Освещение салона
Фары, фонари, салонное освещение
hai.08
Освещение салона
Сообщение hai.08 » Сб июн 16, 2012 13:39
Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб июн 16, 2012 16:16
hai.08
Сообщение hai.08 » Сб июн 16, 2012 17:31
Партизанский писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/fonar-os ... 11978.html
Спасибо!
sniper29
Re: Освещение салона
Сообщение sniper29 » Вс июн 17, 2012 07:02
hai.08 писал(а):Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
Жигулёвский плафон Изображение
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вс июн 17, 2012 07:53
он нормально подходит креплением и проводкой? ничё переделывать не надо?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
sniper29
Сообщение sniper29 » Вс июн 17, 2012 10:20
Так у нас восьмёрочные и стоят . Просто старый снял новый поставил. Единственное что в режиме включения при открывании дверей не дружит с сигналкой (хотя может только у меня).
Вита
Сообщение Вита » Вс июн 24, 2012 12:37
[quote="hai.08"]Какой плафон подойдёт на место стандартного в салоне на Патриоте с лампой дневного света??? а то со стандартным мрачновато как то.
Наверно уже поздно пишу и проблема решена...
Я себе просто заменил лампочку на светодиодную 6вт.
Приятный яркий белый свет. И недорого.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вс июн 24, 2012 18:33
Спасибо! попробую
sniper29
Сообщение sniper29 » Пн июн 25, 2012 05:11
Вита писал(а):
hai.08 писал(а): Наверно уже поздно пишу и проблема решена...
Пробовал мне не понравилось . С дневной свет равномерный по всему салону.
nikser
Сообщение nikser » Вт июн 26, 2012 20:47
Я приобрел вместе с регулятором напряжения (энергомашевским) два светодиодных модуля. Встают в штатные плафоны, свет великолепный. Заменил и в салоне и в багажнике.
Сообщение NATOvec » Ср июн 27, 2012 21:18
У меня в салоне неонка стоит в багажнике светодиоды энергомашевские, неока лучше освещает имхо
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср июн 27, 2012 21:29
Наверно Вы при свете неонки в машине бисером вышиваете.))))))
Сообщение NATOvec » Ср июн 27, 2012 21:42
и крестиком то же :D :D :D
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Пн июл 02, 2012 12:54
Друзья, перестала гаснуть подсветка под рулем при закрытии двери (салонное освящение тухнет).
Где может быть проблема?
UAZ Patriot 2008
Barodar
Сообщение Barodar » Пн июл 02, 2012 13:21
Проблема в самом плафоне под рулем, возможно окисление контакта.
Гульков
Сообщение Гульков » Пн июл 02, 2012 14:26
Скорее всего Вы случайно поставили переключатель на плафоне в положение "постоянный свет".
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Пн июл 02, 2012 14:59
Интересное предположение, спасибо.
Обязательно проверю...
Проверил. Какой-то нехороший человек, залез под пластиковую обшивку салона и щелкнул тумблером на постоянное включение света.
:off:
UAZ Patriot 2008
argument
Сообщение argument » Вт окт 16, 2012 21:17
Подскажите куда копать (и откуда начать) свет в салоне включается только при открытии двери, ни одна потолочная кнопка не включается.
trax777
Сообщение trax777 » Ср окт 17, 2012 11:58
розовый провод....по схеме глянь
Патриот 2020 АКПП
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пт ноя 16, 2012 15:36
Поставил Энергомашевские платы в штатные плафоны, светит отлично, и переделывать ни чего не надо. А в передние "глазки" светодиоды нормальные и стало светло почти как днем!!!
dimonwd
Сообщение dimonwd » Ср ноя 21, 2012 20:59
Barodar писал(а):Проблема в самом плафоне под рулем, возможно окисление контакта.
