Ходовые огни на место габариток.
Фары, фонари, салонное освещение
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт ноя 29, 2011 22:22
Собсно интересует вопрос можно ли подсоединить маленькие ДХО к цоколю габариток и использовать как ДХО?Сильная ли нагрузка будет?
И ещё:если в режиме габариток выключить освещение приборки она всё-равно ток жрать будет?В электрике ни бумбум просьба дать толковый совет :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт ноя 29, 2011 22:42
Маленькие это например Sho-Me 806.Фоту не могу вставить так как сижу с телефона
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср ноя 30, 2011 15:28
Вот такие http://sho-me.ru/pro.php?pro=86
Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср ноя 30, 2011 16:07
REGION 116 писал(а): Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
Никакого превышения не будет. Гавное соблюдай схему соединения и полярность. Подключать только через идущий в комплекте блок. (напрямую +12В - быстро сгорят)
Ну и совет всем.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого - ржавеют :!:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср ноя 30, 2011 16:13
Блок всмысле стабилизатор?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт дек 09, 2011 22:44
Короче в Sho-Me 806 нет стабилизатора,т.к. относятся к классу эконом,а вот в Sho-Me DRL 501 уже есть и светят они гораздо ярче,но они и дороже Изображение
Там есть такая функция как приглушение света на 50% при включении ближнего света.Идея:поставить их полностью вместо габариток.Сам фару не снимал,только лампы менял,не помню есть там отверстие для вывода провода с колодкой.Кто нибудь знает про отверстие?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пт дек 09, 2011 23:15
Лавмпа габаритов вставлена через отверстие диаметром около 1 см, но вот колодка врядли пройдет
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 10, 2011 09:58
Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 10, 2011 11:51
REGION 116 писал(а):Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
Добрый день!! Время горения вам никто не определит так как на машине конечно и постоянное напряжение но всё же вольтаж и ампераж немного скачет!!! Так что с блоком и без блока сколько прогорят неизвестно!!!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 10, 2011 12:23
Просто думаю,стоит ли заморачиваться с установкой внутрь фары,зависит от того сколько они горят,а то намучаешься снимать-переделывать фару.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб дек 10, 2011 12:25
Ну знакомый уже пол года гоняет вроде норм!!
Gennadi
Сообщение Gennadi » Вт фев 21, 2012 10:24
Везде на LED изделия в том числе на телевизоры отпускают 50000 часов .
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 21, 2012 10:28
Gennadi писал(а):Везде на LED изделия в том числе на телевизоры отпускают 50000 часов .
Половина светодиодов которые продаются это выбраковка от тех диодов которые стоят ого го го, так что 50000 часов это увы миф!!!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт фев 21, 2012 15:28
Я решил не заморачиваться насчет этих понтов и взял Sho-Me 6002.Не дорогие,очень яркие и встают идеально в отверстия в бампере между крюками.И пофиг что не по ГОСТу:)
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вт мар 06, 2012 22:24
Идея та же но своими руками. 48 диодов по 2,5 руб итого 120руб.
Из полосы хромированного металла (в прошлой жизни ручка швабры) сделал площадку, просверлил 24 отв. Ф5 мм., вставил в них светодиоды. Лампочку габаритов оставил (светодиоды выключаю, когда еду с фарами). Получилось так http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=3
Светодиоды рассчитаны на 3 вольта, поэтому соединил их параллельно в 6 групп по 4 последовательно подключенных. Запитал от прикуривателя через выключатель, т. к. прикуриватель у меня подключен через зажигание http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=4
Но т. к. в бортовой сети 13,5-14 вольт, свтодиоды начали помаргивать от перенапряжения. Пришлось обратиться к людям, которые дружат с паяльником. Они собрали мне простейший стабилизатор из каких-то двух деталек на выходе из которого ровно 12 вольт. http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=2
Теперь все отлично работает и не выглядит инородно
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вт мар 06, 2012 22:41
Yaslon, фотки у тебя всё с боку. Сделай в "ФАС", а не в "профиль"...
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн мар 12, 2012 20:39
Yurapatriot писал(а):Yaslon, фотки у тебя всё с боку. Сделай в "ФАС", а не в "профиль"...
В гараже снимал - вот и получилось так близко. Вот фас
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пн мар 12, 2012 21:47
Да, классно. Как заводские.
Надо думать...
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вт мар 20, 2012 08:02
А как фары разбирались, без проблем? Стекла (точнее плассмашки :)) у нас на защёлках вроде?
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вт мар 20, 2012 20:24
Миха_А писал(а):А как фары разбирались, без проблем? Стекла (точнее плассмашки :)) у нас на защёлках вроде?
