Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
vlakar
Сообщение vlakar » Чт июл 25, 2013 06:24
Обозначилась проблема 2 года назад после 5 лет эксплуатации сдох аккумулятор (до этого вообще не обращал внимания на него пашет и пашет) решил приобрести новый купил Титан-Арктик 75 в феврале, а мае он уже начал помирать постоянно разряжался приходилось подзаряжать, в своем нежелании разбираться в проблеме свалил вину на аккумулятор типа - "херня", да и гарантийник потерял где то, по осени купил новый "Зверь" зиму проездил нормально а летом решил посмотреть в чем дело вольтметр на приборке показывал 12,8 решил заменить щеточный узел сказано-сделано, купил, заменил, поехал :D смотрю напряжение 13,1 на том и успокоился отъездил лето и зиму две недели назад опять начал помирать аккумулятор особенно когда стоишь в пробке и работают вентиляторы и высасывают всю емкость что не хватает даже завестись
после недолгих раздумий решил поменять генератор стоял Iskra 80А поставил Прамо 120А и новый аккуумулятор "Зверь" 77 :shock: теперь внимание
завожу, жду чуда в виде 14 В, хрен :cry:
прибор показывает 13,5 :evil:
Мужики че делать где копать ?
есть надежда на Энергомаш, УРА-120 и трехуровневый регулятор где то в пути.
но может причина в чем нибудь другом :?: :?: :?:
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 06:48
vlakar писал(а): Мужики че делать где копать ?
напряжение у мноооогих не дадаёт гена, даже когда у меня был ВАЗ 2110 тоже был не дозаряд и я ставил то же доп. диод, СТАВЬ дополнительный диод и не парь себе мозги.
Последний раз редактировалось alex524 Чт июл 25, 2013 06:52, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт июл 25, 2013 06:52
да, с диодом жизнь хороша!
315196-035-01
vlakar
Сообщение vlakar » Чт июл 25, 2013 07:44
А что этот не спасет ?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
clarens
Сообщение clarens » Чт июл 25, 2013 08:15
vlakar писал(а):А что этот не спасет ?
Спасает, только щётки свои оставить (перепаять) нада, этих на 20 тык/км еле хватает.
alex524
Сообщение alex524 » Чт июл 25, 2013 13:09
ставь этот :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт июл 25, 2013 19:49
Хочу ещё добавить. Показаниям вольтметра приборки верить нельзя. При хорошей нагрузке приборка врёт на 0,6-0,8 вольта, а то и больше.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июл 25, 2013 20:50
Колян Ростов писал(а):Ну я покупал не радиорынке диоды.Начало моей эпопеи.стр.34 диод стоит 202 Почитай 6стр.не много,там на мои вопросы подробно отвечали.
http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-495.html
Конец внедрения диода на стр. 40
http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-585.html
Я доволен.
vlakar писал(а):
.................................Мужики че делать где копать ?
но может причина в чем нибудь другом Question Question Question
Почитай мою эпопею.Там у меня тоже показания различались.Может поможет.
УАЗ Патриот 2005г.
vlakar
Сообщение vlakar » Пт июл 26, 2013 05:46
[quote="Андрей, Кунцево"][/quote]
Андрей, а можно по подробнее про "ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа." или ссылки
Асандр
Сообщение Асандр » Пт июл 26, 2013 07:55
Всем доброго дня!
Диод стоит, на не прогретом автомобиле напряжение под нагрузкой на х.х. ниже 13,5 В не падает, без большой нагрузки 14,5 - 14,7 В.
Но, после прогрева и повышения температуры под капотом напряжение под нагрузкой на (особенно при включенном кондее) падает ниже 11 В.
Парни, куда лезть, чего смотреть?
Да, регулятор напряжения новый.
alex524
Сообщение alex524 » Пт июл 26, 2013 09:31
Ну и что ж, что новый - меняй
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт июл 26, 2013 09:41
Асандр писал(а):Да, регулятор напряжения новый.
мост?
315196-035-01
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт июл 26, 2013 09:42
Асандр писал(а):Всем доброго дня!
Какой РР, какой диод? Надо знать его ТКС (термохарактеристики проще говоря). Может данная комбинация так себя и должна вести при повышении температуры.
Асандр
Сообщение Асандр » Пт июл 26, 2013 09:47
РР штатный (только отечественного производства) для генератора Искра, диод кд202
Асандр
Сообщение Асандр » Пт июл 26, 2013 09:53
мост?
