Рёв в движении под нагрузкой
Sirin
Сообщение Sirin » Вс фев 10, 2013 04:30
Всем привет! Машинка в экспуатации не более месяца с новья 12 года. Заметил, что во время движения по прямой (горизонтальной) дороге сильный рокот (рёв) появлется если топнуть педальку на 4-й, при этом ускорения не происходит, ускориться можно только если аккуратненько нажимать на газульку, не допуская рёва. При движении в горку на 80-ти примерно, чем круче подъем тем сильнее рёв и меньше скорость, в итоге перехожу на 3-ю и на 60-ти заползаю там где груженые дальнобои даже скорость не скидывают. Че за хрень может быть?
Под капотом все чистенько, маслице в норме с завода и уровень не меняется.
iceman
Сообщение iceman » Вс фев 10, 2013 10:05
сцепление буксует?
Sirin
Сообщение Sirin » Вс фев 10, 2013 10:16
не заметил пока признаков, передачки втыкаются легко, тяга есть если сильно не топать, сильно проявляется если газульку топнуть до пола (рев нездоровый появляется, динамики нет) и на подъемах при прочих равных, т.е. скорость, передача одни и те же, давление на газ чуток больше, а рев нарастает и скорость падает, давление на газ уже ничего не меняет, только передачу скидывать и уменьшать нагрузку на сцепу, да очень похоже, что проскальзывает. Как кстати лечить это? Заменой только?
Последний раз редактировалось Sirin Вс фев 10, 2013 10:23, всего редактировалось 1 раз.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 10:19
Похоже на пластмассовую хрень внутри корпуса воздушного фильтра. Рев - это ее вибрация. Почему не едет- хз, скорее всего как-то эти вибрации мешают прохождению воздуха. Многие ее выбрасывают. Я просто проклеил ее. Рев пропал. Попробуй чисто для диагностики проблемы вытащить этот пластиковый завихритель из воздушного фильтра и покатиться без него.
Sirin
Сообщение Sirin » Вс фев 10, 2013 10:25
r0mis, добро. Сча в гараж, схожу гляну.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 10:29
Sirin
Сообщение Sirin » Вс фев 10, 2013 14:04
r0mis, вот спасибо, очень даже похоже, только у меня еще и динамика падает, ну ладно, дойду до гаража, залезу.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 18:11
У меня тоже динамика падала - жмешь тапку, рычит и не едет. Чуть газ отпускаешь, чтобы рев пропал и сразу разгон начинается. То ли тупо воздуха не хватает движку, то ли еще какие волновые процессы, но после того ка проклеил ребра завихрюнделя маделином, так и вибрации пропали и тупить перестала при тапке в пол. Возможно что из-за толщины маделина увеличилось проходное сечение в фильтре и в движок больше воздуха стало поступать.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс фев 10, 2013 18:17
Выкинте вы её нафиг, пользы от неё ни какой.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 18:32
Польза от нее в том, что она более равномерно распределяет воздушный поток по всему воздухану. Без нее весь поток будет идти только через ту часть фильтра, что напротив входного отверстия и быстро засоряться. Так что польза то есть, но вот с реализацией как всегда по-нашенски - с высотой ребер немного промахнулись.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс фев 10, 2013 19:02
На газельках такие же фильтры и корпуса(бочки).Отличие только два входных патрубка меньшего диаметра чем на Патре и нет ни каких пластиковых завихрителей.Однако работают машинки и ни чё не засоряется.
Я сначала тож проклеивал,укреплял и в конце концов выкинул.О чём ни грамулечки не жалею.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 19:28
Когда мне будет нужно сделать "как на газельках", я куплю газельку.
Я не к тому чтобы кого-то обидеть, а "на вкус и цвет все фломастеры разные" и каждый выбирает свой :)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс фев 10, 2013 19:32
ну засорится небольшой участок, воздух рядом пойдёт, общее количество грязи в фильтре не изменится из-за отсутствия этой хреновины
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 19:36
Ну ведь не зря же ее поставили. За что уплачено - должно быть съедено :-) .
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс фев 10, 2013 19:47
За этот нанозавихритель воздушных потоков.Кто то на заводе в Ульяновске получил ОООчень хорошую премию.
А мы голову ломаем, чего и зачем :shock:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 19:52
такой эффект имхо делим на 2 части
1. звук
2 "не едет"
1--пофигу
2-привет электронная педаль и фиговый бензин
r0mis
Сообщение r0mis » Вс фев 10, 2013 19:58
Ошибаетесь. За установку детали там премию давно никто не получает. Вот убрать деталь (люк, например) или заменить на точно такую же, но из г..., вот за это премию можно получить за удешевление производства :D
Но тут мы действительно увлеклись завихрюнделем, а он вовсе не при делах может оказаться. Хорошо бы топикстартера теперь дождаться
Сообщение Volodya » Вс фев 10, 2013 21:24
r0mis писал(а):Ну ведь не зря же ее поставили. За что уплачено - должно быть съедено :-) .
у нас дохрена чего лишнего прикручено, там ещё скоро электро РК придумают, да целая тема есть про их экскрем... пардон, эксперименты
Sirin
Сообщение Sirin » Вт фев 12, 2013 09:20
добрался таки до фильтра (оно когда в городе, вроде и не напрягает), нашел эту пластмасску - полная шняга по исполнению! от омывашки был шланг прозрачный, нарезал, надел на рёбра. На нейтрали в раздадке не гудит, пробовал до 3-1 передачи, а вот как проверю на трассе, отпишусь еще, но скорее всего оно.
Sirin
Сообщение Sirin » Пн фев 25, 2013 09:38
манипуляции со вставками на ребра от шланга омывателя (пластиковыми) не привели к желаемым результатам. Дубеет на морозе и так же долбит, видимо. Снял завихрютель этот, стало значительно тише, рёв пропал, динамика вернулась.
CrazyPro
Сообщение CrazyPro » Пн фев 25, 2013 21:25
Ребят помогите такая проблема на новой машине с 0:
1. Чо то хреново втыкается первая передача!
2. Чо то дребезжит в коробке как раскручено что-то, на разгоне и когда сброс газа и иногда на холостом, а если выжать сцепление то не дребезжит! Я хз чо это, вопрос в том бежать по гарантии или у всех так?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 26, 2013 07:04
CrazyPro
в гарантийку..и проверить масло вообще есть в коробке
CrazyPro
Сообщение CrazyPro » Вт фев 26, 2013 16:13
Hakim1 писал(а):CrazyPro
Спасибо огромное:)
Вернуться в «Общий раздел»
