Ошибка 054
Ошибка 054
Выскакивает на компе Престиж V55 ошибка 054 - датчик коленвала, одновременно горит лампа check engine. Посмотрел мануал - ошибка 054 это вовсе не датчик коленвала, а датчик фазы :o  Кому верить, может кто сталкивался с такой неточностью?
						Патриот Лимитед 2006
						- alex177
Выскакивало несколько ошибок. И эта в том числе. Ни с того, ни с сего. Так же исчезало все. При этом начинало немного тупить.
Пошевелил все контакты на датчиках, на катушках зажигания, на высоковольтных проводах. Сбросил клему с аккумулятора на 30 секунд, чтобы стереть ошибки.
Больше глюк не повторялся.
Озеро Тахо 2006г.
				kom
Банально мог сползти ВВ провод с наконечника или катушки.alex177 писал(а): Пошевелил все контакты на датчиках, на катушках зажигания, на высоковольтных проводах.
Или резисторы выгорели.
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6745
- Александр старший
Та же самая ситуация. Пока разобраться не могу. Когда ошибка появилась в первый раз заменил датчик фазы ошибка пропала, месяц назад опять стала появляться и исчезать, пока не критично, но чую придётся опять менять датчик, мож кто посоветует импортный аналог (только пожалуйста без теоретиков просьба давать советы только тех кто реально проводил замену)tagan писал(а):Ошибка плавающая, пропадает-появляется. Вместе с ней появляются рывки при стабильном движении по трассе, выхлоп какой-то не такой стал и звук работы мотора непостоянен.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
						цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
