Бряк-бряк в районе раздатки
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 15:16
Появилось какое то бряконье!из салона звук идёт в районе ручки раздатки!!!чем скорость быстрее тем стук чаще(как будто проволка на кардане) на нитралке звук не пропадает!!! на кардане не чё нет! ???????
Хопс...Лалай-ла......(с)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср апр 08, 2009 15:27
Проверь срочняком не прослабли-ли болты на кардане....
А то - срубит....
Забаньте меня и отстаньте...
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 16:34
рукой на переднем кардане болты не крутятся!!!
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср апр 08, 2009 16:35
Задний - чаще рубит.....
Раза четыре снимал кардан))))))
и на переднем ехал))))))
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 16:36
а звук какой был?у меня вот ощющение что енто ручка!!!хотя рукой прижимал не чё не менялось!
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 19:02
ну вот масло поменял,карданы подтянул!не чё не помогло!!! :(
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср апр 08, 2009 20:15
обрати внимания, не бьет ли ручка переключения покузову....
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 20:29
Андрей28 писал(а):обрати внимания, не бьет ли ручка переключения покузову....
нет
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср апр 08, 2009 20:33
блин, тогда мыслей по мелочи нет(((((
все остальное - посерьезнее и со вскрытием(((
Если что надумаю еще - свистну....
hops
Сообщение hops » Ср апр 08, 2009 20:58
ок!в пятницу по гарантии поеду!
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт апр 10, 2009 18:54
Ребят, у меня к вам вопросик. Когда едешь с небольшой скоростью на первой-второй по разбитой дороге в раздатке что-то брякает в такт неровностям. Звук такой металлический и неприятный. Как будто в раздатке болты лежат и гремят :) . Пробег 7000. И еще скрежечет тоже на небольшой скорости в основном после поездки по трассе, т.е. когда масло прогреется. Из-за чего это и можно там что сделать? А то неприятно так... Неужели такие огромные люфты в зубчатых зацеплениях???
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 13, 2009 08:25
вчера после небольшого пробега москва - протвино
( после скорости 150 км.ч)
после трогания с места и проезда примерно 30 метров на любой скорости стал появляца звук в районе раздатки как будто лом по асфальту шкрябает!
при отключеных хабах и включении передка все пропадает :(
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт апр 14, 2009 13:52
Сегодня ответил инженер по гарантии: "По металлическим стукам в раздатке при выжиме сцепления могу сказать следующее. У автомоюиля с подключаемым полным приводом имеется технологически выбранный суммарный люфт трансмиссии для нормальной работы и эксплуатации агрегатов так как приподключении полного привода необходим зазор на механизмах подключения. При выжиме сцепления и переключении передач первичный вал КПП и РК останавливаются, а карданные передачи стремятся вращатся в свободном состоянии без нагрузки. После включения передачи вращательный момент передается на карданные передачи учитывая необходимый зазор и сосдается впечатление металлического стука. Все до одного автомобиля УАЗ-Патриот и УАЗ-Хантер имеют подобный зазор. Это особенность трансмиссии автомобилей УАЗ данного семейства. Попробуйте плавнее переключать передачи и выключать сцепление".
kom
Сообщение kom » Вт апр 14, 2009 14:12
БиогенераторЪ писал(а): при отключеных хабах и включении передка
Это как? :shock:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт апр 14, 2009 20:06
это как написал! так как проводил диагностику че накрылось
Вернуться в «Общий раздел»