Щеточный узел с регулятором напряжения
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт июл 26, 2013 10:00
не, я написал как вариант, неисправен диодный мост.
315196-035-01
NSS
Сообщение NSS » Вс июл 28, 2013 16:24
Тоже поставил себе диод, т.к. на прогретом двигателе напряг проседал до 13,5. Щас ваще очково стало - начале аж 15,2В, потом падает до 14,5 и все, стоит мертво :).
Приборка мигает, фары тоже. Наверное все таки поставлю диод с меньшим падением:
2Д219(А,Б) - 0,6В 10А
2Д232(А,Б,В) - 0,6В 10А
2Д238(АС,БС,ВС) - 0,65В 7,5А
Патриот Комфорт 2017г.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Вс июл 28, 2013 22:05
NSS писал(а):Тоже поставил себе диод, т.к. на прогретом двигателе напряг проседал до 13,5. Щас ваще очково стало - начале аж 15,2В, потом падает до 14,5 и все, стоит мертво :).
Глянь на тип акб. Если стоит кальциевая, этот диод можно оставить. А мигает-то почему? Так не должно быть.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн июл 29, 2013 05:42
Измерял на АКБ или по прибору на панели?
NSS
Сообщение NSS » Пн июл 29, 2013 09:26
Аккумулятор у меня Ca\Ca. Измерял на АКБ и на приборке - совпадают. Кстати мерцает не только приборка, но и ближний свет тоже.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 11:59
поставил доп провода сечением 16 мм в кв от гены на акум
на, плюс с акума на двигатель и кузов такие же и доп косичку с коробки на раму. Все гуд! Генератор бош 120 А даже под лебедкой не так просаживать стало, а музыку сказочно тянет без просадки по вольтажу конденсатора перед уселками нет
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 12:01
теперь опасность выгорания гены заметно увеличилась.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 12:03
хз уже три месяца гоняю так а вот штатный провод от гены на акум дико грелся когда на лебедке тянешся
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 12:05
если пару лет (годик) прогоняете без замены гены ,напомните плиз.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 12:17
ок я думаю что ген так и так умрет фары постоянно + музыка качает постоянно
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 12:21
luchsergey писал(а):если пару лет (годик) прогоняете без замены гены ,напомните плиз.
А от чего гене то может поплохеть?
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 12:22
толстые провода ему конкретно помогут.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 12:34
не знаю стоит ли отдельную тему начать или тут меня интересует два акума у кого стоит как да что сделали как подключили
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн июл 29, 2013 13:18
doktor 666 писал(а):...меня интересует два акума у кого стоит как да что сделали как подключили
Здесь посмотри:
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... tml#465697
NSS
Сообщение NSS » Пн июл 29, 2013 14:07
luchsergey у Вас кажись у первого диод стоит на Уазке, скажите, у Вас мерцает приборка и фары?
Я вот думаю мож это как-то связано с однополупериодным пропусканием диода? Может ему встречно-параллельно второй поставить (жаль только что раньше четверга проверить не смогу :()
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 14:54
luchsergey писал(а):толстые провода ему конкретно помогут.
Сергей, гене по моему пофиг через что ток отдавать, родной провод 10 мм2 где то.
16 мм2 конечно толстоват, но чисто из эстетических соображений.
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 16:17
NSS писал(а):luchsergey у Вас кажись у первого диод стоит на Уазке, скажите, у Вас мерцает приборка и фары?
стоит счастливо четвёртый год.если придираться и вглядываться то подсветка окон с цифрами мерцает,большего не заметно,точнее не приглядывался а само не бросается в глаза.
я вам скажу больше: на всех моих авто по жизни мерцали фары на хх и это без диода в гене.
в случае типа КЗ,чему примерно и соответствует стартерный или лебёдочный режим,стоковые провода являются типа шунтом,толстые полностью перегружают нашего великомученника-гену.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 17:57
в смысле?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июл 29, 2013 17:58
Здесь посмотри:
спасибо
NSS
Сообщение NSS » Пн июл 29, 2013 19:42
Кстати по теме выше несколько человек писали что у них тоже свет мерцает. Хз плохо это или нет, но однозначно так не должно быть, а то мало ли что мозг подумает со временем.
