Может кто знает как но новом УАЗе поменять предохранитель?
Раньше это было так:
Но сейчас, эта панель сплошная, там нет откручивающегося винтика.
Может кто знает как добраться до основного блока реле и предохранителей?
после того как изучил эту панельку с задней стороны
Да неее... Первый раз видел... Сначала вообще озадачился куда все дели, думал вообще под капот лезть, потом глянул под панель, увидел преды, офигел от отсутствия лючка, пощупал с той стороны, и начал отковыривать панель руками... Да сломать крепления вообще не проблема)))Женёк писал(а):после того как изучил эту панельку с задней стороны
имею имхо что снять быстро, можно только в случае если уже видел эту панель раньше, и знаешь что делать и как.
плюс всё равно есть сомнения, что при повторном снятии не сломается какая нибудь из клипс, потому что сделано просто трешово.
Спасибо за отклик. А эта схема подойдет под обновленный УАЗ?aleksfom012 писал(а): Вот здесь посмотрите предохранители и реле.
http://knigaproavto.ru/shemy/uaz/patrio ... cargo.html
Смотрите ниже Блок нового образца .Дмитрий Ш. писал(а):Спасибо за отклик. А эта схема подойдет под обновленный УАЗ?aleksfom012 писал(а): Вот здесь посмотрите предохранители и реле.
Спасибо. Буду знать. Но поеду к официалам. Машине неделя, пусть разбираются... Но на будущее полезно. Еще раз спасибо.
А после 16 года К7.andry62 писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 15:46Реле обогрева зеркал/заднего стекла К2 ?На схеме написано ,что на авто до 2016 года,а после 16?http://knigaproavto.ru/shemy/uaz/patrio ... cargo.html
Не выключается сабака,а приезжал к диллеру(аж записался),так заработало как положено реле это.
Проще купить,но чтоб купить нужно что то для образца.
