Ведет влево при сбросе газа и враво при наборе?
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Чт июн 17, 2010 11:27
При движении по прямой (трасса) скорости от 90 км если убрать ногу с педали газа машину ощутимо ведет влево. Если газ вернуть - ведет вправо. Приходится подруливать - ловить машину. Чем больше скорость - тем больше эффект.
Только поставил ДАКи в оба моста, заменил главные пары.
Может такой эффект быть из-за самоблоков?
А еще колеса перекинул местами, задние вперед - перед на зад соответственно.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 17, 2010 13:24
Проверь резиновые подушки концов продольных тяг переднего моста... Возможно такое, что он у тебя шевелится в креплениях к раме, от этого и ведет туды-сюды... А при торможении как себя ведет???
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Чт июн 17, 2010 14:40
При торможении все прекрасно.
Мне тут сказали что скорее всего это от того что я резину переставил, у меня 265\75\16 BFG A\T там пятно контакта большое, ну оно за 70000 км притерлось, а теперь это все поменяли.
Могет быть такое?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн июн 21, 2010 10:07
угу, схождение надо проверить...
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Чт июл 15, 2010 18:38
Проблема оказалась в самоблоке ДАК в заднем мосту.
После его замены неадекватные крены прекратились.
Последнее время у ДАКа много брака. Мой везут обратно в Челябинск.
Вернуться в «Общий раздел»
