Как заварить корпус редуктора моста?
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 09, 2013 03:01
Уазоводы с прошедшими Вас праздниками! Уверен что отметили хорошо!
Теперь о сути проблемы. 10 дней находился на охоте в тайге. Накатал по пересеченке около 1200км, без фанатизма и отчаянного бездорожья. Снег ниже моста, нигде не буксовал, редукторами по снегу не чертил. По трассе проехал 1570км. Дома обнаружил лужу масла под задним мостом. Думал сальник, но оказалась микро трещина в редукторе заднего моста. Единственный вопрос который у меня возник: КАКОГО .......? Ударов картером не было, хай джеком ни разу не пользовался, да не буксовал даже ни разу! Но факт на лицо. В связи с этим несколько вопросов:
1) Было ли у кого нечто подобное?
2) Из чего сделан картер моста, хотя уверен что из чугуна?
3) Можно ли заварить и чем?
4) Как сварка скажется на прочности всей конструкции?
5) Разбирать мост или заварить по верху?
6) Могли ли доп установленные пружины привести к трещине?
7) Могла ли повлиять температура -49С?
И если честно я в шоке. От чего образовалась эта трещина? Выручайте советом! :oops:
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Nuke
Сообщение Nuke » Ср янв 09, 2013 05:02
Фото трещины в студию! Корпус редуктора непременно стальной. Варить можно в соответствии с рекомендациями по ремонту трещин. Какая толщина металла в месте трещины? Наверное нужно подготовить все для сварки: разобрать, засверлить концы трещины, разделать под шов, промыть от масла и заварить это место.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 05:33
На "колхозниках" чугун, да и у нас тоже. Почему люди не могут приварить чулки к картеру редуктора ( есть такое желание у многих ) :D . А сам чугун вариться (вроде медными что-ли электродами, Я не сварщик точно не помню), мне варили и очень надёжно :wink:
Nuke
Сообщение Nuke » Ср янв 09, 2013 05:46
:o а я наоборот слыхал примеры что чулки спокойно варят к корпусу редуктора, обычной дуговой ручной сваркой, да еще косынками усиливают. Чугун так не варится конечно. Но вообще варится :)
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 07:36
Всё варится.Фото из журнала,именно спайсер,именно патриот,ато были баталии недавно,где теоретики убедительно втирали, что это не возможно.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/701199/
Ковкий чугун это почти сталь.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 08:20
Из какого журнала это инфа? Я вот читал (наверное другой журнал :lol: ( так там чел. готовился к серьёзным прыжкам и т.п.), так вот у него "чулки" на железных тросах- растяжках были???? Ну типо усилить как раньше в жигулях-волгах-москвичах усилить мост наваркой "усилителей" ни как. Были темы на нашем форуме, масло начинало течь, вообще чулки выскакивали из картера моста. Насколько помню, сварка чулка и картера редуктара не канала :cry: :oops: P.S. вот такое Я видел на "НИВЕ" но там мост моналитный, тобишь что "чулки что картер ГП" это одна отливка из одного метала, там её таким образом усиливали. А вот как у нас чулок-метал, картер-чугун, может и есть какие-то технологии, но Я не слышал :oops: :cry:
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 08:39
Фото что я выложил не фотожоп,передний обварен малость по другому ввиду его конструкции.Из журнала драйв вроде.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 09:12
Я не сварщик, посему тебе Сергей аргументивано не отвечу :oops: . Но были на форуме темы: "чулки" выподали - проварить по кругу и нет проблем, но уже было фигня. Чугун с чугуном можно, сталь с чугуном????? P.S. что мы куда "уехали" :lol: ТС спросил : чугун заварить можно - можно если это тоже чугун (картер чугун, заваришь :) ) Как "сварка скажеться на этом" , если чисто в картере у тебя не большая трещинка и её заварят (правильно), не вы не следущии хозяева об этом не узнают :wink:
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн янв 14, 2013 06:02
Спасибо форумчане за ответы! Сегодня вернулся из командировки и добрался до компьютера. Проблема видимо не у меня одного, раз так усиливают мост как показано на фотографии. Бесит другое. Зачем делать картер и чулки из разного материала? Для экономии? И выходит что колхозный мост, я уж не говорю про редукторный, гораздо крепче наших спайсеров.
