Говорят у нас инфляции нет... Недавно стоило 10р.Ep писал(а):
кстати, с октября месяца косозубые киты в РК(шо 2,8, шо 3,3) будут не 11, а 12 р.
но я ничо не говорил.
Про замену главных пар.
- alexdemon79
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Frol
Я склонен считать что тут неверная регулировка. Выть тут может и не будет, но вот износ будет. Хотя люфт на хвостовике будет мал.
В области (1) нагрузка
велика, а скорость мала, наблюдается интенсивный контакт и
износ. В области (2) нагрузка, скорость и режим смазки носят
расчетный характер (гидродинамический и
упругогидродинамический), износ минимален. В области (3)
скорость в месте контакта и нагрузки достаточно велики,
происходит срыв масляной пленки, наблюдается трение металла
по металлу, возникают задиры. В области (4) нагрузка и скорость
в точке контакта достаточно велики, чтобы металлические
поверхности прогибались, что влечет за собой растрескивание и
питтинг. В области (5) нагрузка и скорость в точке контакта
достаточно велики, чтобы вызвать поломку зуба.
Frol, график красив, ничего не скажешь. Верен он на все сто или нет судить не буду. Следуя ему - должны крошиться все зубья подряд (начиная с определённого момента нагрузки). А ломается почему то один-два, ну три зуба. И то, расположенные не подряд.
Не, они бы и дальше ломались бы, но наступает замена.
Я всё таки за поломку от ударных нагрузок.
Frol
От ударных поломок будет трещина развиваться, а не поверхностное выкрашивание. Причем достаточно будет какого то одного перегруза, чтобы потом трещина развивалась уже при нормальных нагрузках, и зуб обломился гораздо потом. А вот какой зуб сломается из 47 на шестерне никто не знает. Просто он стал слабым звеном. Но характер излома будет совершенно другой. Если сейчас ЕР сломает зуб- под ним трещины никакой не будет, будет свежий излом.ZamPoteh писал(а):Frol, график красив, ничего не скажешь. Верен он на все сто или нет судить не буду. Следуя ему - должны крошиться все зубья подряд (начиная с определённого момента нагрузки). А ломается почему то один-два, ну три зуба. И то, расположенные не подряд.
Ну раз тебе картинки понравились, то держи еще )))
См.
tem1
Тут показано, почему одинаково зуб изнашивается у основания и на верхушке. И не изнашивается около делительной окружности. Обрати внимание на фотографию ЕР, там зубья имеют местное выкрашивание преимущественно у основания зуба. А создать нагрузку дополнительную только для основания зуба мжет только "глубокая" регулировка. Также на это указывает что зубья имеют выкрашивание выраженное только у края основания шестерни.
Возвпращаясь к вбросу "4,6 это не для 120 км/ч", ну если 120 км/ч, то это уже 4 передача как минимум, значит момент двигателя делить вчетверо относительно момента на 1 передаче, о никакой перегрузке по моменту говорить невозможно. Ну и гидродинамическая вязкость в зазоре зубьев просто процветает и защищает всё и вся.
Немного непопорядку пишу, тороплюсь.
Frol
- Sten
Стоят пары 4,6. Резина 235/85R16. Напрягает снижение скорости примерно на 10-15 км/ч от штата. При езде на дальние расстояния по трассе это выливается в увеличение расхода топлива примерно на 1,5-2 литра на сотню. А если плечи по 700-800 км, то это существенно.
Отсюда и вопрос. Никто не задумывался о повышенном передаточном числе в раздатке? И вообще возможно ли это?
- Пират
Думаю поменять пары на 4,11 будет намного дешевле чем заморачиваться с РК :yes:Sten писал(а):А если поменять первичный вал?
Изменить не намного, только чтобы компенсировать эти 10-15 км/ч?
Снимать пары очень не бюджетно...
- Ep
конечно надо колхозить. передаточные числа в первой ссылке в яндексе есть :)
шо же все такие ленивые, еще ленивее чем я :)
тыцк
иж-техно просчитывал стоимость тюнинга даймоса и стоимость овердрайва. будет нереально дорого, дешевле пары 4,11 обратно воткнуть, что я и сделал, собственно.
