокировочная система ABS Bosch 8 / 9 (для ВАЗ и УАЗ) Параметры
-Электропакет УАЗ Параметры
- Пульт климатической установки УАЗ Параметры
в ночь с 31 на 1 приходил дед мороз, положил под елку Multitronics MPC-800, видимо мне , на всякий случай забрал и унес в машину..... машину угнал в лес... (вдруг вернется)
интересно что БК ( Multitronics MPC-800 ) подключается к Патриоту только по протоколу CAN в автоматическом режиме, на холостом ходу через 7-10 мин потеря протокола. Если выключить включить двигатель восстановится минут на 7-10. ездить пока не пробовал.
по протоколу УАЗ 17971Е5 не получается в ручном режиме.
по Блютус на ГУ и на смартфоне определяется как OBDMultitronics без проблем.
при запуске двигателя программа на ГУ стартует сама.
оперативную информацию можно вывести поверх любого экрана и разместить в любом месте дисплея перетаскиванием пальцем (бортовое напряжение, расход топлива в час, обороты двигателя)
из недостатков, у меня авто при выключении зажигания выключает ГУ, а смена протоколов (или подбор протокола в ручную) подразумевает, выключение двигателя без выключения ГУ.....
в описании на сайте или в инструкции находил что он определяет параметры раздатки даймос и АБС бош 8 но пока не нашол это меню в БК
						- andry62
 - Машина: УАЗ
star1616, Ты как разберешься напиши,тоже интересует эта тема.а думаю и не одного меня.
						- star1616
Покатался с MPC-800, интересное наблюдение,
1. если на ГУ нет соединения с инетом, то прога не запускается !!! по краней мера сегодня спецом включал и выключал инет прога висла.....
2. Если виснет прога управления БК, а это происходит после каждого третьего запуска двигателя в сутки, НАДО через программу управления приложениями на ГУ выгрузить ее из памяти (закрыть), и снова запустить.
При каждом запуске программа определят тип интерфейса по новой, у меня все время CAN.
есть ощущение что программа управления не доработана.....
У меня на ниве стоял БК много лет, привык к нему если что то не так сразу сообщает..... там определение протокола (бош 7,9,7,) проходило только после отключения АКБ,
неужели тут интерфейс и БУ двигателем обесточивается при выключении двигателя ???
не пойму почему MPC-800 не может подключится к моей машине по протоколу УАЗ 17971Е5 ни в ручном ни в авто режиме? попробую спросить изготовителя.
						- andry62
 - Машина: УАЗ
Да,шляпа какая то.
А В Мультитроникс я писал,толку 0.
Такое впечатление ,ч то блондинка отвечает.
- Mult
Виновата операционка ГУ. Мы гарантируем работу только со смартфонами и планшетами. Операционка китайских ГУ - вещь в себе. Какое ГУ? Чтобы разбираться (подстраиваться под работу операционки) с ГУ нужны логи. Для этого у вас должны быть рут-права.star1616 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 14:171. если на ГУ нет соединения с инетом, то прога не запускается !!! по краней мера сегодня спецом включал и выключал инет прога висла.....
По этому протоколу МК работает по к-линии, если у вас в машине стоит штатный маршрутник, который так же висит на к-линии, то протокол определяться не будет и работать по нему не будет. Выход:star1616 писал(а): ↑Пт янв 05, 2018 14:17не пойму почему MPC-800 не может подключится к моей машине по протоколу УАЗ 17971Е5 ни в ручном ни в авто режиме? попробую спросить изготовителя.
- оторвать к-линию из штатного МК;
- работать по протоколу CAN.
В протоколе CAN этого и нет.star1616 писал(а): ↑Вт янв 02, 2018 17:44находил что он определяет параметры раздатки даймос и АБС бош 8 но пока не нашол это меню в БК
- toledo
Правильно ли я понял, что МРС-800 из коробки ни с одним рестайлинговым патриотом (подразумевается что приборка со встроенным БК во всех комплектациях) работать по "родному" протоколу не будет?
А будет только по протоколу CAN, что делает его малоотличимым от любого адаптера elm327 с алиэкспресса?
А чтобы заработал с родным протоколом, нужно "оторвать К-линию из штатного МК". Но и в этом случае МРС-800 не увидит параметров доп.оборудования, типа раздатки или климата.