Мост еще не делал. В гараже мороз.
Сообщение luchsergey » Пн янв 14, 2013 06:11
Спутал,фото из журнала : За рулем 2011/8, УАЗ Patriot, УАЗ
Вот фото из той же статьи про усиление переднего моста сваркой и усилителями:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711970/
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 14, 2013 07:43
заварить чугун можно но довольно сложно варится, он либо специальными иэлектродами с предварительным прогревом и последующим последовательным остыванием.
либо "аргоном" тоже с подогревом.
а приварить чугун к стали можно но механические свойства такого шва будут никакие вот так для ознакомления
http://www.tehnoarticles.ru/svarka/72.html
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт янв 22, 2013 03:29
luchsergey писал(а):Всё варится.Фото из журнала,именно спайсер,именно патриот,ато были баталии недавно,где теоретики убедительно втирали, что это не возможно.
Здравствуйте Сергей. Усиление моста на фото сделано монументально! :shock: Вот только возникает вопрос, а не будет ли такой мост работать бульдозером и нагребать грязь и снег? Мост уже снял и разобрал. Договорился заварить трещину со спецами. Мучает вопрос - усиливать или нет? Спец говорит что усилит без проблем и чулки к корпусу редуктора приварит, вези металл. Все кто читает, выскажите свое мнение пожалуйста по данному вопросу.
Nuke
Сообщение Nuke » Вт янв 22, 2013 04:29
конечно да, будет сильнее нагребать чем без этих косынок.
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 22, 2013 05:03
Да и пофиг, не сильно критично, а вот что мост будет "крепким" ( не развалиться), это хорошо. Был-бы "свой" сварщик давно-бы такое замутил.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт янв 22, 2013 06:00
В принципе у меня мысли такие же, но и минусы есть:
1) Будет нагребать грязь и снег.
2) Увеличится подрессорная масса.
3) Мост будет не разборным. Чулки уже не поменяешь.
Сообщение luchsergey » Вт янв 22, 2013 06:12
можно горизонтальную полку вперед сделать менее выраженную и вообще с конфигурацией усилителя полёт фантазии хозяина: можно просто уголок приложить обеими полками к чулкам и вокруг редуктора обвести им и обварить.возможно при бодике это сверху можно сделать.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт янв 22, 2013 07:12
В итоге, после осмотра моста и трещины, вынесен вердикт. Заводской дефект при литье чугуна. Заварить можно. Масло бежать не будет. Но требуется усилить. Иначе может опять треснуть. Почему когда была гарантия я жалел машину? Мужики, кто на гарантии, не сдувайте пылинки с машины, а лучше эксплуатируйте так как она в последствии будет эксплуатироваться. Иначе гарантия закончится и полезут заводские дефекты, которые целиком и полностью будут на Вас.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт янв 22, 2013 20:59
Мне кажется можно еще так сделать: не приваривать к редуктору, а просто сделать своего рода "стяжку" во круг редуктора, а ее уже приварить к стальным чулкам.
Patriot Limited Iveco 2011
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 23, 2013 02:07
mirlas писал(а):Мне кажется можно еще так сделать: не приваривать к редуктору, а просто сделать своего рода "стяжку" во круг редуктора, а ее уже приварить к стальным чулкам.
