ПОМОГИТЕ определить чего ето...
- СЛОНЕНОК
Добрый всем день.
Вот чего то опять вылезло:
машина 2008г. змз-409
Звук циркулярки в районе переднего левого колеса...
Едет машина при постоянном числе оборотов, я не совершаю никаких телодвижений и вдруг бац звук похожий на работу циркулярки- чего то где то трется и подвывает в районе левого переднего колеса. Пропадает только при полном или частичном торможении.
В Элексе все сняли посмотрели, продули, колодки поменяли, но ничего не нашли. Сказали перебирать все- не гарантия, т.е. катайся пока окончательно не вылезет.
Но как то стремно все это- звук то начинается неожиданно, то пропадает.
Сказали, что второй случай с таким звуком- тот автомобиль вылечили манипуляциями с АБС, но у меня ее нет?
Первый раз произошло, но быстро пропало.
Три дня- тишина, а на Кивухе повторилось раза три на 1 км. Сейчас можно проехать и 20 км и не слышно, а можно и 100 метров и звук появляется. Каких то закономерностей найти не могу.
Последний раз редактировалось СЛОНЕНОК Пн окт 26, 2009 16:02, всего редактировалось 1 раз.
- ivan2121
И у меня проявился скрежет, тоже со стороны переднего моста, только когда сдавал задом в горку на полном приводе. Причем звон-скрежет был очень сильный, вот и думаю, шкворень, ступица, кардан или гп. Завтра прокачусь на работу, может что-то проявится. Самое интересное, что я был буквально 500 км назад на ТО-1 в Торгмаше :x
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- Rusal
И у меня похожие симптомы. Какой-то резонирующий металлический скрежет спереди снизу. Возникал раза 3 при езде назад с подключенным передком, вывернутых колесах (въезжал на высокий асфальт с грунта - там типа парковочного места было). Думал на крыльчатку, диф и шрусы. Но когда шум появлялся я притормаживал - треск стихал, но не исчезал. Значит шрусы отпадают (надеюсь). По прямой на асфальте никогда не проявлялось. Было один раз на тяжелом бездорожье по снегу, но звук был гораздо тише. Тогда мы грешили на крыльчатку.
Такое впечатление что он проявляется при перекосе рамы и кузова.
- Rock
Приветствую всех форумчан! Первый раз пишу на этом форуме, надеюсь, не прогоните :) Прежде был только на другом форуме патриотоводов patriot4x4.ru
У меня та же самая проблема, о которой я на том форуме тоже много писал. Но мне пока решить ее не удалось.
У меня по-прежнему периодически скрежет раздается. Объехал несколько сервисов, но результата не достиг. Проблема ведь в чем, приезжаешь на СТО, и как назло, нет никакого звука, все работает-крутится нормально. Сервисмены руками разводят. А выехал за ворота и на тебе опять.
Поначалу не удалось локализовать звук. Идет откуда из-под днища. На что только не грешил, и ручник, и тормоза. Кстати, по поводу АБС. На одном из сервисов заменили мне блок АБС, но не помогло.
Сейчас вроде звук локализовался более-менее. Скрежет раздается периодически в районе переднего левого колеса. Идет только в движении, причем не зависит ни от торможений, ни от переключения передач, вообще ни от каких-либо действий водителя. Обычно начинает проявляться после сколько-нибудь длительного движения автомобиля по трассе.
Да, машина у меня - май 8го года, лимитед. Проявился трабл аккурат после второго ТО на 20 тысячах пробега.
СЛОНЕНОК, проблема успешно была решена? Не появлялся больше звук? А то надо будет сервисменам тоже сказать, чтобы они подшипник смотрели.
- Provincial
Было такое один в один. Просто поздно заметил тему, а тоб раньше отписался. Возникло после ТО-1, сразу же подозрение пало на незатянутый подшипник левой передней ступы. Заезд в сервис полностью это подтвердил, повторная регулировка подшипника этот рукотворный дефект устранила.СЛОНЕНОК писал(а):Жду комментарии :)
А было ли такое у кого?
Объяснение одно: при езде и большом зазоре подшипника колесо произвольно впадает в какой-то колебательный резонирующий процесс, напоминающий звук циркулярки, частототой 1500 - 2000гц.
Вот собссно и всё.
- leo13
у менязвук, похожий на звук циркулярки, длительностью1-3 сек появлялся при проезде небольших неровностей, луж на скорости. Звук возник после того, как я полазил в кулак (менял шкворня). Оказалось - мало смазки было в хабах. ПРочистил хаб, добавил смазки -все ок, звук ушел.Rock писал(а):
Сейчас вроде звук локализовлся более-менее. Скрежет раздается периодически в районе переднего левого колеса. Идет только в движении, причем не зависит ни от торможений, ни от переключения передач, вообще ни от каких-либо действий водителя. Обычно начинает проявляться после сколько-нибудь длительного движения автомобиля по трассе.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Rock
У меня-то хабов нет, машина 8го года. Там глухари только стоят. Да и звук этот появляется сам по себе и на сухой дороге.leo13 писал(а): у менязвук, похожий на звук циркулярки, длительностью1-3 сек появлялся при проезде небольших неровностей, луж на скорости. Звук возник после того, как я полазил в кулак (менял шкворня). Оказалось - мало смазки было в хабах. ПРочистил хаб, добавил смазки -все ок, звук ушел.
- Rock
Mmm18
Да не, у меня это проявляется, когда я на заднем приводе катаюсь.
Rusal
Про крыльчатку, кстати, мысль. Может и она. Хотя, с другой стороны, почему тогда звук прекращается при остановке автомобиля? По идее, если уж она чего зацепила, ей пофигу должно быть стоит машина или едет. Или не так?
А звук он именно такой, как тут уже говорили, напоминает работу болгарки по железу.
