У меня работает панель при вкл зажигания, но при выкл зажигания не ходят часы и не показывает километраж пробега.Terminal писал(а):Поправлю!
Всем владельцам Патриотов с двигателем Ивеко!
Если у вас неработает панель приборов ничего не показывает при повороте ключа зажигания, на левом крыле рядом с аккумулятором есть блок реле управления впрыском и предохранители в этом же блоке.
Там есть предохранитель на 5 А вот он и является причиной отказа панели приборов. Это когда у вас "не шевелится" панель приборов и не горят контрольные лампы.
Щиток приборов
- Panzerer
Вчера зависли стрелки на панели, потом удалось сбросить их на 0, но перестали работать поворотники проверил все предохранители вроде все ок.
Сегодня снимал минусовую клему предохранитель под капотом на 5, разобрал щиток снял все фишки.
Короче тыркал тыркал и все бестолку потом опять посмотрел предохранитель F19 оказался сгоревшим поменял и о чудо -все заработало.
Хотя вчера его смотрел был вроде нормальный.
А то уж очень не хотелось отдавать 5500тыс. за новую приборку :)
- Alexander68
Должна быть! :unknown: при включении габаритов(зелёный цвет). а при нажатии на неё загорается оранжевый квадратик.SHARk писал(а):Вообще-то, эти кнопки загараются только тогда, когда включены обогрев,кондей и т.п.8wowan писал(а):Привет, народ!
А у меня нет подсветки кнопок, где обогрев заднего стекла, кондей, аварийка и рециркуляция.
Вроде как должно быть , хотя бы при включении габаритов и света. А нету. Это у всех так?
Отец Сергий
Добавлю...Terminal писал(а):Поправлю!
Очень удивитесь сняв щиток приборов. Под ним еще 5 предохранителей, которых нет в схеме. Когда машина перестала реагировать на поворот ключа... долго-же я искал "сгоревший" предохранитель, пока один умный человек не подсказал.
Попробуй посмотреть предохранители под приборкойупил патриота дизельного, кривые установщики ставили сигналку -пропала панель, ничего не показывает, кроме подсветки. подсветка горит. подскажите где искать.
Отец Сергий
Нет тут таких мер. Сначала так-же было, потом на кочках стрелки "умирали". Пробовал сначала колодки "передернуть", типа контакты почистить. Не помогло. В сервисе, по гарантии разбирали, пытались "починить". Позвонили, сказали все работает. Приехал, завожу... а левая половина как была "мертвая!", так и осталась. Ну глаза у мастера были...!!! Так пока и катаюсь, а приборка живет "своей" жизнью. Не могут с августа Сервисмены заказать приборку на заводе... Типа нетУ. ЖдемС!aaaandrejj писал(а):в движении стрелка тахометра упала, а затем и температуры двс... :( приборку сняли, отключили все фишки, подключили и установили на место - пока работает.с чем связано не пойму :o
"обнуление" кнопкой и вытаскивание предохранителя не помогло... может есть какие привентивные меры по исключению повторных выходов из строя?
Патриот дизель 2009 г.в. Приборка 593.3801.
Отец Сергий
Надо схему глянуть.
Мож есть какая связь между кнопкой обогрева и левой половины щитка? Вот сервисмены (с их отношением к работе) удивятся, если замена щитка ничО не даст...
Там на обратной стороне щитка есть 2 больших резистора (последовательных) Слишком они уж сидят неплотно. Пробовал я их пропаять, но без полного разбора, никак. А разбирать щиток, пока на гарантии, не рискну.
Интересно, пока машина холодная, он иногда сразу работает. Через час начинается пляска. А иногда сразу глюки. В общем, живет своей хитрой электронной жизнью.
Но, как известно, Электроника - Наука о контактах. И без 100 гр спирта (желательно тонким слоем), в ней не разберешься! :D
- powerfull
я так понел что при нажатии кнопки оболгрева забирается значительная часть тока кратковременно и что то в панеле происходит!Короче панель менять не вариант мне кажется!Вот в сервисе так и отмазались типа меняй панель !Кстати через панель проходит ток зарядки то бишь возбуждение на генератор ВО как !Отец Сергий писал(а):Надо схему глянуть.
Мож есть какая связь между кнопкой обогрева и левой половины щитка? Вот сервисмены (с их отношением к работе) удивятся, если замена щитка ничО не даст...Там на обратной стороне щитка есть 2 больших резистора (последовательных) Слишком они уж сидят неплотно. Пробовал я их пропаять, но без полного разбора, никак. А разбирать щиток, пока на гарантии, не рискну.
- Некто Е
Такая же фигня 1:1 помогло снятие клеммыaaaandrejj писал(а):в движении стрелка тахометра упала, а затем и температуры двс... :( приборку сняли, отключили все фишки, подключили и установили на место - пока работает.с чем связано не пойму :o
Отец Сергий
Без снятия стрелок ее полностью не разберешь. А чтобы их обратно поставить...Я думаю панель стоит отдать электронщику радио или подобному
Че там слева под панелью у нас? мож пайка какая нагревается и отходит? Нажмешь левую сторону, работает. Отпустишь, падает. Или контакт где-то в самой панели.
