генератор
генератор
машина 2010г евро3 с кондеем
существует ли какая-нибудь альтернатива штатному гене?
а то при включенном кондее напруга падает до 11,6в на холостых
- Андрей, Кунцево
Re: генератор
А чем и в каком месте проводки проводились измерения?chip писал(а):машина 2010г евро3 с кондеем
Вольтметр в приборке врёт безбожно!
В принципе выше всё правильно написали...
Обычно бывает достаточно заменить регулятор напряжения. И проверить все контакты проводов, как по плюсу, так и по минусу.
Сам генератор менять на другую модель очень муторно. Много колхозить придётся...
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
