Выключатель массы.
Стартер, генератор, АКБ
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Сб мар 10, 2012 21:20
А как ты определил что он камазовский?
Давайте жить дружно!
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 21:36
Да других (такой конструкции) просто не было, да и сейчас скорее всего нет :) . Ну и маркировка что на 24в.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Сб мар 10, 2012 21:47
Есть любые.
Наверно дураки делают разные на 12 и 24 вольта.
жмак
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 21:56
Ну хорошо что есть :D . В 80г. не было :) , товарищь что на свой "москвич" присобачил, так Я ему с автобазы принёс (100% от "камаза" на 24в. :) ) Да и вообще речь не об этом, Я имел в виду что удобный, с дистанционым включением-выключением. :)
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс мар 11, 2012 19:20
Реклама не для того сегмента рынка. Тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1%FB&st=40 не понял?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс мар 11, 2012 21:01
Yaslon писал(а):Реклама не для того сегмента рынка. Тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1%FB&st=40 не понял?
Спасибо за ссылку - хорошая и познавательная на соседнем форуме тема :good:
Теперь всё окончательно встало на свои места :)
P.S.
У нас в автомагазинах обычный УАЗовский выключатель массы стОит около 125 руб./шт. :wink:
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс мар 11, 2012 21:32
Вот такой получился бюджет установки
Выключатель 100р
Тросик подсоса Волговский 150р
Резиновая втулочка 5р
Использовал пару хомутиков 3р
Уголок 50*50 Валялся в гараже
Кабели То же
Итого 258р
Общий вид установки:
на кронштейне из уголка закрепил выключатель, кронштейн установлен на болты крепления бачка ГУРа.
Выключатель предварительно оснащен тросовым приводом
Через моторный щит тросик проложен в резиновой втулке
Ручку тросика установил в выемке для ручки подсоса
Все! Теперь в случае ЧП просто нужно дернуть ручку не забыв предварительно выключить зажигание
lobamatroc
Сообщение lobamatroc » Пт окт 26, 2012 07:19
Смотрел установку выключателя массы.Но почему надо дёргать за тросик? Получается,что нажимать.
ssgera78
Сообщение ssgera78 » Чт ноя 29, 2012 10:18
lobamatroc писал(а):Смотрел установку выключателя массы.Но почему надо дёргать за тросик? Получается,что нажимать.
Нет в рабочем состоянии масса включена кнопка нажата, в аварийном - дергая за трос отжимается кнопка и цепь с акаммуляттором размыкается, либо нажимается еще раз - кнопка отжата цепь разорвана
индеец
Сообщение индеец » Пт сен 27, 2013 22:39
Я себе поставил дистанционный выключатель массы от газели.
Раньше я ставил его на боевой УАЗ на выключение массы лебедок(сразу добавлю-лебедки у меня стояли без минуса на корпусе) и несколько лет он(выключатель)работал уверенно,и был снят при разборке машин.Контрольное вскрытие показало полную живость контактов.
bakiv
Сообщение bakiv » Чт дек 12, 2013 02:02
Подключил, работает, скажите, почему на корпусе (где кнопка резиновая) +12В, это нормально?
выключатель массы дистанционный 12v соатэ
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс фев 16, 2014 13:35
Тоже ставлю дист. от газели.
Еще надо, что либо подобное около АКБ положить... Изображение
чтоб наверняка :twisted:
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пн фев 17, 2014 02:53
А из механических какой более надежен и потери будут меньше. Даже УАЗовских 2 варианта Изображение
и Изображение
Хочу поставить на крепление адсорбера (последнее ампутирована).
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 17, 2014 07:29
Попадались мне упоминания о камазовском выключателе массы дистанционном.
http://tehavtospec.narod.ru/index/0-73
Но смущает допустимый ток 80А.
Нельзя пользоваться таким при при использовании лебёдок с токами в сотни ампер. Лебеду надо вешать на собственную массу.
Shlosser
Сообщение Shlosser » Пн фев 17, 2014 11:17
ЛОМ и К писал(а):Попадались мне упоминания о камазовском выключателе массы дистанционном.
.....Лебеду надо вешать на собственную массу.
Камазовская масса, массы - СОАТЭ, Газель, Бычок, имеют 100% идентичный конструктив.
Производится минимум на десятке разных заводов. Качество от производителя к производителю очень сильно хромает.
Лебеду вешать на свой выключатель массы - бесполезно. Писали в этой теме уже много раз.
Град
Сообщение Град » Пн фев 17, 2014 12:13
C годами отказался от выключателя массы, раньше на двух машинах были... начинают греться со временем, нужно следить... в дальнейшем стал под рукой всегда держать ключик для того чтобы быстро открутить минусовую клемму... многолетний опыт выбрал такое решение. :oops:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 17, 2014 13:43
Я не имел ввиду подключать лебёдку через выключатель массы.
