Нужно определиться с неисправностью, посоветуйте!
- Stregvin
Значит история такая! На одометре уже 140000 км., в конце осени решил проверить всю ходовую, был выявлен сильный люфт в переднем дифференциале, решился на самостоятельную замену. Было решено ставить пневмоблокировку от Спрута. Заказал в Ульяновске, привезли, вскрыл, проверил, все устроило. Стал устанавливать - проблем не возникло, пневмосистема уже стояла готовая, с камазовским рессивером и беркутом. Блокировку установил, попробовал - работает хорошо. Зазоры все отрегулированы правильно, мост не гудит (вернее они все гудят, но в пределах нормы), не греется. НО через месяц эксплуатации стала выползать такая проблема: при движении на полном приводе на скорости выше 40 км/час возникают легкие удары спереди, и по ощущениям как будто отключается мост буквально на доли секунды, потом все нормально, но через пару минут опять удар. Интервалы разные. Машину вывешивал полностью - разгонял на весу до 80 - ударов нет. Проверил хабы - все в норме, вскрыл мост - нигде ничего не цепляет. Под нагрузкой в глубоком снегу ни на полном ни на пониженной ударов нет. Только при движении по дороге, причем не зависит от того накатом иду или внатяг. Грешу на раздаткуjavascript:emoticon(':twisted:') В чем может быть причина? :twisted: :twisted:
- shumich
была похожая проблема. летом хабы всегда выключены, а на рыбалке или в лесу включал и ехал. так вот иногда при буксовке на полном приводе ощущались удары, но только на глинистой поверхности (т.е. практически без нагрузки).
Сколько потом не ездил на покатушки всего один раз произошло и тоже на глине...сейчас зима хабы постоянно включены - ничего не стучит на полном при пробуксовке... грешу на дифференциал...
- АНTOH
Я так понимаю люфт в дифе проверяли за хвостовик? Если да, то вероятнее всего не отрегулирован преднатяг подшипников хвостовика и как следствие - разбит подшипник(и) хвостовика. Хвостовик не должен иметь осевого люфта... У меня было подобное, только удар был один и при этом заклинило хвостовик и порвало один хаб (причина - вода в мосту...) Последствия можно посмотреть здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-podd ... 9-165.html
- Stregvin
Люфта в хвостовике нет. Первоначально был установлен новый дифф с новыми подшипниками и новые подшипники на хвостовике, после чего все отрегулировано и затянуто, далее мост прошел обкатку (с маслом естественно) без нагрузки на весу километров 15, и 10 километров разгона на роликах. После этого дифф был снят и часовым индикатором замерено биение в хвостовике. Все было в норме. Снова поставил дифф, проверил пятно контакта и биение шестерни. Хотелось бы верить что виноваты хабы, я их уже разбирал полностью, стопорную втулку принудительно загнал на шлицы шруса и поставил выточенные шайбы, чтобы она не могла перемещаться вдоль шруса. Если только проскакивают шлицы между шрусом и втулкой
, но ведь с снегу такого нет и на малой скорости тоже нет. Блин уже мозг вытек от этого, первый раз столкнулся с тем что не могу диагностировать проблему :o
