Противотуманки
- JONYMAN
Коротко отчёт по замене штатных противотуманок на WESEM HO4 416.11
Моя безумная лень завела меня с комплектом новых противотуманок в автосервис. Работали двое, время замены 25-30 минут, с заездом и с подъёмом на подъёмник. Фотоотчёта сделать не удалось, но там ничего не перепаивали вообще. Они вытащили полностью фрагмент провода от разъёма (штекера) до контактов в лампе стрых фар и вставили в новые фары, еслисказать по простому. фары встали как родные. Возможность регулировки есть с небольшой амплитудой вверх-вниз. Ну пока светло ещё не понял куда они светить будут, в тёмное время посмотрю, если надо будет то буду регулировать конечно.
- Petrol
- Машина: Суслик
Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
- REGION 116
- nikser
А инструментальный техосмотр пройдет?Liong писал(а):Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
- JONYMAN
Видимо нетnikser писал(а):А инструментальный техосмотр пройдет?Liong писал(а):Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
- nikser
А интересно в нормальном положении фары (креплением вниз) есть у луча верхняя кромка? Никто не пробовал?Очень важный момент – регулировка противотуманных фар. Секрет хорошего освещения дороги в сложных погодных условиях заключается не только в использовании желтого света. При регулировке противотуманных фар верхняя кромка луча должна иметь четкую границу в горизонтальной плоскости. Благодаря этому, пучок света проходит непосредственно над полотном дороги, где туман имеет всегда меньшую плотность. Поэтому он обеспечивает лучшую видимость, не отражается от капель влаги и не ослепляет водителя.
- nikser
Как раз это и проблематично с перевернутой фарой. Ночью будет слепить встречных рассеянным лучом, а в туман будет подсвечивать (рассеиваться) сам туман. Не зря же конструктора пытаются ограничить световой поток уходящий в верх.Petrol писал(а):Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
Вопрос а у нас лампочка имеет "шторку" или это конструкция фары (стекла)?
Может просто перевернуть лампочку?
- Petrol
- Машина: Суслик
Вот так вот...
Оказывается что эти противотуманки не так уж и подходят?
- Blattopter
Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "База ВСЁ ДЛЯ УАЗа" и честно говоря ошалел от цены на это го...но! Цена по ссылке за одну штуку.
Интересно, у них кто нибудь берёт "это", за такую цену?
Ну, а я в итоге, решил взять "Wesem HO4 416.11", по отзывам гораздо лучше штатных и дешевле. :D
- TRUCKER
Ну для начала внутренние экземпляры,это рабочий свет,но никак не ближний.Barsikk писал(а):Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
А по науке,ближний свет запитываешь от ближнего через реле и клавишу,дальний от дальнего таким же макаром.
- JONYMAN
У нас в Москве есть магазин со схожим названием ВСЁ для УАЗ, а вообще они www.uazcomplect.ruBlattopter писал(а):Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "База ВСЁ ДЛЯ УАЗа" и честно говоря ошалел от цены на это го...но! Цена по ссылке за одну штуку.
Там цена одной противотуманки 2081,00 руб. Я сам офонарел :D Весем рулит :x
Barsikk
спасибо за совет, я так и хотел делать, а это я так просто их разложил для фото, а монтаж производил вот так какTRUCKER писал(а):Ну для начала внутренние экземпляры,это рабочий свет,но никак не ближний.Barsikk писал(а):Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
- Blattopter
Мдя... посмотрел ценники в этом магазине, ох...ел! Обозвал их барыгами :DJONYMAN писал(а): У нас в Москве есть магазин со схожим названием ВСЁ для УАЗ, а вообще они www.uazcomplect.ru
- Petrol
- Машина: Суслик
То что они в перевернутом состоянии ставятся и светят зараза вверх (проверено)...Barsikk писал(а):чем?Petrol писал(а):Вот так вот...
- Denis_H3
такой же вопрос интересует, т.к особо колхозить нет желания!!!!mazut54 писал(а):Всем привет! Подскажите ещё раз знатоки противотуманных фар!
По ссылке данной REGION116 (wesemshop.ru) наконец-то купил противотуманки HO4.41611. Но при установке возник вопрос где находятся разъемы жгута под капотом (если они вообще там есть, т.к. авто в миним. комплектации без ПТФ г.в. 2012).
- MADE IN USSR
Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nego-sveta
все встало на родные места без напилинга и т.п., единственное, пришлось поработать паяльником и одаптировать к родным разъемам проводки. получилось вот так:
Светят вполне прилично.
А нас рать!
- Blattopter
Так это же дальний свет. Как насчёт ослепления встречки? Да и в туман врят ли поможет. Может проще было поставить http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-faraMADE IN USSR писал(а):Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
- MADE IN USSR
Blattopter писал(а):Так это же дальний свет. Как насчёт ослепления встречки? Да и в туман врят ли поможет. Может проще было поставить http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-faraMADE IN USSR писал(а):Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
Совершенно верно, это дальний свет. Но, никого не слепят! Т.к. установлены низко и направлены паралельно дорожному полотну. Про туман не скажу, еще не попадал в него. Но думаю будут подсвечивать дорогу достойно. Мне нужен хороший свет, именно по этому выбрал их. Ну а остальное дело каждого, главная мысль, что встают к нам в бампер идеально, за исключением проводки.
А нас рать!
