Ошибки 053+054+074+013
- summons
Добрый день, всем! Пишу вам с такой проблемой. Самодиагностика выдает ошибки 053 потом 054 потом 074 и 013. На машине сказывается в виде такого глюка.
1. Когда завел холодную, прогрел и еду все ок, но как только прогретую машину заглушил, а потом завел, глохнет. Если пару раз заглушил и завел то вообще ехать тяжело.
2. Иногда, на прогретом двигателе в самый не подходящий момент, поле переключения с передачи на нетралку глохнет. Бывает редко, но уже достало.
Менял датчик синхронизации, фазы температруры, не помогло. Есть подозрение, что датчик холостого хода. Думаю купить бортовой комп но не уверен что он подскажет точно.
Помогите, кто может.
Я бы изменил этот мир, но бог не даёт мне исходники!
- aut
Re: Ошибки 053+054+074+013
Пробег какой?summons писал(а):Добрый день, всем! Пишу вам с такой проблемой. Самодиагностика выдает ошибки 053 потом 054 потом 074 и 013. На машине сказывается в виде такого глюка.
Масло жрет?
Если поджирает маслице и пробег уже окло 30 и выше - смотри РХХ, сними его и тупо попшикай в него вэдэшкой, покрути в руках, внутри заслонка должна двигаться даже если его очень медленно и плавно поворачиваешь, если - нет, промывай до состояния, когда ничто ее не держит. Можно еще промывкой карба, но она мжет попасть на обмотки и съесть изоляцию, тогда испортишь регулятор...
- Vladimir.Kovin
Могу ошибаться, но у нивы такое было при неработающем РХХ. Может быть еще и из-за ДМРВ, провода+свечи+катушки. Но просто большая вероятность плохого поступления топлива.summons писал(а):Добрый день, всем! Пишу вам с такой проблемой. Самодиагностика выдает ошибки 053 потом 054 потом 074 и 013. На машине сказывается в виде такого глюка.
- summons
Спасибо, за быстрый ответ, я так и думал, теперь уже уверен. Пробег 37тис. Масло на 1тис. км., грамм 100 кушает.aut писал(а):Пробег какой?
Масло жрет?
Последний раз редактировалось summons Вт мар 25, 2008 10:45, всего редактировалось 2 раза.
074 - бедная смесь на лямбде при максимальном обогащенииsummons писал(а):Самодиагностика выдает ошибки 053 потом 054 потом 074 и 013.
013 - НУС ДМРВ
053 и 054 - могут просто выскакивать при незаводе.
Причиной 074 могут быть неисправности ДМРВ. 013 - прямая ошибка ДМРВ. Я бы копал в его сторону.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- summons
ДМРВ ставил новый, не помогло. А провода+свечи+катушки поменял.Vladimir.Kovin писал(а): Могу ошибаться, но у нивы такое было при неработающем РХХ. Может быть еще и из-за ДМРВ, провода+свечи+катушки. Но просто большая вероятность плохого поступления топлива.
- summons
013 - НУС ДМРВ
074 - выскакивает только когда еду на газу, думаю это не страшно.
- OlegKZ
У меня было такое, но чек вообще не мигал и не горел. просто загорался во время сброса оборотв и глох. Вылечил сменой аккумулятора. Причем не думал, что причина именно в нем. Батараея просто разрежалась. Через сути можно завести, через двое - нет. Купил новый и глохнуть перестал.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- summons
Никогда бы не догадался, у меня аккумулятор уже подуставший я его время от времени подзаряжаю. Может и правда в нем проблема.OlegKZ писал(а):У меня было такое, но чек вообще не мигал и не горел. просто загорался во время сброса оборотв и глох. Вылечил сменой аккумулятора. Причем не думал, что причина именно в нем. Батараея просто разрежалась. Через сути можно завести, через двое - нет. Купил новый и глохнуть перестал.
- valek
вот хотите верьте хотите нет
,но два дня назад загорелся глаз.включил режим самодиагностики и минут 20 считывал кучу ошибок
. Короче выдал такие:62,64,54,13,18,185,182,138,133,136,143,166,163,232,233,231 и 234 мля.....я че-та ваще не вкуриваю как эт так.......Правда когда глаз горел отказывался(движок) работать и на бензине и на газе
на следующий день заменил датчик темперетуры(тот,что снизу в коллекторе) и весь день гонял всё нормально. :o
- summons
У меня тоже такие проблемы бывали, это если глючит газовое оборудование, дает сбой на всю систему. Но у меня, после того как машина постоит 5-8 часов все нормализуется. Последний раз перестал выключаться клапан отключения бензина при езде на газу, было очень весело. :(valek писал(а):вот хотите верьте хотите нет,но два дня назад загорелся глаз.включил режим самодиагностики и минут 20 считывал кучу ошибок