Все просто. На защелках. Кстати они на самом деле стеклянные. Стекло весит где-то процентов 60 от веса всей фары. Сложнее фару снять. Снимается решетка радиатора, там щитки боковые. Фара крепится на трех гайках. И 2 шлейфа проводов
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср мар 21, 2012 03:35
это раньше стекло было, сейчас, судя по отзывам, пластик
Yaslon
Сообщение Yaslon » Ср мар 21, 2012 14:08
2008 год
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Сб мар 24, 2012 09:53
Тоже хочу сделать так как Yaslon, вставить светильник ДХО внутрь фары, уже приобрел Sho Me DRL-506, жду тепла, когда реализовать сей план. Но терзает сомнение - не будет ли являться этот "колхоз" - "внесением изменений в светоизлучающие приборы", которые регламентированы законом? Т.е. сама установка ДХО - разрешена, но вкрячивать светильник внутрь фары... Знающие люди - пожалуйста, подскажите по этому вопросу
Galex436
Сообщение Galex436 » Пт апр 06, 2012 14:39
Машинка декабрь 20011, фары стеклянные.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 14:57
Galex436 писал(а):Машинка декабрь 20011, фары стеклянные.
Значит в далёёёком будущем опять будут стекло на фары ставить :)
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт апр 06, 2012 14:59
Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт апр 06, 2012 16:41
Maxsus писал(а):Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Обе одновременно?
Если да то. Проводка, предохранитель, БУС - возможно нае...ться желает.
Сам думаю что подставить рабочий БУС и поглядеть будет верным способом избавиться (или нет) от подозрений.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт апр 06, 2012 17:00
Да, обе одновременно.
Спасибо, буду смотреть.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт апр 06, 2012 17:38
Такой косяк бывает у светодиодов, если, на них, например высокое напряжение. Скорее всего, в лампах отсутствует или не работает стабилизатор. Можно попытаться исправить, если фары запитать через диод, понизив тем самым, напряжение на них.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пт апр 06, 2012 18:26
Может быть перегрузка (перегрев) кристалла светодиода. Но если обе фары моргают одновременно, то или проводка или МУС (БУС). Реле в монтажном блоке не щелкает при моргании?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Пт апр 06, 2012 20:35
мужики обьясните как снять стекло (пластик) с фары. :(
защелки это понятно , а дальше оно как на хорошем клею стоит и не подковырнуть т.к. боюсь сломать.
машин лето 2011.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пт апр 06, 2012 20:46
Стекло по торцу проклеено резиновым уплотнителем и вставляется оно в резиновый уплотнитель пластмассового корпуса. Открой крышку через которую лампы меняются чтоб вакуум не держал и потихоньку поддевай. Легче наверное начать с торца где поворотник. А вот собирать лучше на силикон. Я сначала собрал на сухую - после езды по лужам фары стали отпотевать изнутри. Просиликонил - все ok!
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Пт апр 06, 2012 21:05
Yaslon
спасибо.
может тогда внутри фары создать избыточное давление для помощи выталкивания.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пт апр 06, 2012 21:08
Там все просто. Не заморачивайся
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн апр 09, 2012 08:51
Машина стоит, не маргает, начинаешь движение и начинается помаргивание, на обычных лампах тоже маргало, иногда и на стоячую :)
Везуально все проверил, на первый взгляд все в порядке, плюс хороший, масса тоже....
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 09:12
Если память мне не изменяет, у пианиста было подобное.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн апр 09, 2012 16:57
Мож с генератором чё? Фаза, например, какя-нибудь накрылась?
89lO-9З2-5-2З9
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн апр 09, 2012 19:28
Некто Е писал(а):Мож с генератором чё? Фаза, например, какя-нибудь накрылась?
Вряд ли.
ИМХО - БУС глючит.
это болезнь нашего БУСА, просто по разному проявляется.
У мну например при движении подсветка панели моргала и габариты.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт май 10, 2012 23:57
Граждане!
Просветите про светодиодные лампы ближнего света, если кто юзал. Как ведут себя ночью, лучше или нет галогенок?
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 11, 2012 08:56
Motr писал(а):Граждане!
Гавно полное ставили как то раз обплевались и сняли :(
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт май 11, 2012 14:11
Фигня,сделаны чисто для красоты
Гарыныч
Сообщение Гарыныч » Пт июн 01, 2012 14:31
У меня сверху вместо габоритов стоят вот эти
Только для красоты немного пришлось подрезать отражатель гобарина
в низу вот эти
4 часа ковыряния бампера и золотой ключик у меня в кормане.
УАЗ Патриот Спорт 3164, лифт кузова 4 см, лифт подвески 5 см, диски Xinfa R15/10 -38, резина Cooper STT 33/12,5 и много чего по мелочи...
Вернуться в «Освещение»