Спасибо. Сейчас заваривают трещину, дальше будет видно. Вариантов усилить несколько. Но склоняюсь усилить так как сделано на фото. Трещина пошла от удара снизу в колесо, скорее всего попало в яму на скорости. Без дефекта в мосту такие удары не страшны, а тут по тонкому месту треснул. Новый корпус покупать желания и возможности нет. Спец - хорошая знакомая, первоклассный сварщик с 29 летним стажем. Специализируется по чугуну и цветным сплавам. Денег с меня не берет, только металл для работы. С ее слов нужно усилить как на фото, чтобы обеспечить жесткость конструкции. Иначе порвет, не по сварке так рядом. Терять нечего - бум усиливать! :x
mirlas
Сообщение mirlas » Ср янв 23, 2013 09:49
Тогда успехов! :) Если будут фото, было бы здорово увидеть результат, интересно :)
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср янв 23, 2013 10:06
mirlas писал(а):Тогда успехов! :) Если будут фото, было бы здорово увидеть результат, интересно :)
Фото будет!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт янв 29, 2013 13:46
Мост заварили и усилили металлом толщиной 10мм и обрамили шестигранником. Так же обварили чулки. Клиренс снизился в районе картера на 20мм. Но как я и писал положение безвыходное, пускай пока так поездит. Потом буду менять корпус моста. Усиление:
Заодно установил задние дисковые тормоза:
lem
Сообщение lem » Сб авг 31, 2013 14:53
Если откинуть доп.пружины, то усиление надо делать сверху, тогда получим усиленный мост без потери ходовых качеств. Причём я бы не стал вариться к чугуну , только к чулкам, ведь прочности не хватает чуть-чуть. Мосты ломаются у всех одинаково.http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 7-870.html
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб авг 31, 2013 16:24
Последний раз редактировалось Дробильщик Сб авг 31, 2013 17:15, всего редактировалось 1 раз.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб авг 31, 2013 17:10
alexdemon79 извиняюсь,немного не в тему вопрос будет.А как оно с двумя аммами сзади?Или ссылку дай плиз на что,где почитать за это.
УАЗ Патриот 2005г.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 02, 2013 05:18
Колян Ростов писал(а):alexdemon79 извиняюсь,немного не в тему вопрос будет.А как оно с двумя аммами сзади?Или ссылку дай плиз на что,где почитать за это.
Ссылка - http://www.uazpatriot.ru/forum/nepravil ... D%ED%FB%E5
Работой спаренных амортизаторов доволен!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 02, 2013 05:24
lem писал(а):Если откинуть доп.пружины, то усиление надо делать сверху, тогда получим усиленный мост без потери ходовых качеств. Причём я бы не стал вариться к чугуну , только к чулкам, ведь прочности не хватает чуть-чуть. Мосты ломаются у всех одинаково.http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 7-870.html
Фото Вашего моста, пожалуйста!
И еще:
1) Доп. пружины убирать не собираюсь, т.к. на них комфорт на порядок лучше.
2) Ходовые качества не страдают. Страдает проходимость.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн сен 02, 2013 06:05
Много грузили в багажник, прицеп таскали тяжелый?
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 02, 2013 07:06
Nuke писал(а):Много грузили в багажник, прицеп таскали тяжелый?
Да! :D
Nuke
Сообщение Nuke » Пн сен 02, 2013 07:21
Ну, оно заметно, 4 амортизатора, доп. пружины. Сколько грузили, сколько таскали? Я на своем 5 человек, 6 мешков цемента в багажнике и прицеп груженый ~0,25 м3 песка и 360 кирпичей полнотелых на расстояние 50 км шоссе и 10 км грунтовка. Никакого усиления нет и последствий видимых тоже нет.
Ну и как, после усиления держится мост, переносит без последствий? Ощущается уменьшение клиренса?
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 02, 2013 07:47
Nuke писал(а):Ну, оно заметно, 4 амортизатора, доп. пружины. Сколько грузили, сколько таскали? Я на своем 5 человек, 6 мешков цемента в багажнике и прицеп груженый ~0,25 м3 песка и 360 кирпичей полнотелых на расстояние 50 км шоссе и 10 км грунтовка. Никакого усиления нет и последствий видимых тоже нет.
