Что случилось? Куда "копать"?
Добавлено: Пн май 23, 2016 15:15
MrElm2
Привет всем коллегам!
Возвращался в эти выходные с открытия рыбалки по пролитому дождём лесу и при очередном нырке в яму появился стук. Понял, что стучит кардан. Заглянул, а там! В яме смотрел стаб и визуально всё в порядке. Между витками пружин по сантиметру, до отбойников сантимов по пять. Потёков на амортах нет. На дороге машина ведёт себя как и раньше. Расстояние от земли до края расширителя справа 81 см., а слева 82 см. Помогите советом с чего начать.
Re: Что случилось? Куда "копать"?
Добавлено: Пн май 23, 2016 18:11
Nordserge
Судя по фото корпус редуктора провернуло в чулках.
Домкратом попробуй поднять на место и заварить.
Добавлено: Пн май 23, 2016 19:05
MrElm2
Спасибо за наводку. Попробую.
Добавлено: Пн май 23, 2016 19:12
Nordserge
MrElm2 писал(а):Спасибо за наводку. Попробую.
На заводе используют так называемые электрозаклепки.Высверлить их-это нечто.
Добавлено: Пн май 23, 2016 19:52
MrElm2
а сколько их? я видел одну, она немного торчала, около редуктора...
Добавлено: Пн май 23, 2016 20:20
Nordserge
По три штуки.
Добавлено: Вт май 24, 2016 08:16
MrElm2
В принципе, если его провернуло, то разумнее снять весь мост и выправить или можно на машине выставить? Вопрос как поставить на место, по следам электрозаклёпок?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 08:08
Миха_А
Какой в жопу поворот редуктора? Рехнулись совсем??? На фотке горизонт завален - посмотрите на линии порогов уаза и соседней машины!
А стук по фотке найти не реально
Добавлено: Ср авг 24, 2016 08:29
Миха_А писал(а): Какой в жопу поворот редуктора? Рехнулись совсем??? На фотке горизонт завален - посмотрите на линии порогов уаза и соседней машины!
Прежде чем что-то написать - подумай что пишешь.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 23:18
kuchina
мужики подскажите что за ерунда такая. не могу вывернуть руль влево тяга задевает за клюшку и шопк. фото прилагаю
Добавлено: Вт сен 27, 2016 06:48
Agent/Slaveg
Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
Добавлено: Ср окт 05, 2016 14:11
tpa
И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
Добавлено: Ср окт 05, 2016 17:02
TAB
tpa писал(а): И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
По подробней можно?
Тоже с новья там торчит немного заводского дерьма (кулак обернут как на фото). Ободрать снизу из ямы или как то иначе, разбирать?
Добавлено: Ср окт 05, 2016 18:34
VladislaV
TAB писал(а): tpa писал(а): И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
По подробней можно?
C ямы откручиваешь эти 12 болтов по периметру уплотнителя, отсоединяешь уплотнитель и выдергиваешь целлофан.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 16:00
kuchina
Agent/Slaveg писал(а): Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
да вроде на месте.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 16:02
kuchina
подскажи по фотке что это за ерунда такая . тяга упирается .......
Добавлено: Чт окт 06, 2016 19:52
Agent/Slaveg
kuchina писал(а): Agent/Slaveg писал(а): Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
да вроде на месте.
На месте то понятно, может быть болт погнут, продавлен сам упор. Тебе нужно установить углы поворота колес. Больше ничего не придумаешь. Ну или тяга настолько погнута
Добавлено: Чт окт 06, 2016 20:07
kuchina
Agent/Slaveg писал(а): kuchina писал(а):
да вроде на месте.
благодарю
