Для тех, у кого проблемы с приборкой!
- Дробильщик
- Aleks6661
Всем здравствуйте!
Получил своего монстрика 14 марта.
Проблема с приборкой началась с первого же дня, выполнил все описанные шаманские действия.
Спасибо, пока помогло, больше не гаснет. Но сразу вылезло два вопроса:
1. Часы идут постоянно, даже при выключенном зажигании, так и должно быть или это очередной глюк?
2. Перестал работать сигнал. При постановке на штатную сигналку сами сигналы работают, при нажатии на руль - тишина. Кто в курсе куда посмотреть, потыкать, подскажите.
- Макашев М.К.
по п.1 - так и должно быть
по п.2 - см предохранители или сними пластину "бибикалки" на руле (описано в "камасутре" и посмотри не разъединились ли разъёмы.
Мои поздравления с приобретением !!!
- Некто Е
Поздравляю! :)Aleks6661 писал(а):Всем здравствуйте!
Часы на приборке "тикают" всегда, что касается сигнала покури здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/bibikalk ... 17211.html ,а вообще, если машина гарантийная - к диллеру, пусть у них голова болит :x
- leg@82
Выручайте коллеги!, авто ноябрь 2011, на режиме авто недавно начала тухнуть (в начале периодически) подсветка приборки (фары горят норм), а иеперь она тухнет секунд через пять после холодного пуска и не включается более, на режиме габариты все работает штатно, ненадолго помог сброс , но теперь и он не помогает. МУС снимал подгибал контакты, смотрел пайки вроде все без изменений, следов отпайки не видно (хотя под лупой не смотрел) горелых дорожек тоже вроде нет. Если есть конкретные места на что обратить внимание помогите схемой илм фото на что обратить внимание. Еще один нюанс прятал блок питания от регистратора под панель, подключил его к прикуривателю на провода на плотной скрутке, может чтото из-за этого?
- rozenluk
кто-нибудь в курсе, тонкий проводок малинового цвета от генератора идёт на приборку? у меня напряжеметр показывает 11,5 в. думал что пропала зарядка, но на аккумуляторе в режиме работы двс 14 в. с лишним. если пропал "правильный" сигнал, то откуда берутся 11,5? ктонить сталкивался?
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
- Макашев М.К.
Damir545 писал(а):... Снимал приборку, до этих ламп не добрался.
Поставил заведомо рабочую лампу, включил ПП и смотри. Горит - меняй лампу, не горит - звони провода. Вполне могли закиснуть контакты на разъёме раздатки.
- Макашев М.К.
Damir545 писал(а):На оборотной стороне приборки лампы подсветки приборки, поворотники и еще не помню какие то, а вот лампы датчиков, в т.ч. и пп глубже, до которых я собственно и не добрался. Я так понял,что необходимо снимать стрелки тахометра и спидометра что бы располовинить внутреннюю часть приборки.
А располовинивать то зачем? Все лампы меняются с тыльной стороны приборной панели БЕЗ её разборки
Отстегни панель от всех разъёмов. Пометь каждый разъём, чтобы по неопытности не попутать.
Вытащи приборку на свет, посмотри, где у тебя спереди пиктограмма 4х4, мысленно "проткни" панель в этом месте и посмотри, где выйдет твой "прокол" с тыльной части. Там лампочки. Стоят они в патронах, похожих на регулировочные ручки потенциометров.
Подобно этим
Поворачиваешь патрон против часовой стрелки и... Вуаля! Лампа вместе с патроном у тебя в руках.
- Макашев М.К.
Братцы! ну что вы несёте? Вопрошающий писал же, что
В моей панели (машина 2008) светодиодов нет. Да и у других, думаю, тоже. Вся индикация выполнена на лампах накаливания. Светодиоды ставят те, кто тюнингует панель. Не поленитесь! Снимите панель, выкрутите патроны с лампочками и посмотрите на просвет с лицевой стороны: увидите все индикаторы. Даже те, которые у нас не задействованы.Damir545 писал(а):Перестала гореть лампа 4х4 на приборке при подключении полного привода.
- Макашев М.К.
Сорри. Погорячился. Действительно вы правы - есть в приборке светодиоды. Аж целых 13 штук.
