Проблема спредохранителем приборной панели
Я едавно тему писал, про то что мозги накрылись. дк. вот тогда, ещё оказался дохлым предохранитель приборной панели. Ну я тогда новый поставил и всё ок.
Проездил так 200 км. и сегдня ночью встал: сдох вышеуказаный. Я заменил - проехал метров сто и опять встал. Я опять новый поставил - вырубает. Что посмотреть можно?
- oeo
Нужно заизолировать кронштейн монтажного блока в салоне. Проблема в нем. Почитай подробнее здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
На самом деле трудно сказать... у меня предидущий хозяин выломал весь нижний крепёж центральной панельки, и она держится сейчас в основном засчёт магнитолы и уплотнена тонкой пенкой, чтоб не болталась. Есть вариант, что гуляя она и перетёрла провода. Однако, стоит отметить, что два этих провода находятся рядом и близко к железке, так что есть вероятность, что могут спокойно перетираться и при исправной панельке.
