Пятая передача. На какой скорости включаем/выключаем?
- kia167
Интересно с указанием типа двигателя (бензин/дизель).
Витамин509
- Пират
По мне, так слабый 2,7 л. бензиновый движок для пятой передачи....
На трассе ухожу на пятую после 90 км/ч. ГП 4.1 Колеса 245 х 75 / 16 Разница между спидометром и GPS при 100 км/ч минус 1 - 2 км/ч.
А так то да. Всё зависит от ГП и размера резины...
Последний раз редактировалось Пират Вт июн 19, 2012 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пятая передача. На какой скорости включаем/выключаем?
скорее с указанием колеса/главные_пары...kia167 писал(а):Интересно с указанием типа двигателя (бензин/дизель).
- inventor
В самый раз. ГП и резина штатные. Как уже тут упоминали выше, если нужен разгон, тогда 3-4. А так по ровному спокойно бежит на 5-й.kia167 писал(а):Не рановато? 8)inventor писал(а):На ровной дороге можно уже после 60-ти (бензин). А так обычно между 70-80.
Пятая при разгоне где-то от 75. Переход вниз на четвёртую ниже 60-65. Или если нужно какую-то бяку срочно обогнать, или под настроение. :)
ИМХО: больший вред для двигателя состоит не в самой по себе работе на низких оборотах, а в давке тапки больше чем на половину при этом.
Больше опасаюсь на счёт вреда от движения по полям на второй передаче (не пониженной) при 800-1300 оборотах. Есть такая привычка. Не вредно ли?
Ивека. 4,11. 31".
Ивека. 4,11. 31".
- NabariNoOu
- inventor
Если условия движения не изменились, расход на высшей передаче должен быть ниже. Сегодня специально еще раз посмотрел. На 80 км/ч на 4-й расход 13,6 , а на 5-й 10,6.powerfull писал(а):после 90 втыкаю 5 !По Бк смотрел расход на 5 при скорости 80 км в час больше чем на 4 при такой же скорости
Скорее всего превышение расхода возможно, когда высшая передача "не тянет", например, появился подъемчик. Надо бы переключиться вниз, а лень. Вот и приходится газульку поддавливать. Отсюда и расход.
- Unckle_Vova
- роман300
Если -бы такое мнение высказывалось в теме про ремонт движка, это было-бы понятно, а КПП тут причём - как и почему это может на ней сказаться??? По прямой без ускорений езжу на 5 вплоть до 50 :)Zmei писал(а):Вот многие пишут что тошнят на 5ой передаче 60км/ч, а вот в теме про ремонт кпп даймос бытует мнение что она выходит из строя как раз от езды в натяг 8)
- inventor
Это точно. Для смазки коробки разница между 1500-2500 не существенна. Понимаю, если бы речь шла о разбросе в 100-10000 об... :)роман300 писал(а):Сегодня попробовал, легко на на 50 км/ч. идёт, и даже позволяет прибавить газку ( без фанатизма естественно :D ). Свечки правда новые. Про "масленое голодание" как-то слабо вериться. Насоса у нас нет, а с какой скоростью крутяться куча шестерёнок ( если масло в норме) не всё равно????
- REGION 116
- Spir0
На счет износа коробки - на4 передаче (прямая) муфта соединяет первичный и вторичный вал напрямую, соответственно нагрузки на промвал нет и на шестерни тоже, просто крутятся без нагрузок, и в этом режиме нагрузка передаваемая коробкой может быть любая какую захочешь передать без износа.
По расходу топлива (пропан) побывал засекать расход откатывая полный баллон по трассе на пятой при 90км в час и на 4 передаче при тех же 90 км в час на круиз контроле в обоих случаях. на 4 передаче проехал 580км, а на 5 - 550км. Как так получается не знаю но проверял не однократно.
машина бензин Евро-3 колеса стандартные мозг не пере прошит.
Если по коробке не прав то поправте.
- jakl1
- Машина: Бегимотик
В принципе закономерно на наших дорогах. На 90 км\час обороты на 4 передаче в пределах 2500-3000 На 5 2000-2500. Вроде чем меньше обороты тем меньше расход. Но тут играет мощьностная отдача двигателя. ЭБУ определяет дозирование топлива в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. На 4 передаче при работе на более высоких оборотах мощьностная отдача двигателя выше и расход топлива ниже за счет меньшей корректировки подачи топлива при изменении продольных уклонов дороги.Spir0 писал(а):На счет износа коробки - на4 передаче (прямая) муфта соединяет первичный и вторичный вал напрямую, соответственно нагрузки на промвал нет и на шестерни тоже, просто крутятся без нагрузок, и в этом режиме нагрузка передаваемая коробкой может быть любая какую захочешь передать без износа.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
На штатной резине на прогретом моторе можно было тошнить по-тиху на 5 начиная с 60-ти.
А так, обычно втыкаю пятую после 80-ти.
Если на разгоне - то после 110-ти.
Дизель.
Дизель.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
