Пасположение мостов.(?)
- NeeDle
Уважаемые форумчане, обнаружил интересный факт, мож кто пояснит этот вопрос. На выходных решил поставить колеса побольше, после установки вскрылся интереснейший факт на переднем мосту. Колесо с левой стороны в арке стоит ровно по центру, а с задней смещено назад на расстояние около 1 см. При более подробном изучении вопроса оказалось, что сам мост (чисто обывательская точка зрения) справа стоит на 1 см назад по сравнению с левой стороной. Суждения производились по делетантски (рулетка и расположение симметричных крепежей). Ударов в правую сторону не было, машине меньше года, не ведет, дорогу держит. Кто нибудь сталкивался с чем то похожим, если да то как лечится (Если в сервис то что сказать)