- TRUCKER
Вот как тебе объяснить,что ты глубоко заблуждаешься,установив фары дальнего света и используя их как противотуманки .К тому же отрегулировав их параллельно полотну дороги и наивно полагая,что они не слепят.Сразу скажу,в туман ты с ними окуеешь ехать и дороги ты не увидишь.MADE IN USSR писал(а): Совершенно верно, это дальний свет. Но, никого не слепят! Т.к. установлены низко и направлены паралельно дорожному полотну.
Дело в том,что твой вариант не имеет ничего направляющего пучёк только параллельно дорожному полотну,поэтому рассеивание света идёт пропорционально диаметру фары с мощностью лампочки чего-то там на расстояние.
Одним словом неправильно.
И не будет слепить такая фара только в одном случае,когда пучёк света ты увидишь перед собой на асфальте.
А если тебе действительно нужен доп свет к ближнему(а не понты колхозные),да ещё в местности,где очень часто асфальт мокрый и грязный,да туманы бывают,то подскажу проверенный и 100% результат освещения дороги в плохих погодных условиях.
Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем противотуманная
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-fara,
а так как в условиях недостаточной видимости самым эффективным является свет с жёлтым спектром свечения,то за неимением жёлтых стёкол на Весеме и лампочек подходящих ,ставим ксенон 3000К.
В итоге имеем полноценные противотуманные фары.
Удачи!
- Возмущенный
Поставил седня Wesem HO4 416.11 свет конечно класный. Следущая задача- хочу использовать ПТФ как ДХО. Хочу постаить вместо заглушки кнопку.
1режим: (кнопка нажата) включаю зажигание ПТФ загораются, выключаю зажигание ПТФ гаснут.
2режим: (кнопка выключена) ПТФ неработают.
Для подключения хочу использовать штатную проводку (реле,предохранители) чтоб поменьше колхоза. Подскажите народ как грамотно подключить кнопочку?
Машина с новой торпедой.
- Сергей_нск
ну на кнопочке надо найти пару, которая замыкается при включении кнопочки.
На один из контактов - взять +12В который идет от зажигания.
со второго контакта подать +12 В на обмотку реле ПТФ :).
лучше в точке, в которую будешь подавать +12 В - сделать диодную развязку, дабы +12 В с кнопки не "мешало" +12 В с МУСа, не знаю как сделана схемотехника выходов МУСа, поэтому лучше перебздеть )
- Некто Е
Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Распиновка МУСа есть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peremich ... 06-15.html
- Сергей_нск
Не знаю чо на выходе МУСа, поэтому вкорячил пару диодов )Некто Е писал(а):Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Именнно те цвета проводов на свежих патрах
Синий с красным - зажигание,
серый (помоему клемма 7) - + на реле туманок.
так же при таком подключении горит вся индикация включенных ПТФ (на МУСе и приборке).
можно спросить что будет луче вот это http://profara.ru/linzy-2/linzy-v-ptf-d ... riora-2170 с ксеноном или что TRUCKER предложилTRUCKER писал(а): Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем противотуманная
Удачи!
Удачи!
- Возмущенный
Хочу отчитаться -разобрался сам с проводами. Прозвонил тестером провода МУСа нашол провод на который подаетя +12 при включении зажигания и нашол провод ПТФ, чтобы не городить диоды провод ПТФ просто выдернул из МУС подцепил к этим проводам кнопочку и наступило счастье. Щас ПТФ включаются и выключаются когда надо. И на панели значок тоже горит.
- Возмущенный
- TRUCKER
Если внутри есть шторка,конечно можно.Ильнур02 писал(а):можно спросить что будет луче вот это http://profara.ru/linzy-2/linzy-v-ptf-d ... riora-2170 с ксеноном или что TRUCKER предложилTRUCKER писал(а): Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем противотуманная
Удачи!
Просто Весем проще установить в штатное место.Даже если не найдёшь её в исполнении с кронштейном,можно использовать для установки корпус штатной.
Об этом писалось выше,где-то на 13-17 странице.
- miner804
Сгорела лампа в ПТФ, решил поменять фары целиком, т.к. свет от них не ахти, установил - http://www.vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1092. Красота, не передать! Все зашло в штатные места.
- mdimk
Я стекло не нашёл отдельно, пока езжу без ПТФ
Бортовой журнал
- nreisende
Возможно, как вариант. Только два вопроса:pilferst писал(а):Поменяйте сразу на wesem и будите рады. Будет дешевле и лучше светит.
1) Не снимут электрику с гарантии за самостоятельную установку Wesem? Машина новая, так что для меня это важно.
2) Реально с ними потом пройти ТО? Регулируются они нормально?
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
1) Электрика автомобиля не меняется, просто таже лампочка Н3 стоит в другом корпусеnreisende писал(а): 1) Не снимут электрику с гарантии за самостоятельную установку Wesem? Машина новая, так что для меня это важно.
2) Во первых регулируются они нормально, во вторых вам на новой машине ГТО 3 года не нужно делать :)
3) Светят не сравнимо лучше. Родные ПТФ это недоразумение с линзами без отражателя.
- DiadiaVova
Купил Wesem 4НМ 337.05 Н3 дальнего света, они уже с лампами, 600р.- 1 шт. Хотел поставить в них ксенон.3000к-жёлтый-хрен найдёшь,4200к-жёлто-белый,5000к-белый,6000к-голубой, примерно так, но суть не в этом. Продавцы-консультанты сказали:хочешь купить к Весему ксеноновые лампы-надо обязательно купить сами лампы и внимание:блок для розжига,иначе лампы гореть не будут. Мужчины, кто знает, подскажите так ли это? Или просто вкорячить одну из этих ксеноновых ламп? Если жёлтую не найду,то какую?
