Противотуманки
Фары, фонари, салонное освещение
nikser
Сообщение nikser » Вт июн 04, 2013 14:51
Ради интереса, как стемнело, отошел метров на 15 перед машиной, если на ближние фары можно смотреть спокойно, то противотуманки слепят очень хорошо, Так что ночью лучше не включать.
Liong
Сообщение Liong » Вт июн 04, 2013 15:07
Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вт июн 04, 2013 18:28
Коротко отчёт по замене штатных противотуманок на WESEM HO4 416.11
Моя безумная лень завела меня с комплектом новых противотуманок в автосервис. Работали двое, время замены 25-30 минут, с заездом и с подъёмом на подъёмник. Фотоотчёта сделать не удалось, но там ничего не перепаивали вообще. Они вытащили полностью фрагмент провода от разъёма (штекера) до контактов в лампе стрых фар и вставили в новые фары, еслисказать по простому. фары встали как родные. Возможность регулировки есть с небольшой амплитудой вверх-вниз. Ну пока светло ещё не понял куда они светить будут, в тёмное время посмотрю, если надо будет то буду регулировать конечно.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт июн 04, 2013 20:05
Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
vova59
Сообщение vova59 » Вт июн 04, 2013 22:21
700 руб. - это за 1 одну фару, или за 1 комплект из двух фар?
С уважением, Владимир.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт июн 04, 2013 22:43
1 фара
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вт июн 04, 2013 23:30
vova59 писал(а):700 руб. - это за 1 одну фару, или за 1 комплект из двух фар?
1 фара без лампы. Лапма OSRAM H3 55Вт + 30% (яркости) - 135 руб.
nikser
Сообщение nikser » Ср июн 05, 2013 17:47
Liong писал(а):Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
А инструментальный техосмотр пройдет?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср июн 05, 2013 23:56
Видимо нет
nikser
Сообщение nikser » Чт июн 06, 2013 15:05
Очень важный момент – регулировка противотуманных фар. Секрет хорошего освещения дороги в сложных погодных условиях заключается не только в использовании желтого света. При регулировке противотуманных фар верхняя кромка луча должна иметь четкую границу в горизонтальной плоскости. Благодаря этому, пучок света проходит непосредственно над полотном дороги, где туман имеет всегда меньшую плотность. Поэтому он обеспечивает лучшую видимость, не отражается от капель влаги и не ослепляет водителя.
А интересно в нормальном положении фары (креплением вниз) есть у луча верхняя кромка? Никто не пробовал?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт июн 07, 2013 22:47
Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки? Изображение
nikser
Сообщение nikser » Сб июн 08, 2013 03:07
Petrol писал(а):Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
Как раз это и проблематично с перевернутой фарой. Ночью будет слепить встречных рассеянным лучом, а в туман будет подсвечивать (рассеиваться) сам туман. Не зря же конструктора пытаются ограничить световой поток уходящий в верх.
Вопрос а у нас лампочка имеет "шторку" или это конструкция фары (стекла)?
Может просто перевернуть лампочку?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс июн 09, 2013 09:12
Вот так вот...
Оказывается что эти противотуманки не так уж и подходят?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс июн 09, 2013 09:20
Petrol писал(а):Вот так вот...
чем?
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн июн 17, 2013 19:09
Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "База ВСЁ ДЛЯ УАЗа" и честно говоря ошалел от цены на это го...но! Цена по ссылке за одну штуку. :shock:
Интересно, у них кто нибудь берёт "это", за такую цену?
Ну, а я в итоге, решил взять "Wesem HO4 416.11", по отзывам гораздо лучше штатных и дешевле. :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн июн 17, 2013 20:56
Barsikk писал(а):Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
Ну для начала внутренние экземпляры,это рабочий свет,но никак не ближний.
А по науке,ближний свет запитываешь от ближнего через реле и клавишу,дальний от дальнего таким же макаром.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июн 17, 2013 22:38
Blattopter писал(а):Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "База ВСЁ ДЛЯ УАЗа" и честно говоря ошалел от цены на это го...но! Цена по ссылке за одну штуку. :shock:
У нас в Москве есть магазин со схожим названием ВСЁ для УАЗ, а вообще они www.uazcomplect.ru
Там цена одной противотуманки 2081,00 руб. Я сам офонарел :D Весем рулит :x
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн июн 17, 2013 22:42
спасибо за совет, я так и хотел делать, а это я так просто их разложил для фото, а монтаж производил вот так как Изображение
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт июн 20, 2013 18:08
JONYMAN писал(а): У нас в Москве есть магазин со схожим названием ВСЁ для УАЗ, а вообще они www.uazcomplect.ru
Мдя... посмотрел ценники в этом магазине, ох...ел! Обозвал их барыгами :D
mazut54
Сообщение mazut54 » Сб июн 29, 2013 18:40
Всем привет! Подскажите ещё раз знатоки противотуманных фар!
