Непонятки при трогании.
- megavolt
Всем ,добрый день. Помогите с определением звука. После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук.Но не постоянно.
Re: Непонятки при трогании.
1. вывесить одно колесо заднееmegavolt писал(а):После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук. Но не постоянно.
2. залезть под машину
3. покрутить за кардан, наблюдая за процессом
4. profit!
варианты навскидку:
- либо подклинивает кардан из-за плохой крестовины
- либо подклинивает главная пара из-за перетянутой гайки фланца
- проблемы внутри дифференциала
- перетянут ручник
- Rolly
В общем докладываю.
В выхи полазил под машиной, и было обнаружено, что двигатель-коробка-раздатка гуляют в задней точке крепления (подушка коробки). Это так-же проявляется, когда сбрасываешь газ. Рукоятка коробки - достаточно резко перемещается на несколько см вперед. При разгоне - она уходит назад, но не резко, а постепенно. Т.е. убита задняя подушка. Вполне возможно, что это может стать причиной "подзакусывания" крестовины.
Поменяю - опишу результат.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
- megavolt
Надо тоже поглядеть , очень похоже на это.Rolly писал(а):В общем докладываю.
- Бэтмен
При проезде бордюров и прочих препятствий, стук появляется от соприкосновения кузова с задним бампером, либо еще хуже бампера с дверью багажника. У себя вылечил тем, что немного осадил вниз бампер. На бампере остались характерные для такого контакта полосы с голым металлом. Проверьте у себя.Восьмой писал(а):такая же хрень творится. Пока не нашел причину. Когда первый раз услышал - думал что отвалилось что-то. Звук еще появляется при переезде бордюров по диагонали.
- Rolly
У меня в первый раз проявилось после установки СПРУТА в задок. НО, с тех пор - были 2 перебора раздатки, установка ГП 4.625, с заменой всех подшипников, установка прямого кардана.lipman писал(а):я почему то сам на кардан грешу, вот поменяю на прямой посмотрю останется или нет!
А воз и ныне там...
- k0l1br
Решение никто не нашел? глухой удар (в районе от РК до хвостовика заднего моста) после троганья через 1-2 метра либо, либо резком ускорение с ХХ на первой передаче? (само лечиться и само проявляется на протяжение года) Крестовины относительно новые как и подвесной, как вариант шлецы на кардане как упоминалось выше, поскольку при шпрецовке телескоп распирает.
или ГП, крепление РК к КПП, может кто чего нашел или новые варианты? :)
- ligen
- Онлайн статус: В сети
Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.саня64 писал(а):У меня такая же хрень,ощущенье что когда трогаешся как будто что то встает на место.Думаю или резинки на клюшках или тяга панара.
- alan62
Если можно поподробней, как это при отданых, чёт не вьеду...?ligen писал(а):Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
У меня именно так стучал сайлентблок левой рессоры (передний), был разбит. После замены проехал около 10 тыс., вновь стук, полез под машину, и вновь вижу тот же разбитый сайлентблок...alan62 писал(а):Поменял клюшки(сайлентблоки были разбиты, пробег 20000).....стука ..пока... нет. Пока нет, дальше будем поглядеть.