Все верно?
Все верно?
- andry62
 - Машина: УАЗ
Вот так мне в Мультитроникс и ответили,кстати.
Нет бы типа,пока вот так(как выше написано),но мы вот делаем новый БК на основе какого либо и вуаля через месячишко иди и покупай.
Так нет же.
Так нет же.
- Blondi13
Не верно.toledo писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 11:45А чтобы заработал с родным протоколом, нужно "оторвать К-линию из штатного МК". Но и в этом случае МРС-800 не увидит параметров доп.оборудования, типа раздатки или климата.
Все верно?
Остальные штатные блоки он увидит, а вот с подключенной приборной панелью он не увидит вообще ничего, т.к. К-линия будет занята для него.
						- toledo
Если верить данному документу, для всех доп.систем есть сноска:Blondi13 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 12:48Остальные штатные блоки он увидит
"Для Multitronics MPC-800 чтение параметров системы на данный момент недоступно *
* - может быть изменено в дальнейшем при обновлении ПО"
то есть вот прям сейчас уже видит, а документация на сайте устарела?
- star1616
Mult,
вопрос а сколько устройств может быть подключено по протоколу CAN ???
получается:
штатный БК, сигнализация Старлайн, MPC-800 ....
по ГУ ,
глючит не планшет (он же ГУ), а именно MPC-800, т.к. на смартфоне происходит тоже самое
первый запуск машины в сутки все норм.
а вот если второй запуск и следующие то .......
при этом программа управления на ГУ запускается, по блютус есть соединение с MPC-800, а вот программа управления не видит БК....
до тех пор пока не выгрузишь программу из памяти ГУ, и снова не запустишь ее.
Если подключен фай фай то процесс занимает не 10 мин, а около 5 мин.
получается:
по ГУ ,
						- Mult
Да.toledo писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 11:45Правильно ли я понял, что МРС-800 из коробки ни с одним рестайлинговым патриотом (подразумевается что приборка со встроенным БК во всех комплектациях) работать по "родному" протоколу не будет?
Верно - чтобы заработал с родным протоколом.toledo писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 11:45А чтобы заработал с родным протоколом, нужно "оторвать К-линию из штатного МК". Но и в этом случае МРС-800 не увидит параметров доп.оборудования, типа раздатки или климата.
Все верно?
Не верно - увидит, т.к. МК не оторван от к-линии и работать с допсистемами будет.
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Для МРС-800 пока не доступно.toledo писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 13:10Если верить данному документу, для всех доп.систем есть сноска:
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Штатный МК к шине CAN ни как не относиться. А на CAN-шине может быть подключено много устройств, но они должны все работать корректно, согласно правилу работы по протоколу, не всегда это бывает, особенно грешит некорректной работой газовое оборудование, как наше так и импортное, работают так, как будто на линии они сидят одни.. Как работать правильно нашим мы писали, обещали изменить.star1616 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 14:19вопрос а сколько устройств может быть подключено по протоколу CAN ???
получается:
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Какой ГУ (планшет), какой смартфон? Я задавал вопрос про рут-права.star1616 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 14:19по ГУ ,
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Мозги цветные?star1616 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 14:19при этом программа управления на ГУ запускается, по блютус есть соединение с MPC-800
Как не видит? Может просто во второй раз при прогретой машине не срабатывает виртуальный замок? А перегружая программу вы его принудительно включаете. В этом случае нужно увеличить чувствительность виртуального замка.star1616 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 14:19а вот программа управления не видит БК
- star1616
Mult
корректней изголяйтесь, у кого Мозги цветные? ???
рутировать штатнное ГУ, на гарантии не собираюсь.
Для этого есть производители и продаваны оборудования типа MPC-800
						- toledo
Mult писал(а): ↑Ср янв 10, 2018 08:44МК не оторван от к-линии и работать с допсистемами будет.
Так и не понял, работает или нет?Mult писал(а): ↑Ср янв 10, 2018 08:44Для МРС-800 пока не доступно.
- Mult
А на остальные вопросы ответить не обязательно? Вы пишите изоповым языком, а мне нужна конкретика. Как не видит????? Андроид какой???? Смартфон/планшет или ГУ (так и не понял) - названия и марка???
Отправлено спустя 26 секунд:
Пока нет.