если тебе на коробку попасть пришлось, то подумай, действительно, об АДСе.. есть человек на форуме, кто ее ставил на патриот, можешь узнать чокак.
тыцк
- Sten
Да я вот и задумываюсь...
цена на нее вроде привлекательная...
да и даймос скорее всего скоро умрет из-за пробега (250 тыс)... так что все равно менять...
а пятая у адс действительно длиннее.... так что это мой вариант
а раздатку попробывать пересобрать в корпус от 469 нью...
так стыковать проще.....
- Вишер
чем адс лучше ? если колхоз затевать то раздатку от рэйнжика пихать, она как раз трехступка ,а на уазовской вместо 3 ступени -нейтраль. я давно как-то хотел переделать раздатку на трехступку, там алгоритм только меняется- без передка повышенная, при подключении передка доступны 1 к 1 и понижайка. надо перетачивать пром вал и шестерен пяток. когда на заводе работал с этим проблем не было.
- Sten
Да даже планшайба не понадобится...Вишер писал(а):Планшайбу проще чем колхоз с шестернями
Примерно так получается:
Колокол от 409+коробка АДС+потроха нашей раздатки в корпус от 469 нью...
Ну и боргарка, кувалда и немного ненормативной лексики.....
По деньгам получается примерно стоимость коробки Даймос.... только пятая подлиннее....
Что и требуется получить на выходе
- rebel29
Считал для себя независимо от форума и наткнулся случайно на этот расчёт.luchsergey писал(а):Этож элементарно:простейшее отношение высоты протектора сопоставьте с отношением ГП=4,6\4,1=1,1 те прирост 10% при замене гп.Пират писал(а):А нет ли где таблички, в которой можно было бы посмотреть обоснованность замены ГП, в зависимости от размера колес ? По типу той, что сделанна для РК.
Пример-резина 275\70 и сток кама 235\70:
275\235=1,17 те 17%.
Получается для 275\70 резины уже мало замены гп чтоб сохранить стоковую динамику.
Я брал для соотношения длину окружности колеса, т.е. путь который пройдёт машина за один оборот колеса:
для 235/70 L=2309 мм (наружный диаметр колеса 735мм)
для 275/70 L=2485 мм (наружный диаметр колеса 791мм)
замена колёс: 2485/2309=1,076 -> 7,6% падение динамики
замена ГП: 4,625/4,11=1,125 -> 12,5% прирост динамики
следовательно динамику пары компенсируют, ещё имеем прирост в динамике. Где ошибка?
- Dragon
Момент зависит не от длины L (каким она вообще боком к моменту?:roll: ), а от плеча ее приложения- то есть радиуса колеса
- Тёмный Волк
Вот и я поддерживаю вопрос rebel29.
Те же рассчёты.
Сам езжу всё ещё на 4.11. Но после того как в этом году перешёл таки на 265/75 (до этого 265/70), на трассе стало ощутимо грустнее и тупее. Про горки совсем молчу :(
Начал задумываться про пары. Правда если евро3 прёт лучше евро2 - то может и ну его - авось удастся весной поменять на новый (впрочем как оно на евро4 будет - ещё вопрос).
А в раздатке понижайку нужно всё таки апгрейдить. В горах заметно. Весной на Демерджи забирался. Не, вверхо-то всё норамально - тяги хватает спокойно, но вот вниз - ой-ой-ой.. Хочу медленней ехать на пониженной...
Те же рассчёты.
- rebel29
Я тоже на 33их, второй день. После стоковых колёс грустно ехать стало. Думаю поменять пары.
В стоке были 245/70r16, сейчас 255/85r16.
Отношение диаметров: 840/749=1,121
Отношение передаток ГП: 4,625/4,11=1,125
Если не учитывать изменение масс вращающихся частей, после смены ГП получаем даже небольшой прирост динамики в сравнении со стоком.
- Ep
а что тут плохого? ты что, не знал на что идешь? думал, на заводе просто так поставили колеса маленькие, зная возможности двигателя и трансмисии?
двиг какой, кстати? может, его пора подшаманить?
почему-то все думают, что крутящий момент на колесе можно увеличить только заменой ГП, забывая про то, что его можно увеличить приведя в порядок двигатель :)
