Что случилось? Куда "копать"?
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Пн май 23, 2016 15:15
Привет всем коллегам!
Возвращался в эти выходные с открытия рыбалки по пролитому дождём лесу и при очередном нырке в яму появился стук. Понял, что стучит кардан. Заглянул, а там! В яме смотрел стаб и визуально всё в порядке. Между витками пружин по сантиметру, до отбойников сантимов по пять. Потёков на амортах нет. На дороге машина ведёт себя как и раньше. Расстояние от земли до края расширителя справа 81 см., а слева 82 см. Помогите советом с чего начать.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Что случилось? Куда "копать"?
Сообщение Nordserge » Пн май 23, 2016 18:11
Судя по фото корпус редуктора провернуло в чулках.
Домкратом попробуй поднять на место и заварить.
валрейсинг. ГБО.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Пн май 23, 2016 19:05
Спасибо за наводку. Попробую.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 23, 2016 19:12
MrElm2 писал(а):Спасибо за наводку. Попробую.
На заводе используют так называемые электрозаклепки.Высверлить их-это нечто.
валрейсинг. ГБО.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Пн май 23, 2016 19:52
а сколько их? я видел одну, она немного торчала, около редуктора...
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 23, 2016 20:20
По три штуки.
валрейсинг. ГБО.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт май 24, 2016 08:16
В принципе, если его провернуло, то разумнее снять весь мост и выправить или можно на машине выставить? Вопрос как поставить на место, по следам электрозаклёпок?
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср авг 24, 2016 08:08
Какой в жопу поворот редуктора? Рехнулись совсем??? На фотке горизонт завален - посмотрите на линии порогов уаза и соседней машины!
А стук по фотке найти не реально ;)
Сообщение Blondi13 » Ср авг 24, 2016 08:29
Миха_А писал(а): Какой в жопу поворот редуктора? Рехнулись совсем??? На фотке горизонт завален - посмотрите на линии порогов уаза и соседней машины!
Прежде чем что-то написать - подумай что пишешь.
kuchina
Сообщение kuchina » Пн сен 26, 2016 23:18
мужики подскажите что за ерунда такая. не могу вывернуть руль влево тяга задевает за клюшку и шопк. фото прилагаю
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вт сен 27, 2016 06:48
Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
tpa
Сообщение tpa » Ср окт 05, 2016 14:11
И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
TAB
Сообщение TAB » Ср окт 05, 2016 17:02
tpa писал(а): И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
По подробней можно?
Тоже с новья там торчит немного заводского дерьма (кулак обернут как на фото). Ободрать снизу из ямы или как то иначе, разбирать?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср окт 05, 2016 18:34
По подробней можно?
C ямы откручиваешь эти 12 болтов по периметру уплотнителя, отсоединяешь уплотнитель и выдергиваешь целлофан.
kuchina
Сообщение kuchina » Чт окт 06, 2016 16:00
Agent/Slaveg писал(а): Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
да вроде на месте.
kuchina
Сообщение kuchina » Чт окт 06, 2016 16:02
подскажи по фотке что это за ерунда такая . тяга упирается .......
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт окт 06, 2016 19:52
да вроде на месте.
На месте то понятно, может быть болт погнут, продавлен сам упор. Тебе нужно установить углы поворота колес. Больше ничего не придумаешь. Ну или тяга настолько погнута
kuchina
Сообщение kuchina » Чт окт 06, 2016 20:07
kuchina писал(а): да вроде на месте.
благодарю
Вернуться в «Общий раздел»
