датчик коленвала
Электронная система управления двигателем
torbadiesel
датчик коленвала
Сообщение torbadiesel » Вт янв 22, 2008 10:50
здравствуйте подскажите пжалста
датчик коленвала и датчик синхронизации это одно и тоже?
надо поменять датчик коленвала (п компу) а в руководстве нет такого про коленвал ближайшее датчик синхронизации.
заранее огромное спасибо!
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 11:11
Ты апсалютна прав!
Сэм
Re: датчик коленвала
Сообщение Сэм » Вт янв 22, 2008 11:21
torbadiesel писал(а):здравствуйте подскажите пжалста
датчик колена менять не надо.Если машина заводиться то он апсолютно нормальный(глюк микаса).Если не заводиться то, он находиться на шкиву коленвала под генератором. он ам один.
Этот один тз тех датчиков который либо работает ,либо нет, без него машину не заведёш!!!
Pooh
Сообщение Pooh » Вт янв 22, 2008 11:46
Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 22, 2008 14:16
Pooh писал(а):Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
А это вы не про CarMan случаем говорите?
Сэм
Сообщение Сэм » Вт янв 22, 2008 16:08
Нет есть еше датчик синхронизации фаз. он стоит справа как смотриш на мотор вдалеке наверху головки блока.
kom
Сообщение kom » Вт янв 22, 2008 16:12
Semушка, ты йово щас запутаешь окончательно :D
Тот называется "Датчик ПОЛОЖЕНИЯ распределительного вала (датчик фазы)" :P
Pooh
Сообщение Pooh » Вт янв 22, 2008 17:37
Нет, я имел ввиду случай Stvor'а.
А что был еще случай помимо этого ???? :shock:
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 22, 2008 17:46
не, я про противоугонку CarMan
для нее надо спилить несколько зубов со звезды. тоесть при ее отключении машину все равно не завести.
http://pri.ru/forum/serv/forum_posts/TID.1206/PN.1/
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=2
Вернуться в «ЭСУД»