Нет, не в контакте - в выключателе: переведи рычажок в другое положение - погаснет! :D
Atrem
Сообщение Atrem » Сб ноя 24, 2012 19:25
Всем здравствуйте! Я – новичок. УАЗ Патриот появился в нашей семье неожиданно (достался по наследству). В первое время я с трудом вообще понимал, что это такое, точнее кто это такой. Поскольку машина стояла полгода, то в первое время после ничего не деланья выдавала нам много неожиданных фокусов – мы до этого только на обычных легковушках ездили. Но со временем, я думаю Ей (а может быть Ему) понравится в новой семье и «сюрпризы» уйдут в прошлое!
И вот первая проблема с которой я столкнулся (точнее одна из первых) – это внезапное загорание лампочки (сигнализатора открытой двери) во время движения. Ну и, соответственно, вспыхивал плафон освещения в салоне. Надо сказать, что в темное время суток ехать не очень приятно. Прочитал на форуме, что надо поменять предохранитель 7,5 А. Не вопрос- поменял, однако проблема не решилась (поскольку предохранитель оказался исправным). Рекомендую всем, кто сталкивался с такой проблемой проверить концевиков всех 5-и дверей. Во-первых, проверить контакты (это совсем не сложно: отвернули отверткой шурупчик, посмотрели, если болтаются - обжали получше пассатижами и обратно завернули, если окислились контакты, подчистили). Однако и это мне не помогло. А вот что помогло. Я обратил внимание на то, что при закрытии задней двери, концевик просто не достает. Вырезал из пластиковой пластинки прокладку – подложил. Теперь – порядок! Рекомендую другим.
Кстати, при открытии любой двери загораются два плафона (в сервисе сказали, что так и должно быть), но я не уверен… Все-таки на мой взгляд задний плафон должен включаться только при открытии задней двери. Если кто обладает достоверной информацией, поделитесь, пожалуйста.
И вообще у меня задний плафон – барахлит, зажигается, если его тронуть чуть-чуть (при открытой двери разумеется). Что с этим делать – пока не знаю, если кто знает, напишите, пожалуйста!
Спасибо. Всем удачи! И будем ездить без доверенностей! Ура!
TeDo
Сообщение TeDo » Вс ноя 25, 2012 16:31
комрады, нигде не могу найти такой плафон http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 :(. Интересен именно с серой кнопкой. подскажите, где еще можно поискать.
заранее благодарю.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс ноя 25, 2012 16:43
TeDo писал(а):комрады, нигде не могу найти такой плафон http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 :(. Интересен именно с серой кнопкой. подскажите, где еще можно поискать.
заранее благодарю.
в любом магазине запчастей, ну почти в любом. серая кнопка идет по умолчанию. :)
TeDo
Сообщение TeDo » Вс ноя 25, 2012 16:50
заранее благодарю.
извиняюсь, но в Иркутске и даже в Ангарске таких нет :) в одном магазине сказали что из-за меня одного заказывать не будут... :(
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс ноя 25, 2012 18:15
у вас там ваз 2110 не в почете? плафон то от него
TeDo
Сообщение TeDo » Вт ноя 27, 2012 03:15
Змейго Рыныч писал(а):у вас там ваз 2110 не в почете? плафон то от него
неее.. тут тринадцатилетние японцы "рулят" 8)
может у кого есть в городе интернет магазины с таким товаром? поделитесь...
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Пт дек 07, 2012 11:48
ВСЕМ Привет!Вот махнул Моквича41го на Патрика,на следующий день пропал свет в салоне и стопари.Лезу искать предохранители,нахожу-F19 сгорел.Обнаруживаю сверху монтажного блока лампу подсветки.Оказывается она была плохо защёлкнута,привылезла и открытыми с боков контактами коротнула на рамку в которую вставляется.На неё идут только два провода.От открывания двери не загорается,только переключателем.
Моя машина на Драйв2
inventor
Сообщение inventor » Сб дек 08, 2012 08:21
Atrem, проблема с включением салонного освещения на ходу известна. Концевики скорее всего не при чем. Ищите короткое замыкание на корпус в проводке освещения. Где-то под обшивкой перетерся проводок и шьет на массу.