По ссылке данной REGION116 (wesemshop.ru) наконец-то купил противотуманки HO4.41611. Но при установке возник вопрос где находятся разъемы жгута под капотом (если они вообще там есть, т.к. авто в миним. комплектации без ПТФ г.в. 2012).
am711
Сообщение am711 » Вс июн 30, 2013 10:36
Я себе БОШовские от приоры поставил 800р/шт
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт июл 04, 2013 09:57
чем?
То что они в перевернутом состоянии ставятся и светят зараза вверх (проверено)...
nikser
Сообщение nikser » Вт июл 09, 2013 15:39
Petrol писал(а):
Barsikk писал(а): чем?
Ну не совсем уж вверх, светят они полосой, только одна граница более размыта чем другая.
Denis_H3
Сообщение Denis_H3 » Чт июл 11, 2013 12:36
mazut54 писал(а):Всем привет! Подскажите ещё раз знатоки противотуманных фар!
такой же вопрос интересует, т.к особо колхозить нет желания!!!!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн авг 12, 2013 12:23
Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nego-sveta
все встало на родные места без напилинга и т.п., единственное, пришлось поработать паяльником и одаптировать к родным разъемам проводки. получилось вот так:
Светят вполне прилично.
А нас рать!
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн авг 12, 2013 13:32
MADE IN USSR писал(а):Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
Так это же дальний свет. Как насчёт ослепления встречки? Да и в туман врят ли поможет. Может проще было поставить http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-fara
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн авг 12, 2013 13:57
Совершенно верно, это дальний свет. Но, никого не слепят! Т.к. установлены низко и направлены паралельно дорожному полотну. Про туман не скажу, еще не попадал в него. Но думаю будут подсвечивать дорогу достойно. Мне нужен хороший свет, именно по этому выбрал их. Ну а остальное дело каждого, главная мысль, что встают к нам в бампер идеально, за исключением проводки.
А нас рать!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн авг 12, 2013 21:24
MADE IN USSR писал(а): Совершенно верно, это дальний свет. Но, никого не слепят! Т.к. установлены низко и направлены паралельно дорожному полотну.
Вот как тебе объяснить,что ты глубоко заблуждаешься,установив фары дальнего света и используя их как противотуманки .К тому же отрегулировав их параллельно полотну дороги и наивно полагая,что они не слепят.Сразу скажу,в туман ты с ними окуеешь ехать и дороги ты не увидишь.
Дело в том,что твой вариант не имеет ничего направляющего пучёк только параллельно дорожному полотну,поэтому рассеивание света идёт пропорционально диаметру фары с мощностью лампочки чего-то там на расстояние.
Одним словом неправильно.
И не будет слепить такая фара только в одном случае,когда пучёк света ты увидишь перед собой на асфальте.
А если тебе действительно нужен доп свет к ближнему(а не понты колхозные),да ещё в местности,где очень часто асфальт мокрый и грязный,да туманы бывают,то подскажу проверенный и 100% результат освещения дороги в плохих погодных условиях.
Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем противотуманная
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-fara,
а так как в условиях недостаточной видимости самым эффективным является свет с жёлтым спектром свечения,то за неимением жёлтых стёкол на Весеме и лампочек подходящих ,ставим ксенон 3000К.
В итоге имеем полноценные противотуманные фары.
Удачи!
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Чт авг 29, 2013 20:51
Поставил седня Wesem HO4 416.11 свет конечно класный. Следущая задача- хочу использовать ПТФ как ДХО. Хочу постаить вместо заглушки кнопку.
1режим: (кнопка нажата) включаю зажигание ПТФ загораются, выключаю зажигание ПТФ гаснут.
2режим: (кнопка выключена) ПТФ неработают.
Для подключения хочу использовать штатную проводку (реле,предохранители) чтоб поменьше колхоза. Подскажите народ как грамотно подключить кнопочку?
Машина с новой торпедой.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 01, 2013 06:48
ну на кнопочке надо найти пару, которая замыкается при включении кнопочки.
На один из контактов - взять +12В который идет от зажигания.
со второго контакта подать +12 В на обмотку реле ПТФ :).
лучше в точке, в которую будешь подавать +12 В - сделать диодную развязку, дабы +12 В с кнопки не "мешало" +12 В с МУСа, не знаю как сделана схемотехника выходов МУСа, поэтому лучше перебздеть )
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс сен 01, 2013 17:30
Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Распиновка МУСа есть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peremich ... 06-15.html
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 01, 2013 18:02
Некто Е писал(а):Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Не знаю чо на выходе МУСа, поэтому вкорячил пару диодов )
Именнно те цвета проводов на свежих патрах
Синий с красным - зажигание,
серый (помоему клемма 7) - + на реле туманок.