- star1616
машина ноябрь 2017г.
планшетный компьютер, 4 ядра модель АС8227
версия андроид 4,4,4,
версия ядра 3,4,35
озу 1ГБ DDR3
в сведениях о системе ГУ сообщает что оно планшет. и так у всех у кого ГУ на андроиде.
паралельно, иногда, при настройке MPC-800 , пришлось подключать смартфон на андроиде 6,01. Глюки те-же.
версия ядра 3,4,35
озу 1ГБ DDR3
						- Mult
Какие глюки конкретно? Опишите как именно не работает? На кнопки не жмется, связи нет,...???star1616 писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 18:29Глюки те-же.
- yariddik
Подскажите, машина стояла в ремонте. Без акка.
Вчера подключил акк, хотел соединится с мультиком, но программа его не находит.
Что могло сгореть/?
Вроде бы до 16В должен держать прибор, так какого черта. Ехать в поездку и он не работает блин.
Кто-нибудь занимался подобным? Какие детали купить надо?
переполюсовки ессно не было. ТОлько крутил двиг без ЭБУ.
Короче странный прибор, думал надежный.
Есть схема у кого?
Что могло сгореть/?
Есть схема у кого?
- yariddik
не находится устройство Dual SPP (((
чего вот он сдох?? Эксплуатация строго по паспорту, до 16В
видимо надо, как остальную ерунду октключать при ремонтах ГРМ
- yariddik
Хотя нет. Все равно не работает.
Суть такая. Если выключить мультик из фишки обд, то после возвращения в разъем где-то полчаса проходит, прежде чем программа на андроид сможет с ним соединиться
- Mult
Согласно инструкции подождать надо около минуты, про 30 это вы зря.
- yariddik
это согласно инструкции. Раньше всё хорошо было.
А теперь с DUAL SPP не соединяется сразу. Приходится долго ждать.
Плюс сам мультик не видит заведенный двигатель, от этого нет данных поездок. Пробовал виртуальный замок ставить три имеющихся уровня 1, 2, 3 и никакой разницы.
Даже не знаю что делать.
Что можете посоветовать?
Я конечно для чистоты эксперимента телефон другой возьму.
- yariddik
Mult, Сидел, ждал 5 минут, не дождался, поехал.
Я кстати, нажал обновить прошивку, меня попросили подождать и ничего не выключать. Я подождал.
Вот наверное после прошивки такие дела.
Есть вариант старую вернуть? Хотя вроде дата 2015года прошивки, то есть она и стояла у меня. Непонятно.
- Mult
- yariddik
Mult, нет, не делал. Надо попробовать.
иногда работает, сразу подключается и потом работает нормально. Может и не в мультике дело, а провод где отваливается
Ну вот проехал с MPC-800 4,5 ткм. Подключен только диагностический разъём без допклодки.
Программная часть на штатном ГУ2018 работает нормально, вывел на экран 4 информера (расход, топливо в баке, напряжение и температура ОЖ).
После тарировки расхода показывает его достаточно точно - при вводе залитого объёма в литрах при заправке до полного получаются штатные 68(+/-1,5) литра.
Раздатка включается нормально.при подключенном модуле.
Замечание - на штатном ГУ неудобно вызывать горячие настройки на экране параметров, т.к. галочка вызова глубоко в правом нижнем углу возле ободка экрана. Желательно переместить или сделать более крупной.
- yariddik
Разобрался!
Получается зря на мультик грешил. земля в разъеме отваливалась, а так как другие сканеры работали, то на разъем и не подумал!
буду паять проводочками, нафиг разъемы.
добрый день, есть решение этой проблемы или нет, если есть то как?star1616 писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 18:29машина ноябрь 2017г.
версия ядра 3,4,35
озу 1ГБ DDR3
Mult, подскажите по сообщению выше.
Хм, а какая у вас проблема и что хочется получить от БК?
Меня он пока устраивает, все нужные на текущий момент данные я получаю...
Управление раздаткой работает нормально.
Какие тайные знания ещё можно получить - вдруг и мне оно надо???
