чудеса... скрип при трогании
- leo13
вчера началась такая бодяга: при трогании, пока работаешь сцеплением, появляется звук похожий на скрип резины, но не постоянный а прерывающийся. просто сцепление жму -ничего. только при трогании. при езде вроде бы нет -не слышу во всяком случае..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- leo13
так пока и не понял что это. повизгивает-посвиствает только при трогании и еще секунд 10 после начала движения -потом все нормально. когда на светофорах немного стоишь бывает трогаешься нормально.. це таке.. звук, вернее частота пульсации явно зависит от скорости вращения чего-то.. колеса исключаются - при выжиме сцепления звук пропадает. но еще и должна быть включена кпп -должна быть на скорости.
- Present Patriot
- leo13
еще пища для размышлений... было предположение что тут что-то в связке двиг-кпп..
Слава Господу, у нас есть РК. поставил ее в нейтраль, включаю первую передачу - все тихо. выжимаю -включаю сцепление -все тихо.
опять полная неизвестность.
