!!!КТО-НИБУДЬ ЭТО СМОГ УСТРАНИТЬ!!!
mazut54
Сообщение mazut54 » Ср окт 23, 2013 19:26
После пробега около 5-7 км начинается затрудненное переключение передач, явно увеличивается свободный ход педали сцепления.
Проделанные работы:
1. Установленно (на тот момент ещё по гарантии в СЦ) сцепление Sachs.
2. Переложена трубка магистрали сцепления от выпускного коллетора.
3. Дважды замены ремкомплекты ГЦС на разных ГЦС.
4. Заменен ГЦС в сборе.
5. Одновременно заменены ГЦС и РЦС в сборе и шланг от трубки до РЦС.
!!!НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
Начинаю предполагать что погнута вилка выключения сцепления или выжимной застревает на направлющей при нагреве.
Я больше не знаю что делать помогайте, советуйте, спасайте!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср окт 23, 2013 19:33
Опорный подшипник первичного вала коробки передач...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Ср окт 23, 2013 19:58
Пожалуй соглашусь. Как только его поменял - совсем другая песня. Те же симптомы были, только еще сопровождающиеся легким скрежетом при трогании.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 20:12
Это что получается, сцепа возможно и не причем? У меня правда помимо затрудненного включения еще и дергается на горячую.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср окт 23, 2013 20:22
Вал мазать не забываем :)
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 20:24
Какой вал? Где? Чего? Сколько? :shock:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср окт 23, 2013 20:31
Григорич
Сообщение Григорич » Ср окт 23, 2013 20:32
Тактик писал(а):Какой вал? Где? Чего? Сколько? :shock:
Первичный вал но надо колокол сверлить :wink:
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Тактик
Сообщение Тактик » Ср окт 23, 2013 20:44
Спасибо парни! пошел изучать :roll:
пахарь
Сообщение пахарь » Ср окт 23, 2013 20:45
Тактик писал(а):Это что получается, сцепа возможно и не причем? У меня правда помимо затрудненного включения еще и дергается на горячую.
на пониженной сам едет, пока на тормоз не нажмёшь
где еду, там дорога
mazut54
Сообщение mazut54 » Чт окт 24, 2013 10:31
Если это опорный, то откуда возникает свободный ход когда всё нагреется? На холодной машине после длительной стоянки такого свободного хода нет!
mazut54
Сообщение mazut54 » Чт окт 24, 2013 11:05
В дополнение к первому сообщению
Каждый раз при замене либо гидроцилиндра, либо ремкомплекта гидроцилиндра и т.д. проблема исчезает, но через некоторое время всё повторяется.
Юра11
Сообщение Юра11 » Чт окт 24, 2013 18:09
Ищите подсос воздуха или бракованные детали. У друга на Хантере такое было.
Сообщение Аркадий62 » Чт окт 24, 2013 18:23
Юра11 писал(а):Ищите подсос воздуха или бракованные детали. У друга на Хантере такое было.
Соглашусь. Со временем где то воздух подсасывается.
Сообщение Аркадий62 » Чт окт 24, 2013 18:25
А не пробовал просто прокачать как такое начинается?
mazut54
Сообщение mazut54 » Чт окт 24, 2013 18:36
Нет не пробовал сразу прокачивать.
Если подсос воздуха почему тогда после стоянки когда машина остыла этого свободного хода нет? Куда дивается этот воздух он же не может сам выйти?
Сообщение Аркадий62 » Чт окт 24, 2013 18:41
mazut54 писал(а):Нет не пробовал сразу прокачивать.
А фиг его знает куда он девается. Ну ты попробуй прокачать, если поможет, то будешь знать, что это воздух. Если не поможет, значит дальше копать.
Юра11
Сообщение Юра11 » Чт окт 24, 2013 19:13
Не раз писали тут, что линия тормозной жидкости рядом с выхлопной системой проходит - т.е. жидкость может вскипать, пузыри начинаются, после остыва конденсироваться. По любому, чудес не бывает.
mazut54
Сообщение mazut54 » Чт окт 24, 2013 19:44
См. выше она уже не рядом с выхлопной системой, но это совершенно не решает проблему.
k0l1br
Сообщение k0l1br » Чт окт 24, 2013 21:43
качай сцепу, у меня такаяже беда только не буксует, а ведет и причем только в пробках :wink: а мне вот лень прокачать :lol: менял я ГЦС
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Денис34
Сообщение Денис34 » Вс окт 27, 2013 21:57
Заодно поменяй жидкость на чтото лучшее.У меня как писал человек выше закипала пока не купил в магазине для иномарок фирменную жидкость,все слил залил новую прокачал и все прошло удачи
Вернуться в «Общий раздел»