- AnSaN
Привет, уазоводам! Млин у меня панель приборов и все что связано с ней при положении "АВТО" на включении габаритов и ближнего света гаснет! Пришел как-то завел машину, а приборы не светятся, все работает лампы контрольные, спидометр, одометр, тем-ра, в общем все - только вот не светится панель, в темноте не видно ни одного из датчиков...Переключаю в режим габаритов - все светится...Умер бы переключатель, должно быть не работало бы все...В общем друзья я в не понятках...поменяю конечно 4 предохранитель и под капотом и в салоне...Мож было у кого такая хрень??? пока не понимаю...Вечером ездить в потухшем салоне не удобняк...сам свет работает исправно!
- SHARk
Я над маркой диода как-то особо не думал. Нашел у себя в закромах россыпь радиодеталей, нарыл несколько диодов милиметра 4 диаметром. Впаял один и тут же проверил не собирая МУСа - диод сильно греется в режиме ближнего света на максимальной подсветке приборов (а именно подсветка приборов через него идёт), впаял в параллель ещё один - меньше греется, впаял третий - диоды слегка тёплые. Так и оставил. И вот уже с пол года не вспоминаю о них.
- o637tm
- Откуда: Москва СВАО м. Бабушкинская Тел. +7(929)650-48-42. Олег
:) :) :D :D........... если ты против могу поменять)))))))Серёга34 писал(а):Симбир53, я подумал, что общая 30. Ну вообще-то в приборке постоянно часы работают. Они вполне могут столько потреблять. А общая 90 - это, как я уже писал, еще приемлемые цифры. Я бы не заморачивался по их поводу.
ЗЫ. Думал в глазах задвоилось, а это у меня двойники появились по аватарке :D
- lukas
У меня тоже самое иногда стрелка тахометра падает на ноль. Глушу двигатель потом завожу и все работает. причину так и не нашел.aaaandrejj писал(а):в движении стрелка тахометра упала, а затем и температуры двс... :( приборку сняли, отключили все фишки, подключили и установили на место - пока работает.с чем связано не пойму :o
Спасибо, помогло! :)desk911 писал(а):Други!!!!! Всем спасибки!!!! Вырубилось пол панели - не работал тахометр, датчик температуры и все контрольки самые важные - чакнорис и аварийка масла..... Помогло скидывание клеммы аккумулятора, сам сделал - в сервисе сказали пц приборке, микросхема сгорела..... РЖУНИМАГУ!!! :lol: :lol: :lol:
Во как у нас бабули отжимают...... :evil:
Пострелял бы.... Зато они там спидом никогда не заболеют.... Потомушта ган"№;%:?*оны...
в электрике плохо разбираюсь. так что прошу совета бывалых. тема судя по всему заезженная, но для меня актуальная.
в один прекрасный момент перестали работать тахометр и указатель температуры. полез на форумы. перепробовал все предлагаемые варианты. ничего не помогло. разобрал панель. в правой части потемнел резистор. решил перепаять. город у нас небольшой, короче резистор мне не подобрали. пока мотался по городу "высадил" аккумулятор. психанул и пошел купил новую панель. поставил. красота, все работает, стеклышко еще не затертое глаз радуется. выдохнул и забыл про потерянные 5 500. но через три дня картина повторилась уже с новой панелью . :o
пока ничего не предпринимаю. проблема явно в электросети. после праздников погоню в сервис на диагностику.
друзья, у кого какие мысли по этому поводу.
sanny
Проблемы с панелью
ОООчень похоже на бракованую партию панелей. У меня симптомы один в один, но есть ньюанс:MrDiamond писал(а):в один прекрасный момент перестали работать тахометр и указатель температуры. полез на форумы. перепробовал все предлагаемые варианты. ничего не помогло. разобрал панель. в правой части потемнел резистор. решил перепаять. .выдохнул и забыл про потерянные 5 500. но через три дня картина повторилась уже с новой панелью . :o
- если нужны реальные показания приборов, нужно просто легонько стукнуть по левому краю торпедо рукой. Датчик температуры начинает снова работать, правда ненадолго.
Звонок в сервис обрадовал:
- проблема устранима за ваши деньги. Случай негарантийный, потому что вовремя не прошли ТО.
- KOMIK
Ну что, ни кто так и не решил данную траблу с левой стороной приборки ? Меня цветомузыка начала напрягать.
Кстати говоря, еще проблемка появилась, указатель температуры показывает градусов на 15 меньше, чем есть на самом деле. Бортовик показывает правильно. При чем показывать он так начал сразу после разборки и сборки приборки. Ни чего с ней не делал, разобрал, посмотрел собрал. А он теперь меньше показывает.. как то так.
Есть электрики у нас в колхозе ? Мысли есть как поискать поточнее.
- KOMIK
Тут надо понять где не контачит. До панели или в панели. Я так понимаю, что панель глючит не сразу, а по истечении определенного времени, я года 2-3 отъездил без таких проблем, затем все хуже и хуже. Нужно понять что то приходит в негодность или что то где то все окисляется и окисляется. Есть ли в панели электонные(транзисторы, резисторы, конденсаторы....) приблуды, которые со временем теряют свои способности? Я лично не понимаю в деталях. По поведению похоже, что, что то планомерно меняет(теряет) свои характеристики.
Во я загнул...
Во я загнул...
- KoT_BacbKa
Тахометр, указатель температуры и еще несколько компонентов работают по CAN-шине. Для начала глянуть бы список ошибок в ЭСУД - нет ли там ошибки 0001. Если есть - проверять разъемы на приборке (окислы и непропай) и на самом ЭСУД (только при отключенном аккумуляторе). Иногда бывает достаточно снять/одеть несколько раз разъем на нем.
