А из-за чего? Где копать в следующий раз?
Тахометр и датчик температуры
1q1
Оба отказали, стрелка лежала на нуле. Решил, что предохранитель какой сгорел, поэтому вывел эти параметры на бк и оставил на потом. Но на следующий день оба датчика заработали, значит это не из-за предохранителя
- Strinda
Один в один та же тема была уже два - три раза.
Просто выкручиваешь панель и разъемы передергиваешь (вынимаешь-вставляешь).
Если вывернуть панель приборов сложно - например, отвертка не подлезает, значит надо опусть руль - там рычажек есть - и будет нормально:)
Разбирать руль не надо вообще - только приборку (это, конечно, очевидно, просто я забыл про регулировку руля и два раза разбирал его, чтобы отвинтить все винтики приборки (их там 6, кстати).
Удачи.
Удачи.
1q1
- CruelCat
При выключенном зажигании нажимаешь кнопку часов и держишь, включаешь зажигание и ждешь секунд этак 10...
1q1
1q1
