подсветка под рулем.
Сегодня обратил внимание что когда я закрываю машину и ставлю на штатную сигналку, под рулем продолжает гореть подсветка где педали. В инструкции про это ничего не написано... вот думаю нормально это или нет и не высосет она мне весь аккумулятор...
						- alex524
У меня гаснет при закрытии и загорается при открытии дверей. А зачем она нужна она при закрытой двери? Это когда сидишь и рулишь, не промазать по педалям? :lol: Подсветка работает совместно с салонным освещением то дверных конечных выключателей.
					Последний раз редактировалось alex524 Пн сен 10, 2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
А ....там на самом плфоне есть переключатель, он у тебя влючен на постоянную работу, переключи его и будет ОКЕЙ.
					Последний раз редактировалось alex524 Пн сен 10, 2012 21:06, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
у..., этого мы не знали.СмирноФФ писал(а):На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
Вобщем надо его потеребить немного. Ну или заменит на не говеный
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ААА... а я не могу понять что такое, вроде пишут что гореть должен, а не горит :( . А оно вот значит как. Ну и не надо.СмирноФФ писал(а):На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
