Зарядное для акумулятора...какой выбрать?
Стартер, генератор, АКБ
barss
Сообщение barss » Сб фев 06, 2010 20:04
Здравствуйте Патриотоводы!
Мы с приятелем хотим приобрести зарядники для акумов.
Может кто сталкивался с этой проблемкой...помогите выбрать что лучше-ну и бюджетней конечно!
Заранее всем спасибо :)
barss
Сообщение barss » Сб фев 06, 2010 20:41
и тишина...............че не у кого зарядника НЕТ? :( :shock:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 06, 2010 21:15
выбираете из чего?? посмиотри-тема выбор аккума вроде-там на счёт зу было..если не ошибаюсь....лаваш вроде больше всех озадачивался.. :)
barss
Сообщение barss » Сб фев 06, 2010 21:34
ну хоть кто-то обозначился!
Спасибо Hakim 1... :)
Region63
Сообщение Region63 » Сб фев 06, 2010 22:54
Вот темка интересная http://www.sandar.ru/index.php/site/page/ctek
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс фев 07, 2010 21:41
Из моей авто истории................
В общем, достался мне вместе с сарайкой мягко говоря убитый аккумулятор, после зарядки и отстоя он выдает 9,9 вольт. Понятное дело что этого хватает на работу сигнализации и не более. Пое….сь несколько раз с зарядкой был куплен новое зарядное устройство. В ценовой категории в принципе что и другие 1300 руб. Привлекло меня в нем несколько функций:
Первое это возможность зарядки в автоматическом режиме.
Второе Встроенный вольтметр.
Третье что меня порадовало это возможность зарядки ассимметричным током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбрано 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.
И четвертое, он без трансформаторный. Построен на импульсном источнике питания, что сказалась в его весе и энергопотребления.
Импульсное автоматическое зарядное устройство "ЗУ-3001" предна-значено для заряда и восстановления 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью от 30 до 60А/ч и заря-да 6- вольтовых емкостью от 10 до 30А/Ч.
ЗУ обеспечивает автоматическую стабилизацию напряжения или тока на разных этапах заряда, а также автоматический переход в режим подзарядки малым током и хранения, при достижении номинального напряжения АКБ.
Позволяет измерить напряжение АКБ или бортовой сети.
1. Диапазон напряжения питания - 165-255 В
2. Номинальное напряжение АКБ - 12/6 В
3. Выходное стабилизированное напряжение во время зарядки до - 16B/8В
4. Ограничение зарядного тока - 3 - 6А (12В АКБ) / 1 - 3А (6В АКБ)
5. Ограничение напряжения в режиме автомат - 14.3В
6. Измеряемое постоянное напряжение - от 6 до 20В
7. Потребляемая мощность .... - 100 Вт
8. КПД преобразователя - 90%
9. Выбор ручного, автоматического или циклического режима работы ЗУ
10. Защита от короткого замыкания на выходе ЗУ или неправильного подключения его к клеммам аккумулятора.
11. Индикация режимов работы - буквенно-цифровая.
12. Размеры 215х125х75 мм
13. Вес не более 700 г.
Единственное что добавлю выпускает его предприятии которое занимает выпуском регуляторов напряжения со встроенными светодиодами которые себя весьма не плохо зарекомендовали.
З.Ы. как закончится эксперимент дам знать.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
страник
Сообщение страник » Вс фев 07, 2010 22:57
Для гаража полезно пуско-зарядное,хорошая штука.Сам прочуствовал.
По ТТХ Лис раскрыл очень хорошо
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 08, 2010 07:49
Одинокий Лис главное к вашему ЗУ не прицеплять аккум разряженый ...тк в этом случае максимум 6А на выходе дадут о себе знать..
ЗЫ остаюсь сторонником простых трансформаторных зарядок..тяжёлых и мощных
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн фев 08, 2010 08:07
Hakim1 писал(а):Одинокий Лис главное к вашему ЗУ не прицеплять аккум разряженый ...тк в этом случае максимум 6А на выходе дадут о себе знать..
А вот это почему ? :shock: мне не понятно,
Выставил ток зарядки и не напрягаешься, а то что в инструкции написано до 60А/ч так это только техническая часть спокойно на нем заряжал 75А/Ч.
Нет я могу конечно выложить статью про зарядку или даже две где достаточно подробно это все написано.
Конечно каждому свое, у меня дед тоже сам трансформаторные Б.З. собирает.
Единственный минус который я нашел в этом блоке зарядки это нельзя его использовать как блок питания скажем для компрессора.
Патриот ПРОДАН
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 08, 2010 08:10
это моё предположение, глядя на ттх..те речь о пиковом токе в момент включения если аккум разряжен
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн фев 08, 2010 08:31
Если аккумулятор заряжен, два варианта или его дальше заряжать что приведет к перезарядке это отдельная тема.
Или второй вариант поставить на автомат, это приведет к автоматическому подержанию аккумулятора в рабочем состоянии.
За то время пока юзаю эту З.У. у меня только положительные эмоции, я не хочу что бы это звучало как реклама, но посмотрите на другие з.у. как правило, характеристики такие же, а набор функций меньше.
:beer:
Патриот ПРОДАН
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 08, 2010 09:31
нее..я ж не говорю что зу плохое..просто интересует ситуация-разрядил аккум-принёс-поставил на заряд..а дальше...?
вольтметр -зачёт..ещё бы амперметр..
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн фев 08, 2010 17:17
Hakim1 писал(а):нее..я ж не говорю что зу плохое..просто интересует ситуация-разрядил аккум-принёс-поставил на заряд..а дальше...?
А дальше у вас несколько возможностей.
1. Выставить ток в ручную. от 3-6А градация 0,1 зарядка будет его придерживается по возможности.
2. Поставить Автомат и тогда на аккумуляторе будет поддерживаться напряжение 14,5в.
3. Поставить на цикличную зарядку и там будет заряжается до 14,7 вольта. ( больше не видел)
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн фев 08, 2010 17:54
У меня несколько вопросов.
1. Есть утеплитель для аккумуляторов кто как к этому относится хочу услышать мнения и если было у кого то и практику.
2. Есть резиновые подложки под аккумуляторы кто ставил и какой эффект?
3. Кто ни будь ставил резервный аккумулятор для питания сигнализации и магнитолы типа 12V на 7А. Для того что бы не сбрасывались параметры.
Патриот ПРОДАН
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 08, 2010 20:18
Одинокий Лис писал(а):У меня несколько вопросов.
1. тож думаю..но как-не придумал пока
2 коврик любой сам вырежи и поставь...яне ставил влом было
3 читал-народ ставит..тока зачем?? аккум основной постоянно будешь отцеплять??
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