Вам повезло с мостом и условиями эксплуатации. Мой мост сломан при -50 С в тайге, когда за мной гнались егеря на ГАЗ-66, а в багажнике были косули, много! :D При этом в машине было три охотника.
Уменьшение ощущается очень сильно. Гребет на себя мост нещадно. Еще и принудилово из строя вышло.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн сен 02, 2013 07:54
У меня дело было летом, и я никуда не гнал, ехал аккуратно. Видимо действительно предел прочности был рядом. Окей, будем знать и думать об усилении.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн сен 09, 2013 20:53
alexdemon79 спасибо.Пошёл читать. :)
УАЗ Патриот 2005г.
moroz
Сообщение moroz » Ср окт 30, 2013 13:14
Приветствую! Вот и у меня такая же проблема нарисовалась. А у Вас трещина в каком месте?
moroz
Сообщение moroz » Ср окт 30, 2013 13:20
У меня слевой стороны походу, 1,5 - 2 сантиметра, место вроде как не нагруженное, до этого сильных нагрузок не было, думал сначала что это прокладка, вчера залез всё протёр, оказалось что через трещину "сопливит". Такое ощущение что это место специально на заводе посильнее краской замазывали, а может быть даже и герметиком, так как еле еле зачистил эту трещину, немного распустил, думаю чем варить. Есть полавтомат с углекислотой и электроды по чугуну. Мост снимать и усиливать небуду, на месте заварю. Немогу разобраться как фотки вставлять.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Ср окт 30, 2013 13:57
moroz писал(а):Немогу разобраться как фотки вставлять
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
moroz
Сообщение moroz » Ср окт 30, 2013 14:08
Сейчасс попробую:
moroz
Сообщение moroz » Ср окт 30, 2013 14:09
Спасибо за подсказку.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср окт 30, 2013 15:34
Так догнали или нет?
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 30, 2013 15:41
тоже интересно :D
вано38
Сообщение вано38 » Ср окт 30, 2013 15:55
продолжение истории???
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср окт 30, 2013 16:08
:fight: Где? ждем-с :tv:
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс ноя 03, 2013 16:18
Видать все же догнали! Мы тебя будем ждать!!! :bojan:
валрейсинг. ГБО.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс ноя 03, 2013 16:51
А чем мост варили? Электроды? Тип?
moroz
Сообщение moroz » Ср ноя 06, 2013 14:19
Пробовал варить электродом по чугуну с графитной обмазкой, хотя и грел мост но всёравно, как остывать начинает трещина идёт прямо по сварному шву, повторно шов становится закаленым и зачищается только болгаркой.
Второй раз трещину заварил полуавтоматом на большом току с малой подачей проволки, вроде как масло небежит.
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 21, 2014 11:36
Вот и меня постигла сия не приятность.
Передний мост стал сопливить, грешил на прокладку, поменял, вроде всё чисто, вытер насухо картер, а через сутки свежая капля висит. Трещина справа по ходу, один в один как на фото у morozа. Машина 2008 года
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Сб июн 21, 2014 14:37
Саборос ме-140.ме144.И будет вам счасьте.По поводу отечественных небуду вас вводить в поиски ,клише вобшем для сварки любых неизвестных марок стали между собой берите МЕ-180.для чугуна что привёл выше. Ценник около 1000р за электрод
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
PAE
Re: Как заварить корпус редуктора моста?
Сообщение PAE » Чт фев 25, 2016 23:33
-Парни, есть у меня Патриот с пробегом 750км!!! Сегодня лазил в яме и обнаружил течь масла в сочленении редуктора и правого чулка заднего моста. то делать, машина на гарантии. Гнать к ним или варить самому?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт фев 26, 2016 06:52
Гнать. Пусть меняют по гарантии
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Вернуться в «Мосты "общая"»