так же при таком подключении горит вся индикация включенных ПТФ (на МУСе и приборке).
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср сен 04, 2013 21:27
TRUCKER писал(а): Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем противотуманная
Удачи!
можно спросить что будет луче вот это http://profara.ru/linzy-2/linzy-v-ptf-d ... riora-2170 с ксеноном или что TRUCKER предложил
уаз патриот двс ивеко F1
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср сен 04, 2013 21:29
Удачи!
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пт сен 06, 2013 19:44
Хочу отчитаться -разобрался сам с проводами. Прозвонил тестером провода МУСа нашол провод на который подаетя +12 при включении зажигания и нашол провод ПТФ, чтобы не городить диоды провод ПТФ просто выдернул из МУС подцепил к этим проводам кнопочку и наступило счастье. Щас ПТФ включаются и выключаются когда надо. И на панели значок тоже горит.
leo2
Сообщение leo2 » Пт сен 06, 2013 20:31
Алгоритм работы какой теперь?
Кнопка выключена-штатный режим?
Кнопка включена-горят только туманки при выключенном ближнем и габаритах?
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Сб сен 07, 2013 06:58
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 07, 2013 11:47
Удачи!
Если внутри есть шторка,конечно можно.
Просто Весем проще установить в штатное место.Даже если не найдёшь её в исполнении с кронштейном,можно использовать для установки корпус штатной.
Об этом писалось выше,где-то на 13-17 странице.
miner804
Сообщение miner804 » Сб окт 12, 2013 17:48
Сгорела лампа в ПТФ, решил поменять фары целиком, т.к. свет от них не ахти, установил - http://www.vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1092. Красота, не передать! Все зашло в штатные места.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс окт 13, 2013 00:39
:o :o :o
nreisende
Сообщение nreisende » Пт окт 25, 2013 13:17
Приветствую, подскажите: купил новый авто и во время перегона домой, как назло, на трассе камнем разбило левую противотуманку (штатную) - её теперь только целиком менять или реально найти стекло рассеивателя отдельно? Спасибо.
pilferst
Сообщение pilferst » Пт окт 25, 2013 13:29
Поменяйте сразу на wesem и будите рады. Будет дешевле и лучше светит.
mdimk
Сообщение mdimk » Пт окт 25, 2013 18:48
Я стекло не нашёл отдельно, пока езжу без ПТФ
nreisende
Сообщение nreisende » Чт окт 31, 2013 17:35
pilferst писал(а):Поменяйте сразу на wesem и будите рады. Будет дешевле и лучше светит.
Возможно, как вариант. Только два вопроса:
1) Не снимут электрику с гарантии за самостоятельную установку Wesem? Машина новая, так что для меня это важно.
2) Реально с ними потом пройти ТО? Регулируются они нормально?
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Чт окт 31, 2013 18:08
nreisende писал(а): 1) Не снимут электрику с гарантии за самостоятельную установку Wesem? Машина новая, так что для меня это важно.
1) Электрика автомобиля не меняется, просто таже лампочка Н3 стоит в другом корпусе
2) Во первых регулируются они нормально, во вторых вам на новой машине ГТО 3 года не нужно делать :)
3) Светят не сравнимо лучше. Родные ПТФ это недоразумение с линзами без отражателя.
nreisende
Сообщение nreisende » Пт ноя 01, 2013 08:50
[quote="Miha73"][/quote]
Спасибо за комментарии. Решил заказать себе Wesem HO4 416.11. Кстати, штатные лампы подойдут в них или сразу и их заказать?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пт ноя 01, 2013 09:09
nreisende писал(а): Спасибо за комментарии. Решил заказать себе Wesem HO4 416.11. Кстати, штатные лампы подойдут в них или сразу и их заказать?
Да, пойдут. Обычные Н3
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб ноя 09, 2013 13:05
Купил Wesem 4НМ 337.05 Н3 дальнего света, они уже с лампами, 600р.- 1 шт. Хотел поставить в них ксенон.3000к-жёлтый-хрен найдёшь,4200к-жёлто-белый,5000к-белый,6000к-голубой, примерно так, но суть не в этом. Продавцы-консультанты сказали:хочешь купить к Весему ксеноновые лампы-надо обязательно купить сами лампы и внимание:блок для розжига,иначе лампы гореть не будут. Мужчины, кто знает, подскажите так ли это? Или просто вкорячить одну из этих ксеноновых ламп? Если жёлтую не найду,то какую?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб ноя 09, 2013 13:19
блок для розжига нужен
Electron
Сообщение Electron » Вт ноя 12, 2013 02:54
Вопрос-Кто-нибудь ставил диодные лампы в птф?И как светят?
Вернуться в «Освещение»
