Не гаснет плафон освещения салона
- Дон Румата
Раньше было всё хорошо. Открыл дверь - свет горит, закрыл - через несколько секунд погасло. Сейчас горит постоянно. Вопрос знатокам - почему?
- Alex[BY]
Было такое один раз.
Тоже в непонятках был. И плафоном счелкал и сигналкой и концевики смотрел. Горит зараза!
Вынул предохранитель и вставил назад. Перешло в штатный режим. Какой предохранитель вынимал не помню. :)
- Дон Румата
- Дон Румата
Именно так. Прошел с тестером по цепи. Контакты на плафоне у монтажного блока перепутал. Розовый (+) надо на отдельный контакт, а черный (-) и желтый (- с концевиков) на 2 рядом стоящих. Ещё у правого фонаря (внутри крыла) есть болтик, на него масса фонарей подсветки (черный провод) прикручена слабо была. Сейчас всё отлично. Фонари горят как положено, сигналка работает тоже. Век живи - век учись.streich писал(а):только сегодня ковырялся с такойже проблемой тока у меня еще на панели приборов моргала лампочка открытой двери! перепутал провода на лампочке что под ногами водителя(втыкал туда прикуриватель так как на провод для прикуривателя не приходит плюс)
- Дон Румата
Есть. Только в плафоне, что в салоне. Что в багажнике - там нет.Povar писал(а):У знакомого таже фигня была - горит плафон и индикатор открытой двери. Не знаю на скока правда - сам не видел, но как он сказал, в самом плафоне есть маленькая микросхема, и она полетела...Кто знает - есть такая плата в плафоне или это бред? Машина 2007 года.
- Gans
Огромное спасибо за инфу . Была такая-же беда. Исправил благодаря вашему совету. То же перепутал...Дон Румата писал(а):streich писал(а):только сегодня ковырялся с такойже проблемой тока у меня еще на панели приборов моргала лампочка открытой двери! перепутал провода на лампочке что под ногами водителя(втыкал туда прикуриватель так как на провод для прикуривателя не приходит плюс)
Ende gut-alles gut! :dance:
- LUSER
СПАСИБО, ДРУГ!!! Месяц трахался с этой проблемой, а ларчик открывался оказывается просто...
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
