Два вопроса про трансмиссию...
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср апр 25, 2007 13:53
Машина новая, пробег 500км.
1. При отпускании сцепления слышен стук из района сцепления. Что это может быть и как лечить?
2. При остановки на очень малой скорости слышен ритмичный стук, как будто кордан за что то задевает, ну или еще чего. При разгоне этого нет. Что за беда?
Спасибо.
Удачи на дорогах!
Garik31602
Сообщение Garik31602 » Ср апр 25, 2007 17:37
В сцеплении ничего стчать не может, нет там таких деталей, которые издают стук. Ну, разве что демпферные пружины полопались или выжимной рассыпался, что мало вероятно.
Стучать на малой скорости и при трогани с места могут
- крестовины
- шест. диф. мостов
- рк
- ручник. Необходимо вывесить машину и провести осмотр трансмиссии, проверить ручной тормоз! Не клинят ли кол. барабан, заодно все прошприцевать и подтянуть. Ежели косяки обнаружить не удается, то ждать до регламентного ТО ( если мафн на гарантии).
...на СВНГешке пока кантуюсь..
zam79
Сообщение zam79 » Ср апр 25, 2007 18:08
99,9 % что это ручник-с... Зайди на Тормозную систему, там прописан способ лечения.
ICQ 429-473-381
zam79
Сообщение zam79 » Ср апр 25, 2007 18:12
стук из района сцепления - это зазоры в раздатке... к этому уже привык, сцепление выжимаешь, сильно газуешь, отпускаешь - слышится стуки - это с раздатки или с сочлениения раздатка-коробка.
ICQ 429-473-381
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт апр 26, 2007 07:11
zam79 писал(а):стук из района сцепления - это зазоры в раздатке... к этому уже привык, сцепление выжимаешь, сильно газуешь, отпускаешь - слышится стуки - это с раздатки или с сочлениения раздатка-коробка.
+1
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
MYG
Re: Два вопроса про трансмиссию...
Сообщение MYG » Пт апр 27, 2007 16:48
Const-nn писал(а):Машина новая, пробег 500км.
Спасибо.
По пункту 1 - Если сцепление выжато долго, то коробка успевает остановиться. При быстром отпускании сцепления происходит выбор зазоров + удар(резкое ускорение) диска о вращающийся маховик. Данное явление присутстует на всех автомобилях с ручной коробкой.
По 2: Сцепление отпущено? Обороты ниже(либо близко) холостых? Если да, то в таком режиме двигатель работает не равномерно - в итоге в коробке возникают знакопеременные нагрузки. Соответственно постоянно выбираются зазоры - отсюда и ритмичный стук.
pablo
Сообщение pablo » Пт апр 27, 2007 17:59
+1
неприятно, но факт.
Летчик
Сообщение Летчик » Сб апр 28, 2007 14:27
Спасибо.
Тоже самое,махнул рукой.
Валентин Шибанов
Сообщение Валентин Шибанов » Пн апр 30, 2007 06:06
1. Сцепление должно притереться,500км-для этого мало.
2.Регулируй ручник.
Вернуться в «Общий раздел»