Чтобы не снимать сразу обшивку потолка салона, можно сперва пошевелить провода концевиков, и пучки проводов, идущие под потолок. Например, попробуйте снять правую панель обшивки в багажнике и подергайте провода, уходящие через заднюю стойку под потолок...
TeDo
Сообщение TeDo » Сб дек 08, 2012 08:30
комрады, может кто-нибудь помочь с покупкой плафона http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 ? именно с серой кнопкой...
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт дек 11, 2012 09:51
argument писал(а):Подскажите куда копать (и откуда начать) свет в салоне включается только при открытии двери, ни одна потолочная кнопка не включается.
Такая же проблема, предохранитель в порядке!
При закрытой двери ни один плафон не работает, если дверь открыть, средний и задний плафоны загораются.
Включаем передние плафоны и они начинают работать, только закроешь дверь все гаснет и на включение, выключение плафонов не реагирует.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн дек 17, 2012 22:02
Все устранил проблему, в сервисе забыли прикрутить минусовой провод, который идет к задним фонарям!
argument
Сообщение argument » Ср янв 09, 2013 11:07
Panzerer писал(а):Все устранил проблему, в сервисе забыли прикрутить минусовой провод, который идет к задним фонарям!
была та же проблема, летом ставил калитку запаски, собрал стопы-габариты проверил всё нормально и забыл. небыло надобности свет в салоне кнопкой включать. пришли холода и темнеть стало рано - включаю свет кнопкой а его нет, дверь открываю горит. пытался сам разобраться ни как (про то что снимал задний фонарь давно забыл, да и не думал что там связь какая),к одному электрику приехал тот час лазил по машине ни чего не нашол, приехол к другому он спрашивает Что делал по электрике недавно? я говорю вобще ни чего! даже лампочки не менял!
вобщем разобрали мне весь потолок и пришли по проводу к заднему правому фонарю, а там провод просто не прикручен. прикрутили и кнопочки роботают и штурманский свет и вежливая подсветка с задержкой.
вот так я лоханулся при установке калитки запаски. будьте внимательны мужики!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 12:34
TeDo писал(а):комрады, может кто-нибудь помочь с покупкой плафона http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10109 ? именно с серой кнопкой...
да тяжко тебе такой плафон найти, я постараюсь щас ссылку тебе скинуть если такие в Москве есть, но думаю что есть
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 09, 2013 12:38
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=292027 в Москве есть точно
Камский
Сообщение Камский » Вт апр 09, 2013 14:06
Друзья, подскажите у меня проблемка таже самая, концевики не реагируют, свет горит постоянно, штатная сигналка орет, какбудь-то открыта дверь. Решил проверить концевики, но залет реальный хапнул. Открутил концевик, отсоединил провод, а он взял и выскочил из рук и нурнул в отверстие арки двери. Как мне его теперь вернуть обратно на родину? Дверь водительская. В мануалке ничего не нашел.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Ср апр 10, 2013 02:44
Снимать облицовку. Под ней есть дырочки, через которые достать проводок и подать его в отверстие концевика.
Так же - и на центральных стойках, только там надо передние сиделки сдвигать максимально вперёд
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср апр 10, 2013 06:25
Сделай из проволоки крючок и рыбач пока не поймаешь:D В передней стойке дырок под обшивкой я не нашёл.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Камский
Сообщение Камский » Ср апр 10, 2013 08:14
Тоже снимал обшивку под панелью-торпедой, никаких отверстий не нашел, поэтому и задал вопрос на форуме. А крючком не получается, видимо провод был сделан коротким и он усвистал вверх, может даже несколько см поднялся, но крючком зацепить его не удается. Может есть еще способы вскрыть это злочастное место.
igorekvp
Сообщение igorekvp » Ср ноя 27, 2013 11:05
Кто-нибудь, подскажите распиновку плафона салона на уаз с новой панелью на 4 контакта
Вернуться в «Освещение»