Rusal
- Rock
Ага, а мой звук почти то же самое, только у моей болгарки кусочек не отломан. Мой звук ровный. И очень громкий. Последнее время, когда появляется, то весьма продолжительный.Rusal писал(а):Мой звук - как будь-то большой кусок листового железа начать резать с торца болгаркой, у которой на диске отломан маленький кусочек.
Позавчера, услышав звук, приспустил окно, чтобы послушать повнимательнее, так чуть не оглох от этого визга.
- Rock
Мужики, ну короче, нашел я, где у меня болгарка воет. Крыльчатка, будь она неладна! Полез сегодня крыльчатку смотреть, а следы-то болгарки вот они:
Видно после длительного движения, она (точнее вискомуфта) как-то смещается по оси ближе к двигателю и начинает об этот вал тереться, создавая звук болгарки.
В общем, чтобы найти эту хрень, пришлось сделать полное ТО ходовой которая и так была в порядке.
А теперь надо думать как енто безобразие лечить.
Последний раз редактировалось Rock Вс апр 04, 2010 11:51, всего редактировалось 1 раз.
- Rusal
Может перекосоебили диффузор?Rock писал(а):А звук этот появился после ТО-2. До того ничего не было. Да, кстати, тогда мне радиатор по гарантии меняли. Может на закрутили чего?
У меня началось, когда пытался виску снять. Когда не получилось, решил открутить одни лопасти, но их вытащить мешал диффузор. Тогда попробовал снять вместе с диффузором, но теперь уже виска мешала. Вобщем собрал всё на место до тех пор пока не придумаю как виску открутить.
- NATOvec
Радиатор надо было снять сначала потом дифузор и вот крути вискуRusal писал(а):Может перекосоебили диффузор?Rock писал(а):А звук этот появился после ТО-2. До того ничего не было. Да, кстати, тогда мне радиатор по гарантии меняли. Может на закрутили чего?
- leo13
Не факт, что виноват именно хаб - смазка там с подшипником у нирх одна одна - вот ее и добавилось -может, это повлияло???Rock писал(а):У меня-то хабов нет, машина 8го года. Там глухари только стоят. Да и звук этот появляется сам по себе и на сухой дороге.leo13 писал(а): у менязвук, похожий на звук циркулярки, длительностью1-3 сек появлялся при проезде небольших неровностей, луж на скорости. Звук возник после того, как я полазил в кулак (менял шкворня). Оказалось - мало смазки было в хабах. ПРочистил хаб, добавил смазки -все ок, звук ушел.
А звук был и на сухой дороге - на мелких бугорках, выбоинках..
- Rock
Видишь, ходовую я уже исключил. В пятницу перетряхнули там все, даже мосты разобрали. Все нормально там. Своему мастеру у меня нет причин не доверять. Пока, во всяком случае.leo13 писал(а):Не факт, что виноват именно хаб - смазка там с подшипником у нирх одна одна - вот ее и добавилось -может, это повлияло???
Сейчас у меня подозрение все же на крыльчатку, точнее вискомуфту. К тому же следы потертостей обнаружил. На пред.стр. фотка есть. Пока буду этот вопрос копать, по совету NATOvec и Rusal.
- Rock
Други, все не то, блин. Крыльчатка стоит как влитая и никуда ходить ходуном не собирается. Поэтому, скорее всего Rusal прав, это были следы скручивания вискомуфты. Нафига ее снимали, правда, не знаю.
В общем, я опять в поисках источника звука.
По ходу дела нашел следующее - кожух крыльчатки как-то не крепко стоит. Если его подергать, то он слегка болтается. Мож оно?
Да, еще обнаружил один неприятный момент. Походу, надо менять радиатор. Обломились крепления. Видать, скоро заплачет...
- Бабай
Очень похожие звуки, с легкой вибрацией, начала издавать машина после моих слов: "хорошая машина, без всякого обслуживания 4 год катается". Звук, поглуше конечно, чем от болгарки, но явно слышный, вроде тоже от левого переднего колеса.
На самом деле после замены крестовины (!) звук и вибрация пропали. Ну, не смог я определить источник звука.
Последний раз редактировалось Бабай Пт мар 25, 2011 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- Сержик
Патрик ноября 2007 года, на сегодня пробег 50100 км. На прошлой неделе под моими педалями начала работать болгарка. На прямой дороге , не постоянно , а временами. Сначала не пойму в чем дело, отключил хабы - пропадает, включил - через 300 метров начинается хруст какой то. Как металл пережевывается. Я сюда. Начитался ужасов и в сервис. Сажаю механика, катим - тишина. Вобщем укатал я его. Решили начинать с малого. К ним приезжали, говорит с завода, и говорили, что хабы ни в коем случае нельзя мазать литолом. Только моторным маслом. Снимаем и... вобщем литола там под завязку. Подозреваю , что удружили на первом ТО. Промываем, смазываем. Теперь тишина. На днях буду снимать второй хаб. Там тоже литол.Вобщем вот так. Хотя никогда не думал, что хаб так на ходу громыхать может. Когда снятый уже поворачивали в руках - тихонько так поскрипывал...СЛОНЕНОК писал(а):Жду комментарии :)
- poLevoz
проверить нада как отцентрован поворотный кулак относительно шаровой опоры, если перекос то шрус трется об нее родимую, посмотрите конструкцию и допуски центровки, обычно шкворня подтягивают если беспорядочно или один и тот же то это проявляется и исчезает с отключением хабов, надо снять колесо отсоединить уплотнение и штангенциркулем померить расстояние от кулака и шаровой опоры снизу и сверху, тогад станет понятно какой шкворень тянуть... я оббычно оставляю 1.5 мм снизу на усадку а потом тяну тока верхний шкворень
