Стартер
- Макашев М.К.
+ зачисти все эти соединения и, по возможности, обработай спреем против окисления.
А втягивающее реле стартера щёлкает?Vomin писал(а):...после 50км пробега при заводе стартер не крутит двигатель
Re: Стартер
нет не щелкает,а стартер крутитсяVomin писал(а):на холодную заводится сразу,после 50км пробега при заводе стартер не крутит двигатель
- Макашев М.К.
Ничего не понял.
Сначала пишете, что
Сначала пишете, что
, а потомпри заводе стартер не крутит двигатель
. Значит стартер двигатель крутит, а сам двигатель не заводится? Давайте уж отделим тёплое от мягкого и грамотно озвучим неисправность.стартер крутится
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Ээээ.. всё корректно :D стартёр не крутит двигатель, а сам крутится :P а втягивающее не щелкает, а раз не щёлкает то двигатель от стартёра не крутится, вот здесь непонятка.Макашев М.К. писал(а):Значит стартер двигатель крутит, а сам двигатель не заводится? Давайте уж отделим тёплое от мягкого и грамотно озвучим неисправность.
А на холодную всё в порядке.Я правильно понял ?
да так оно и есть. Это первая его машина так что объясняет как может.
:D
А по сути проблемы - наверное бендикс провернулся в обратную сторону. На сколько я знаю, на машинах с 2008 года ставят стартеры KENO. Соответственно все эти детали можно купить к стартеру отдельно. Это не Искра, к которой ничего не продается и фиг чинится...
:D
- роман300
Было такое, правда на японки, поскольку покупать стартер в сборе сильно не бюджетно. Пришлось разобрать втягивающее, достать обгоную муфту, акуратно её вскрыть - промыть. И всё :D . В нашем случае не знаю, если есть в продаже они то и делов-тоЭэээ.. всё корректно стартёр не крутит двигатель, а сам крутится
Патриот 2009 Ивеко пробег 86т.км
У меня тоже самое. Стартер крутит очень даже бодро, при этом двигатель не крутиться. Началось это где-то полгода назад - где-то 1 раз в неделю, при повторной попытке запуска все нормально. Потом все чаще и теперь через раз обязательно. А по утрам иногда бывает раз по 5-6 стартер не зацепляеться с маховиком. Месяц назад в сервисе сказали, что перебрали и смазали бендикс. Но как-то изменений в лучшую сторону я не обнаружил - может конечно они мне по ушам прошлись. Придется самому снимать и смотреть - может что-нибудь с вилкой, которая пихает шестеренку к венцу маховика.