Источник:
Руководство по ремонту УАЗ Патриот стр.156-157
Сам же выкладывал
Источник:
Сам же выкладывал
- 191
Схема приборки есть в Руководстве по ремонту и обслуживанию, которое выложил Макашев М.К. в http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 71-30.html этой теме. Там-же есть схема машины 07 модельного года, но думаю, в части датчика и приборки изменений не было.Источник:
Сам же выкладывал
Сам датчик стоит на РК сверху.
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
Блин, приключилась вот такая беда. Ехал, остановился, включил аварийку, поболтал по телефону, записал нужное на бумажке, выключил аварийку, включил левый поворотник и у меня вдруг зажужжало реле поворотников и выключилась приборка. Поменял предохранитель на аварийку и повороты. Правая сторона заработала, заработала и приборка, но как только включаю левый поворот жужжит реле и горит предохранитель. Реле поменял. Результат нулевой. Все остальные предохранители целы. Все разъёмы шевелил, клемму сбрасывал, приборку перезагружал. Нихрена. Мёртво. Сейчас езжу обозначая поворот вытягивая руку в окно. Понимают не все. Сигналят. Обидно.
- Guryev Dmitry
- Petrol
- Машина: Суслик
Вот и я встрял, братцы. Суточный пробег не сбрасывается. Хелп!!!
- Petrol
- Машина: Суслик
Мой тоже самоизлечился. Причем на том же месте, где и завис, с точностью до полуметра!!! На заправке.
- Nigativ
подходящей темы не нашёл. когда датчик топлива переключен на левый бак то показывает всё правильно когда полный на 1 когда пустой то 0 а переключив на правый бак до 1 никогда не поднимается и опускается ниже нуля. раньше нормально показывал. что может быть ?
- Макашев М.К.
Почти такая же хня. При повороте ключа (и полных баках, до запуска двигателя) стрелка при переключении баков чётко стоит на "1". Стоит переключить на правый бак и запустить двигатель, как стрелка тут же опускается на четверть деления. Есть мысль кинуть дополнительный провод на "массу" с разъёма блока бензонасоса, но пока не до этого.Nigativ писал(а):подходящей темы не нашёл. когда датчик топлива переключен на левый бак то показывает всё правильно когда полный на 1 когда пустой то 0 а переключив на правый бак до 1 никогда не поднимается и опускается ниже нуля. раньше нормально показывал. что может быть ?
Пока я на это забил.
УАЗ патриот 2011 года. Пробег 800 км.
Сегодня утром выехал, все было "ок". включил указатель поворота, панель потухла. Все кроме лампочки, что включен ближний свет. Иногда панель снова включалась, но как только я включал поворотник, все потухало.
Делал все пунктики, ничего не помогало.
Но проблему я победил. Под рулем предохранитель 10А, отвечает за замок зажигания был перегоревший, и обмотан проволокой. Заменил на новый все заработало. УРА !!!
- stroy29
У меня встали тахометр и показания температуры двигателя, снял табло, вынул-вставил клеммы, все фурычит снова. Ну любит наша машинка заботу и внимание. Пока не вставишь......
Сразу не заметил - случилось чудо: после этих действий возобновилась работа неработающего к тому времени левого звукового сигнала. Где связь???!
- TpakTop
Проблема такова:
при включении габаритных огней не включается подсветка панели и сами габаритные огни, также противотуманки не работают.
при включении ближнего света не включается подсветка панели, не горят габариты, но работает сам ближний свет, хотя на панели значек не горит, противотуманки не работают.
при включении авто режима света все горит, все работает.
что делал: сбрасывал панель, снимал приборку щупал разъемы, снимал блок предохранителей и щупал разъемы, предохранители целы.
что посоветуете?
что посоветуете?
- Макашев М.К.
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Вот еще Вам "задачка" уважаемые: сегодня обнаружил, что в движении через км так 10 падала неоднократно стрелка тахометра... в ноль. Оживлял только выключением и повторным включением зажигания.
Куда смотреть, где искать??? Ума не приложу. Надо понимать что проблема в электрике, но машина прошла лишь 8000 км..., правда за 2 года почти...
И пусть не в тему, но БК престиж выдал ошибку "О0001", может кто сталкивался с таким??? В мануале такой нет...
- starley
Только что победил! Такие же симптомы были, но вылечилось все как на первой странице. Выторкнул и вторкнул правые разъемы под блоком предохранителей со стороны педали газа и все заработало. Мус тут не причем, если ближний и в режиме "авто" работает! Почисти правые разъемы!TpakTop писал(а):Проблема такова:
что посоветуете?
