Про преднатяг диффа "Вал-Рейсинг"
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 16, 2012 08:48
Предыстория:
Купил зимой я оный дифференциал повышенного трения, прислали мне вместо желаемого 6.5 - "пятёрочку", отсылать было уже невозможно да и руки чесались.
Установился он нормально, всё работало зимой, колёсики буксовали одновременно, машина проехала тысяч 10 примерно с той поры.
На выходных давеча вывесил оба колеса (а сначала одно), завёл машину, включил вторую передачу и был удивлён, что самоблокирующийся дифференциал превратился в обычный. Одно колёсико крутится, руками останавливаешь его, крутится второе.
Масло было залито то, что рекомендуется , castrol 75w140 saf-xj , всё бы хорошо, но хочется вернуть ему самоблокирующие свойства :D
Нашел вот некие наработки по увеличению преднатяга этого диффа:
http://www.tuning-lada.ru/articles/18/
Не слишком понятно, что они там делают, вроде прокладочку(и) между половинками диффа меняют на другую. И шайбочки , подпирающие червяки, тоже шаманят. А где взять эти прокладочки и шайбочки? Точить/калить? Может кто из представителей производителя есть на форуме да подскажут?
Отсутствие комментариев типа "Вал-рейсинг - барахло, поставь принудилово и не парься!" приветствуется :D
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср май 16, 2012 09:15
Ну... вы поставили самоблок-преднатяг.
А это прежде всего говорит о том, что он не вечен. После выработки фрикционных пластин он становится обычным дифференциалом.
И наступает это обычно, кому как повезет, - 30...40 т.км.
Поэтому все в общем-то закономерно.
Почему он отработал всего 10 тыщ? Х.з. Может хорошо буксовали.
Ну и, собственно, попробуйте на вывешенной машине именно погазовать. Попросить какого-нибудь помощника при этом подтормаживать колеса. Возможно, просто не хватает разности моментов. Ведь преднатяги - это по сути "мусор", а не блокировки. Они работают, если дать хорошего газа.
Хотите нормальную блокировку - лучше или старый проверенный винт "Quaife", или кулачковый БТР.
Ну или жесткий ДАК, который действительно работает от момента на кардане, а не от разницы моментов на колесах. Но последний вариант на любителя. Кому-то с ними хорошо, кто-то жалуется на качество...
Принудилово я бы рекомендовать все же не стал, потому что большинство из вас не спортсмены. А пользоваться принудиловом просто в условиях зимы... скажем на горках - это бред сивой кобылы. Все-равно это хуже чем включить полный привод. В половине случаев вы не заедете на принудилове в заднем мосту туда, куда без проблем заедет обычный полный привод без блокировок.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 16, 2012 09:20
Спасибо за развёрнутый ответ.
Про БТР и Квайф с ДАКом я изучал долго - БТР-ы у нас обычно китайские или страшенно раздолбанные (были даже случаи рассыпания его "коронки"), "Квайф" и "ДАК" где у нас взять вообще неясно, так концов и не нашел. А "Вал-рейсинг" вполне представлен, и ходят они правда неплохо, и как-то кем-то регулируются после пробега.
И с пенька на них съезжают при вывешенном одном колесе :D
Вот в этом мой вопрос.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср май 16, 2012 11:16
БТР надо искать со старых военных складов.
Оригинальные БТР-60/80, сделанные еще в СССР. Они ходят вечно.
Можно по форумам типа uazbuka.ru . Там многие продают с рассылкой в любой город. Была тема, продавали полностью подготовленные для установки в Спайсер. И цена гуманная.
Видео как работает БТР и ДАК.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 16, 2012 11:42
Спасибо за развёрнутую консультацию, я всё это видел.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт май 17, 2012 12:05
Почитал много про блокировку.Ставлю сейчас себе принудилово.
Все по разному говорят.Кто ругает,кто наоборот.
Надо сначала определиться от задач,что надо.Кто-то по горам ездит всю жизнь.Мне надо на рыбалку или после пурги небольшие участки снежной каши вровень с машиной преодолеть.Для разного типа езды нужна своя блокировка.Ясно,что на принудилове далеко и долго не уедешь.Зато выползешь с такой ж.....,что самоблокам и не снилось.Самоблоки просты в установке,эксплуатации,но недолговечны.С принудиловкой приходится на машине такой огород городить,что аж страшно начинать,но зато потом отдыхаешь...
Так что тут обдуманно подходить надо.
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт май 17, 2012 12:33
Очень жалко, что для УАЗов так никто и не разродился делать самые обычные, проверенные временем блокировки конструкции LOKKA.
Крайне просто и на всю жизнь надежно...
Последний раз редактировалось hc2hunter Чт май 17, 2012 12:40, всего редактировалось 1 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт май 17, 2012 12:38
По этому самый оптимальный вариант - в зад самоблок, а в перед принудилово... :) По крайней мере я для себя к такому выводу пришел.
Единственное, что пока не очень понятно - какой именно ставить на зад. ДАК или винтовой... И там и там есть положительные и отрицательные отзывы в примерно равном количестве :?
Patriot Limited Iveco 2011
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт май 17, 2012 12:41
А БТР в зад? не?
Если уазбуку почитать - отзывы только положительные. Разумеется при наличии "оригинального" БТРа (не китайского).
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт май 17, 2012 12:50
А где Ж его сейчас найти, оригинального БТРовского???
Мож. кто владеет инфой или каналами продаж? Делитесь.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт май 17, 2012 12:53
Из недавних распространителей только это.
БТР-60/80 в Спайсер 10т.р.
Согласно отзывам - "качество СССР-овское вне всякого сомнения!"
mirlas
Сообщение mirlas » Чт май 17, 2012 13:00
hc2hunter писал(а):А БТР в зад? не?
Честно - мало про них знаю... Надо почитать, раз такие отзывы :) :oops:
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт май 17, 2012 15:05
hc2hunter писал(а):Из недавних распространителей только это.
Там темка не совсем свежая, февралём 2011 г. закончилась, но я всё же обратился к человеку сообщением, может ответит что-нить по этому поводу.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 17, 2012 19:41
kuzyavr попробуй с вывешенным колесом на малых оборотах чуть тормоз придавить - должна поехать. Вроде в этом и заключается принцип работы винтового самоблока, перераспределяет момент. Но начальный момент нужно создать, а это делает или преднатяг или подтормаживание висящего колеса.
Сам все про блок думаю, пока не решился...
Сообщение Аркадий62 » Чт май 17, 2012 19:59
Как не совсем свежая? Просто ссылка на первую страницу, а последнее сообщение было вчера. Так что всё там нормально, можно заказывать.
Вернуться в «Блокировки»