Её питание прерывать только по плюсу.
А без ключика под рукой попадал. :suicide:
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пн фев 17, 2014 18:24
Град легче наверно на стяжной (хомутовый) болт поставить, обе клеммы.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пн фев 17, 2014 19:29
Ключом же долго, пока найдешь (если только к АКБ не привяжешь) еще ослаблять нужно по пол витка, а что если клеммы закрепить велосипедными хомутами.
den 3163
Сообщение den 3163 » Пн фев 17, 2014 23:49
Убедили, заверните один! Попытаю совместно с ТКС-203.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт фев 18, 2014 19:26
viva85 писал(а):Ключом же долго, пока найдешь (если только к АКБ не привяжешь) еще ослаблять нужно по пол витка, а что если клеммы закрепить велосипедными хомутами.
http://www.12v.ru/site.xp/0520520531240 ... 51124.html
Пробег 100 000
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вт фев 18, 2014 21:21
Андрей, Кунцево писал(а): http://www.12v.ru/site.xp/0520520531240 ... 51124.html
Вариант хороший, но я сегодня уже успел приколхозить вот так...
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт фев 20, 2014 17:15
А я заказал. Четыре штуки. Две плюсовые и две минусовые. И себе, и дочери на сексик (suzuki SX4).
И токопроводящую пасту заказал. И спецпредохранители с дополнительным контактом.
Надеюсь скоро получу.
Пробег 100 000
Град
Сообщение Град » Чт фев 20, 2014 23:02
На плюс опасно ставить... не коротнуло бы на корпус, а вот на минус думаю можно.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Вт мар 04, 2014 17:37
О-О ! :shock: Есть кнопка массы с кнопкой простого и электрического вкл и откл... Поставил её пятачком вперёд "на удар". И при ударе она отщёлкнет, + сам с салона отключить сможешь. Ценник 900руб. :)
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Marito
Сообщение Marito » Вт мар 04, 2014 23:16
жыппер писал(а): Есть кнопка массы с кнопкой простого и электрического вкл и откл... Ценник 900руб. :)
И-и-и-и? Кто это? Где оно? :-)
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
жыппер
Сообщение жыппер » Чт мар 06, 2014 08:11
Спроси в любом автомагазине. Кнопку я купил. Не поставил ещё. Стояла на 469-ом ( продан). Буду тоже ставить ( ничё сложного). Просто пока не лезу, как начну его "экспидиционить", так и сразу всё установлю. Купил гелевый и соединять 2 акумулятора и под 1 кнопку буду. Позже чуть.
Marito
Сообщение Marito » Чт мар 06, 2014 09:05
Дык это что-то типа газелевского-камазовского? Какой максимальный ток размыкания? Есть серьёзные опасения, что в случае серьёзного КЗ контакты залипнут и не разойдутся.
жыппер
Сообщение жыппер » Чт мар 06, 2014 10:28
Он на 12в. Камаз 24в. И сильно большая у нас разница с Газелью ? Теже яйца, только в профиль)) :lol: Пол форума 110А гены понаставили с Газели. Масса и масса. Какая разница. Я ж сказал, она и от кнопки рукой отключается и от эл. кнопки. Ну простую поставь, но в качестве их я наоборот сомневаюсь. На 469-ом за год 2 шт менял. Там внутри они сопливые какието.
Marito
Сообщение Marito » Чт мар 06, 2014 11:08
Дело не в напряжении, а в токе, при котором контакты смогут разойтись.
Когда всё штатно - сработает любой размыкатель.
При критических токах (например кз стартерного провода, поломка стартера или лебёдки) контакты могут не разойтись, не хватит сил у приводного механизма, будь он ручной или электрический.
Я пока нашёл только авиационные контакторы на сотни ампер, но они и стоят как самолёт. :-(
жыппер
Сообщение жыппер » Чт мар 06, 2014 18:24
Уменя как на бобане, так и на Патриоте буду делать. Отдельно устанавливаю гелевый акумулятер, от него пойдёт через отдельную кнопку сварочные провода вперёд-назад на обе лебёдки, на инвектор 220в и на остальное доп. оборудование : люстру, рацию и т.далее. При этом в штатную заводскую проводку и в предохранители никакого вторжения делать не буду. Лебёдки буду устанавливать через блоки отключения (кнопка что на домашний эл. счётчик ставится) - в неё сварочные провода (диаметр позволяет) и в случае чего - кнопку сам клацнул и всё отрубилось. Поставь такую кнопку. 100А я ставил на бобана. Нормально. Замыканий не было и я не знаю, отключится она сама или нет. Думаю должна по идее. Вобщем по принципу простой домашней эл проводки собирать допы буду. :wink:
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт мар 07, 2014 10:04
http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/147 ... 918_XL.jpg
Я выбрал 1302.3737, контактор против реле, считаю контактор быть хуже не должен.
