Патр 15 года — один ДХО в полнакала
Фары, фонари, салонное освещение
akaKot
Сообщение akaKot » Ср сен 07, 2016 17:33
Может кто сталкивался — правый ДХО перестал гореть в полную силу. Левый нормально горит и реагирует притуханием при включении габаритов или поворотника, а правый фиг. Всё время в полнакала.
Может кто уже знает тонкие (где рвётся) места?
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 07, 2016 18:06
Общее направление для поиска - протухание ДХО при включении поворотника. Дома могу по схеме посмотреть.
Сообщение Blondi13 » Ср сен 07, 2016 18:08
alexpb писал(а): Общее направление для поиска - протухание ДХО при включении поворотника. Дома могу по схеме посмотреть.
А что уже есть схемы от 15-го года?
akaKot
Сообщение akaKot » Ср сен 07, 2016 18:20
По схеме я посмотрел, тут проблем нет, думал — может кто уже сталкивался...
akaKot
Сообщение akaKot » Ср сен 07, 2016 18:22
да, есть, тут, на форуме, кто-то уже выкладывал.
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 07, 2016 19:47
akaKot писал(а):По схеме я посмотрел, тут проблем нет, думал — может кто уже сталкивался...
Тупо разъём с колодки левого подрулевого не пробовали скидывать?
akaKot
Сообщение akaKot » Ср сен 07, 2016 20:05
Пробовал...
alexpb
Сообщение alexpb » Ср сен 07, 2016 20:07
akaKot писал(а):Пробовал...
Понял.
Сообщение Blondi13 » Ср сен 07, 2016 20:16
akaKot писал(а):
Blondi13 писал(а): А что уже есть схемы от 15-го года?
Это где? Что-то найти не могу.
От 13-го есть, а вот 15-го....
akaKot
Сообщение akaKot » Ср сен 07, 2016 20:27
Ну может и не тут... :-)
И не на 15го, а на 14го с ЭРК.
Сообщение Blondi13 » Ср сен 07, 2016 21:58
Именно конца 13-го года.
Это самая первая комплектация автомобиля ЭРК.
В этой схеме по другому реализовано управление ходовыми огнями.
атрак
Сообщение атрак » Чт сен 08, 2016 09:57
Скиньте 3 колодки с блока что у правой ноги пасажира. Этот блок связан с с электрикой и охранкой. При отключении всх трех колодок машина заводиться, и ходовые должны гореть. У меня была проблема с левым поворотником, устранял через этот блок.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт сен 08, 2016 09:59
Ага, попробую в выходные. А то даже растерялся, куда тыкаться...
атрак
Сообщение атрак » Чт сен 08, 2016 10:18
Ступил с советом. Проще выдернуть предохранитель на 30 А что под рулем. Он как раз этот блок питает. Если дело в нем, то уже колодки снимать, что бы сузить круг поиска.
атрак
Сообщение атрак » Пн сен 12, 2016 18:10
akaKot писал(а): Ага, попробую в выходные. А то даже растерялся, куда тыкаться...
Чем все закончилось?
akaKot
Сообщение akaKot » Пн сен 12, 2016 18:38
Пока ничем...
Сергей009
Сообщение Сергей009 » Вс июн 03, 2018 19:46
Кстати какая живучесть светодиодов ? Тут полдня левый ДХО не горел потом загорелся. Куда копать?
Solvik
Сообщение Solvik » Пн сен 30, 2019 12:25
Обновлю тему. Машина прошла 9 тыс. км. Заметил что подмаргивает парочка светодиодов на левой фаре. Подозреваю что сам светодиод, так как блок работает с подачей общего напряжения на всю линейку. Не знаю как раньше было на моделях - сейчас они загораются сразу при включении зажигания, а при включении габаритов затухают. Можно вскрыть фару со снятием стекла? Пробовал кто? Вариант есть еще по гарантии сьездить в СЦ - хотя после самостоятельной установки сигнализации и магнитолы вряд ли будут приветствовать мое появление. Так что жду советов, что предпринять, а то зима впереди, не хочется в холода лезть и разбирать фару.
УАЗ-Хантер, 2008г.
УАЗ-Патриот Флит, 2019г.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 30, 2019 13:02
Так и было на ранних моделях - при включении зажигания загораются сразу.
А вот фару разбирать гиморно, т. к. стекло на герметике.
Solvik
Сообщение Solvik » Пт окт 04, 2019 12:10
Поменяли по гарантии. Теперь проблема в прямоугольной крышке - треснутую вернули обратно.
УАЗ-Хантер, 2008г.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пт окт 04, 2019 16:31
Blondi13 писал(а):Так и было на ранних моделях - при включении зажигания загораются сразу.
Из корпуса фары демонтируется все что доступно.
Корпус фары нагреваем (кто феном в коробке, кто в духовке) и оттягиваем рассеиватель пользуясь пластичностью тёплого (горячего) герметика. Сборку можно сделать на стекольный герметик, например
Вернуться в «Освещение»
