Не могу разобрать хвостовик
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вс янв 06, 2013 15:58
уаз патриот 2009 года пробег 76000. Не могу разобрать хвостовик. Рассыпался наружный подшипник хвостовика. при этом прикипела шайба и не поддается выбиванию.Редуктор разобран.Помогите советом!
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 18:25
Что конкретно прикипело?:
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс янв 06, 2013 18:31
Перерубаеш шайбу зубилом и покупаеш новую, 150 рублей и не забывай про конусную втулку.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 18:35
Так я не понял, масло отражающая шайба или внутренняя обойма подшипника?
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс янв 06, 2013 18:46
Скорей всего масло отражающая шайба вечьно с ней проблема возникает.
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вс янв 06, 2013 20:57
Спасибо за совет.Завтра буду рубить .А шайба зубчатая, стоит перед передним подшипником. Прилипла намертво.Закусило на ходу, машина колом встала.Буду менять все подшипники раз такое дело.
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вс янв 06, 2013 21:02
Прилипло под номером 11
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс янв 06, 2013 21:04
А шайба которая стоит внутри флянца штоли? Так ты молоточком по флянцу приложись пару раз она вместе с флянцем и сойдёт. Если тока флянец не прержавел :lol: то тогда кувалдометр поможет.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Вс янв 06, 2013 21:07
Короче кувалда тебя спасёт лижбы не пришлось все обоймы подшипников надрезать. я так делал на своём мосту
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вс янв 06, 2013 21:14
Шайба стоит под сальником! :D
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вс янв 06, 2013 21:44
А чем обоймы подшипников перерезал? :(
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 22:07
rfkmz66 писал(а):Шайба стоит под сальником! :D
Сальник всё равно под замену. Или он будет тебе дорог, как память?
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 22:11
rfkmz66 писал(а):А чем обоймы подшипников перерезал? :(
Не перерезаются, а надрезаются наискосок болгаркой (примерно под 45 градусов по отношению к оси обоймы подшипника). А далее острое зубило и тяжёлый молоток.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вс янв 06, 2013 22:23, всего редактировалось 1 раз.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс янв 06, 2013 22:17
Недавно было тоже самое - пришлось вырезать газовым резаком подшипник. ГП (хвостовик) - в мусор... Проблема найти шайбу которую тебе предлагают рубить и маслоотражатель. При замене ГП советую запастись регулировочными кольцами и "сминающимися" втулками хвостовика. Еще будет нужна приспособа для того что бы держать фланец хвостовика когда будешь зажимать регулировочную гайку хвостовика... Рычаг нужен метровый...
rfkmz66
Сообщение rfkmz66 » Вт янв 08, 2013 16:01
Сегодня извлек. Шайбу перерубил зубилом,а потом протолкнул(зубилом) по очереди 4 ролика во внутрь и всё достал! До бензореза дело не дошло.Сидит конечно мертво.Остатки подшипника срежу болгаркой.
Вернуться в «Общий раздел»