Про падение напряжения была статья в ЗР, где черезнего пропускали 1000А в течении минуты.
315196-035-01
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Пн мар 10, 2014 19:27
Всем, доброго дня!
Выключатель массы необходим, это сугубо мое мнение.
Наилучшим вариантом считаю ВМ с возможностью выключения как механически, непосредственно под капотом, так и дистанционно на случай аварийной ситуации, когда нет доступа в подкапотное пространство.
- Возможность механического выключения необходима, т.к. полной уверенности в ВМ дистанционно быть не может.
UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Пн мар 10, 2014 19:40
До сих пор использовал только ВМ механический с армейских автомобилей Урал и ЗиЛ-131, использовал их на 3-х машинах, без проблем.
Сейчас есть задумка установить ВМ с дистанционным управлением, пока остановил свой выбор на моделях завода "СОАТЭ" (1300.3737, 1302.3737, 1312.3737), есть возможность достать "авиационные" ВМ, но не устраивает отсутствие механического отключения.
Как выберу и установлю, выложу!!!
ХATKA
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение ХATKA » Пт апр 18, 2014 22:35
Я понял, что выключатель массы нужен для аварийного обесточивания. Стоял у меня на «волге». Использовал его для сохранения заряда АКБ. Можно ли безболезненно отключать массу на длительный срок на уаз патриот?
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 19, 2014 03:54
:shock: Что сказать :D :o
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб апр 19, 2014 06:29
x@tk@ писал(а):... Можно ли безболезненно отключать массу на длительный срок на уаз патриот?
Можно конечно.
роман300 писал(а):... :shock: Что сказать :D :o
Да ладно тебе, камрад :)
Просто товарищ x@tk@, видимо, сталкивался с некоторыми иномарками, в которых обесточивание вызывает проблемы с блоками управления, требует предварительной диагностики перед новым запуском и т.п.
У Патриотов пока подобных проблем не было.
Посмотрим, каков будет новый двигатель 2015 г.в. и какой к нему блок управления.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Сб апр 19, 2014 08:44
Нечего сказать, лучше промолчать 8)
ХATKA
Сообщение ХATKA » Сб апр 19, 2014 08:58
Уважаемый «Партизанский». У меня Акб садится за два дня простоя. Если буду отключать массу не постродают ли «мозги» ГБО? И не сотрутся ли из памяти настройки параметров бортового компьютера? :oops:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб апр 19, 2014 09:20
x@tk@ писал(а):...У меня Акб садится за два дня простоя.
Это ненормально.
Где-то есть "паразитный" потребитель или утечка электричества из-за замыкания.
Нужно показать машину грамотному электрику и произвести замеры потребления на заглушенной машине, поочерёдно отключая потребителей (сигнализацию, магнитолу в режиме ожидания и т.п.).
Для примера, у меня на одной из предыдущих машин таким образом мы выявили проблему с сигнализацией.
x@tk@ писал(а):..
У меня ГБО нет, подсказать полезного по этому вопросу не смогу.
Задай этот вопрос в профильной теме по ГБО:
http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchay ... html#23335
x@tk@ писал(а):..
Это зависит от конкретной модели БК.
Разные модели БК обсуждаются в этом разделе:
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektroo ... e-f20.html
ХATKA
Сообщение ХATKA » Сб апр 19, 2014 09:32
Спасибо за ответ и сылки. Будем юзать :)
barclay
Сообщение barclay » Пт май 30, 2014 20:47
Мужики. А чего это у нас (или у меня одного?) такая странная система замка зажигания? У всех машин три положения: 0 - системы обесточены, ничего не горит и не работает. 1- загорается приборный щиток, работает магнитола, стеклоподьемники, и т.д. 2 - зажигание.
У Патриота два положения 1 и 2. При полностью выключенном замке работают стеклоподьемники и магнитола. Даже при вынутом ключе работают. Это у меня одного так? И как то, с точки зрения безопасности это мне не сильно нравится. Надо делать отключение массы. Но что то очень хитро.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пт май 30, 2014 21:30
Это чтоб, когда в полных г… тонуть, мог включить "Прощание славянки", и не бить в истерике стекло, а элегантно опустить его кнопкой и выскользнуть ужом (последним, как настоящий капитан) :lol: :P
А у кого-то еще и люк работает :oops:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 31, 2014 18:11
Cher61 писал(а): и выскользнуть ужом (последним, как настоящий капитан) :lol: :P
...не забыв прихватить кассу :D
валрейсинг. ГБО.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт июн 05, 2014 16:47
barclay писал(а):У Патриота два положения 1 и 2. При полностью выключенном замке работают стеклоподьемники и магнитола. Даже при вынутом ключе работают. Это у меня одного так? И как то, с точки зрения безопасности это мне не сильно нравится. Надо делать отключение массы. Но что то очень хитро.
У всех так, по кр мере 12 года.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
