Поменял подрулевые.
- yury
Поменял подрулевые.
Поменял сегодня подрулевые переключатели на Шнивовские, стало гораздо лучше. Только вот не найду тему, где советуют поменять и реле заднего омывателя, чтобы он работал при нажатии, без всяких временнЫх задержек. Подскажите, где оно находится и на что менять.
- ostrenЫч
Где находится? В блоке, воторый в моторном отсеке - на схеме смотри. Его меняешь на аналог без таймера или разбираешь его, провод перепаиваешь и все. http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=8109
my Skype - ostrenich
- Aleksandr_89
yury писал(а):Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
- Илья_007
А как-же тогда включать задний омыватель? Или там появится дополнительное положение?yury писал(а):Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
- Александр старший
При замене переключателей на шнивовские алгоритмы работы нисколько не изменяются не вводи людей в заблуждение.yury писал(а):Да, всё сохраняется. Пропадает только работа омывателя при включении заднего дворника, что есть правильно.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- yury
На старых переключателях, когда я включал задний дворник, одновременно начинал работать задний омыватель. Насколько я понял по форуму, не у меня одного. После замены переключателей на Шнивовские, омыватель перестал так включаться. Теперь он включается только при соответствующем нажатии на переключатель в самое дальнее положение, как и должно быть.
- ЧАТский
Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
Мне, кстати, удавалось так включать заднюю щетку, чтобы не бразгало. Ооочень аккуратно, двумя пальчиками. Придерживая, чтобы переключательне переходил в режим обмыва. :)
5393
kom
Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :PЧАТский писал(а):Да нет. Омыв заднего стекла не одновременно со щеткой включается. Просто переключатель настолько тугой, что при включении щетки приходится прикладывать бОльшее усилие, чем следовало бы, и он перескакивает в положение обмыва. Можно поэкспериментировать. Включить заднюю щетку, дождаться, когда перестанет брызгать, и снова надавить. Станет брызгать снова.
5393
А разобрать переключатель и подогнуть контакты - не судьба? :lol: :lol: :lol: :P :P :P :Pkom писал(а): Ага. Полностью подтверждаю. И с выключением та же фишка (когда передние дворники три маха делают). Кто-то где-то писал, как выключать надо - резким ударом ладони снизу :lol: Попробуйте - реально работает :P
- ostrenЫч
Макс, у нас тарантасы в одно время куплены примерно, у тебя задний дворник включить проблематично или нет? У меня ощущения при включении - как будто что-то ломаю.5393 писал(а):Ну, ребята, не знаю! Машина уже прошла 14 тыс с хвостиком, а подрулевые стоят "родные". Поменял только злосчастное реле омывателя заднего стекла.
5393
Саш! Аналогичное состояние. Сними подрулевой, посмотри "Камасутру" с картинками, разбери его (сложного ничего нет) посмотри "кишочки" и сразу увидишь решение проблемы: когда ты выключаешь задний омыватель, то он , за счёт сильной пружины, кратковременно замыкает контакты, отвечающие за включение моторчика омывателя лобового стекла и мотора дворников. После подгиба контактов, опытным путём добился следующего: при выключении заднего дворника происходит (не всегда) включение омывателя. Дворники не включаются. И теперь я могу несколько раз нажать на переключатель, чтобы включился омыватель лобового стекла, а вот для того чтобы включились дворники , приходится чуть-чуть увеличить силу нажатия "на себя"
В принципе доходчиво объяснил?
- KirGin
Вот нафига скажите мне мучаться, контакты подгибать, ладошками стучать, колдовать над нелепым изобретением какого-то левого поставщика уаза, если есть в природе изначально исправный шнивский девайс, который один раз поставил и забыл о проблеме!!! Я эти переключки поменял почти сразу как машину взял, уже про все эти истории забыл пока вот снова эта тема не всплыла... вопрос то всего 300 рупий. Да и эргономичнее они и лучше вписываются в дизайн.
- OVERRIDE999