Да не работает он у меня! И телефон его видит и сопрягается и ГУ видит, а параметры не читает. Обратной связи нет. Работает только с утра при первом пуске, протокол определяет автоматически. Далее при последующих пусках вообще полный ноль, ничего не кажет. При попытке перезагрузить ПО, пишет выключите зажигание, хотя ключ из замка извлечён. Машина апрель 18 года. Как-то так.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
вот тут человек точно такуюже ситуацию описал, фиг знает что делать.star1616 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 14:19Mult,
получается:
по ГУ ,
Интересно, у меня тоже машина апрельская. При установке программы на ГУ попросил обновить прошивку MCP и далее нормально соединился.
После этого нормально стартует при включении зажигания, до запуска двигателя на информерах напряжение и бензин в баке (расчетный), после пуска двигателя температуру, в движении ещё расход л/100км.
После выключения опять остаются бензин и напряжение (на ГУ выставил задержку отключения 30 минут).
На ГУ
На ГУ
Уважаемые, так есть у кого вариант решения вышеуказанной проблеммы?????
						- Mult
1) Каждый раз при заводке двигателя определяется протокол?canek67 писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 15:00Да не работает он у меня! И телефон его видит и сопрягается и ГУ видит, а параметры не читает. Обратной связи нет. Работает только с утра при первом пуске, протокол определяет автоматически. Далее при последующих пусках вообще полный ноль, ничего не кажет. При попытке перезагрузить ПО, пишет выключите зажигание, хотя ключ из замка извлечён. Машина апрель 18 года. Как-то так.
2) Замок виртуальный или физический?
3) Штатный МК отключен или нет?
4) по какому протоколу работает?
1. Протокол определяет при первом пуске с утра как can, сейчас установлен в ручную.
2. Замок не смотрел, наверное по умолчанию виртуальный, завтра точно уточню.
3. Штатный не отключен. Работает штатно.
4. В ручном режиме can.
Самое интересное что первый запуск все видит и читает, далее в течение дня (при последующих пучках) иногда произвольно после 20 мин движения начинает показывать напряжение и все! ГУ мультик видит, а программа пишет, что нет ответа от мультика, хотя по блютусу сопряжение есть. Подскажите куда копать, ведь у других как я понял проблем нет.
- Mult
1) Вы каждый раз втыкаете вилку диагностики в диагностический разъем? Иначе МК не должен каждый раз определять протокол.canek67 писал(а): ↑Вт июл 31, 2018 13:041. Протокол определяет при первом пуске с утра как can, сейчас установлен в ручную.
2) Возможно на прогретой машине не всегда срабатывает виртуальный замок и МК не подключается к ЭБУ. Увеличьте чувствительность виртуального замка.
3) Штатный работает по к-линии, если в МК выбраны допсистемы УАЗа , которые читаются так же по к-линии, то может быть невозможна одновременная работа МК Мульт и штатного МК.
4) У УАЗ 17.9.71 Е5 почему не поставили?
1. Нет один раз.
2. Чувствительность попробую заменить.
3. В МК доп. Системы УАЗа не выбирал.
4. Не думал над этим вопросом. Действовал по прежней схеме, на прошлом Уазе стоял с-580 работал только по can. По вышеуказанном протоколу никак не хотел работать.
Спасибо за рекомендации, завтра попробую их реализовать.
- viksh72
А вот на такой вопрос сможете ответить - он общий для всех Мультитрониксов: при заливке неполного бака и выборе "Заправлено л" по умолчанию показывает 25 и далее надо кнопками увеличивать/уменьшать.   Можно ли как-то изменить данную цифру на свою?        Вопрос особо актуален для тех у кого на Патре стоит 2 бака.   Да и наверное для других это тоже было-бы неплохо - очень многие заправляются только когда стрелка на определенном делении останавливается.
В программе на -800м при выборе Заправлено,л. пустое поле с клавиатурой как на калькулятор...
Mult, удалось подружить бк со смартфоном ZTE, а с  ГУ вообще ни как! В чем причина ни как не могу понять! С утра работает, а дальше нет!!!! Мистика!!! Какие ещё версии будут!
						- Mult
В момент когда не будет параметров в главном окне нажать кнопку "Меню" и выбрать выход, после этого снова запустить программу. напишите после этого восстановиться связь или нет.
Тезис - "Нет двух одинаковых Патриотов!" похоже распространяется и на их электронную начинку...
ГУ у тебя ведь тоже MuDean? А что-нибудь типа парктроников/камеры ЗВ подключено?
