Пищит приборная панель
- Viktor705
Всем Добрый День. Подскажите, что может быть при включении зажигания панель издает писк, один длинный и один короткий, не зависимо от того холодный движок или прогретый, датчики вроде бы все в норме, давление и борт напряжение тоже. Может эта тема уже поднималась, но поиском не нашел.
klock
Вопрос другой, но пишу сюда, дабы темы лишние не плодить:
В последний месяц приборка стала пищать при включении СТАРТЕРА. При этом машина нормально заводится, но приборка пищит.
Сначала пищала через раз - через два, а последние пару недель КАЖДОЕ заведение машины сопровождается жалобным писком приборки.
При этом никаких других симптомов нет.
Вопрос: почему она может пищать при работе стартера?
Аккумулятор, да?
Аккумулятор, да?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Aleksandr_89
А там, где часы на приборке, какое напряжение показывает в момент работы стартера???
klock
Часы автоматом на напряжение не переключаются. А лампочка аккума - она же в любом случае горит, если зажигание включено, а движок не заведен.
Переключил кнопкой часы на вольтметр, понаблюдал вчера и сегодня:
Когда включаю зажигание - напряжение примерно 11 - 11,2 вольта.
Стартёр - напряжение падает до 8,1 - 8,3, и орёт пищалка приборки.
Как только движок завелся - устанавливаются нормальные 13,2 - 13,4 вольта.
- Aleksandr_89