Сообщение luchsergey » Пн июл 29, 2013 19:57
у мозга своих стабилизаторов хватает.если обороты маленькие ,то как может гена выдавать стабильную напругу?
esenin
Сообщение esenin » Пн июл 29, 2013 20:04
Да уж, Патрик с мерцающим светом на полуторку из сороковых смахивает. Может лучше не позорится, купить нормальное реле что бы не лепить ляпухи из диодов.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
pashka
Сообщение pashka » Пн июл 29, 2013 20:47
doktor 666 писал(а):не знаю стоит ли отдельную тему начать или тут меня интересует два акума у кого стоит как да что сделали как подключили
(off) У меня в багажнике, запараллелен со штатной акб через 4х контактное реле, включение вместе с зажиганием. Сейчас питает холодильник и инвертор. Закреплен по типу штатного на шпильку в полу.
А по теме - с увеличением сечения проводов от гены, может автомат впендюрить от гены до акб, все какая защита получится.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 29, 2013 22:06
Сергей, а при КЗ не один ли фиг 10 мм2 или 16 мм2, или 500 мм2?
10 мм2 тоже замучаешься жечь (штатный).
Так что здесь это всё фигня.
А вот мерцание не есть ГУД. Видать к диоду ещё и стабилизаторы требуются, если штатный РР не справляется.
Сообщение luchsergey » Вт июл 30, 2013 03:44
несколько форумян ставили толстые провода и вместо штатных и параллельно им-приходу у них не было и гораздо меньшее количество восторгаются приходом.ток веть у них бортовое не стало 14,5,в чём тогда приход?
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 05:11
Согласен на все 100.( Я про мерцание приборки, фар) Если есть такое, то нах. нужен этот колхоз? Купил "эноргомашевское" реле, и выставляй зарядку какую вам надо :oops: . Диоды конечно дешевле, ну и своими руками, тоже приятно, но раз есть такой побочный эфект, то нах. это надо?
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Вт июл 30, 2013 06:34
Камрады, подскажите - патр 11 года, пробег перевалил за 139 тысяч, в генератор ни разу не лазил, в последнее время стал замечать следующее - завожусь, прогреваюсь зарядка 13.6 ...13.8, ради эксперемента включаю свет, печку - показания не меняются. Начинаю движение, при тех же нагрузках - 11.9 ...12.2. Просто банально щетки умирают или что-то еще? Спасибо.
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 30, 2013 06:50
Сирка писал(а):Камрады, подскажите - патр 11 года, пробег перевалил за 139 тысяч, в генератор ни разу не лазил, в последнее время стал замечать следующее - завожусь, прогреваюсь зарядка 13.6 ...13.8, ради эксперемента включаю свет, печку - показания не меняются. Начинаю движение, при тех же нагрузках - 11.9 ...12.2. Просто банально щетки умирают или что-то еще? Спасибо.
Щас тебе насоветуют...
А снять щёточный узел и посмотреть, что бы сомнения отбросить по этому узлу?
Сирка
Сообщение Сирка » Вт июл 30, 2013 06:52
Планировал вначале заручиться поддержкой опытных товарищей, а уж потом разбирать.
NSS
Сообщение NSS » Вт июл 30, 2013 07:01
Там делов-то на 15 минут.
У меня Парт тоже 11 года, пробег 22тыщи, а верхняя щетка уже короче нижней на 1 сантиметр.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт июл 30, 2013 07:25
esenin писал(а):Да уж, Патрик с мерцающим светом на полуторку из сороковых смахивает. Может лучше не позорится, купить нормальное реле что бы не лепить ляпухи из диодов.
фиг его знает, у меня диод и вроде ни чего не мерцает...
315196-035-01
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 30, 2013 07:42
NSS писал(а):Там делов-то на 15 минут.
А у меня 08г., пробег чуть за 50ткм. , и вопросов к генератору 0 :oops: , чё за фигня такая :lol: :lol: :lol:
NSS
Сообщение NSS » Вт июл 30, 2013 09:01
Походу Ваша машина в почти идеальном состоянии, намерное её мастера участков собирали в качестве покаазательного выступления :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
P.S. А у Вас точно Патриот? Может кто-то до вас на Гелик надпись "Патрик" налепил? :lol: :lol: :lol:
vlakar
Сообщение vlakar » Вт июл 30, 2013 09:26
NSS писал(а): Имел: Ока, Шеви-Нива 2003г.
Имеет: Патриот Комфорт 2011г.
НУ прям кама сутра :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NSS
Сообщение NSS » Вт июл 30, 2013 09:40
Позвольте заметить,это было в начале, сейчас больше наоборот :lol: :lol: :lol:
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
