Звук (непонятный) при торможении
- JONYMAN
Этот звук преследует меня уже давно, но он появляется не всегда, а в период когда произвожу интенсивное торможение. При лёгком и мягком торможении этого нет.
Это не похоже на скрип тормозных колодок. Звук напоминает какое-то шорканье типа металл о металл с интервалами (тюх-тюх-тюх.........), что ли. После его появления я отпускаю, например, педаль тормоза, но какое-то время это шорканье продолжается постепенно стихая и потом пропадает. Откуда идёт понять не могу, но при открытых окнах слышен конечно лучше, т.е. снаружи его природа, не салон. У меня есть некие подозрения что природа его идёт территориально из задник тормозных барабанов, может задняя колодка развалилась, но это лишь предположения.
Может кто-либо сталкивался с подобным??? Подскажите плиз.
- JONYMAN
Гм......, тогда мне ликбез требуется. Что есть такое солдатики задних колодок? Изнутри там 2 болта есть, коими что-то регулируется, в частности ручник, если я не ошибаюсь ))))NATOvec писал(а):Для начала посмотри прикручены ли у тебя задние колеса(без смеха у меня так и было) а потом проверяй солдатики задних колодок снимать барабан не обязательно шляпки с внутренне стороны видны,если нет снимай и вытаскивай ихние отшметки
