Как проверить работоспособность амортизатора?
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн сен 03, 2012 08:43
Задумался тут, работает ли амортизатор, уж как то тяжело падает кузов на кочках. Не то чтобы это мне сильно мешало, но все же.
В итоге вопрос - как правильно проверить работу амортизатора?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн сен 03, 2012 11:20
Установленным на машине никак.
Только очень-очень приблизительно.
Во-первых визуально,первое,это подтеки(запотевание) по корпусу.Если амм не запотевший,это еще не значит,что он рабочий.На газомаслянных может уйти газовый подпор,тогда амм "сядет" на пару сантиметров(у меня так с плазой было на пузотерке).Стучок при езде на малой скорости в поворотах,(может отдавать в руль ),тоже амм на выброс (а многие бросаются опорную втулку рулевого вала (шар) менять).
А во-вторых, при проезде лежачих полицейских можно посмотреть не раскачивается ли больше одного хода амма машина,ну и характерное тсык(отчетливо слышимое прохождение жидкости через клапана ).
Самой точной диагностикой(на стенде в заводских условиях) никто не занимается 8) .Думаю,что стоимость диагностики была бы больше стоимости амма.
P.S.
Изношенный на 50% аммортизатор увеличивает тормозной путь со скорости 80км/ч на 3-5 метров.
Средняя ходимость импортных аммов по нашим дорогам 70-100 тыс.км
Ходимость отечественных образцов... :twisted: как повезет.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн сен 03, 2012 13:38
А еще рессоры умирают, и начинается частое и подозрительное ощущение что жопа машина куда-то сама по себе едет
Тугрин
Сообщение Тугрин » Пн сен 03, 2012 20:18
TRUCKER писал(а):Установленным на машине никак.
А если снять, то как он должен правильно работать?
Машина то новая, около 5000 всего прошла, но есть подозрения.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн сен 03, 2012 21:15
Снимаеш амм,руками полностью сжимаешь,разжаться (чисто маслянные на патр на заводе не ставят вроде ) он должен сам без рывков и заеданий.По времени разжатие ,думается ,зависит от жесткости амма,но на вскидку не должно длиться дольше 7-10 секунд.
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вт сен 04, 2012 06:15
TRUCKER писал(а):Снимаеш амм,руками полностью сжимаешь,разжаться (чисто маслянные на патр на заводе не ставят вроде ) он должен сам без рывков и заеданий.По времени разжатие ,думается ,зависит от жесткости амма,но на вскидку не должно длиться дольше 7-10 секунд.
Спасибо. Буду как-нибудь на выходных пробовать.
Сообщение luchsergey » Вт сен 04, 2012 08:23
У меня заводские чисто масляные и сами не разжимаются,как газовые.а газовые мне никогда не нравились и не нравятся сейчас.
paha
Re: Как проверить работоспособность амортизатора?
Сообщение paha » Сб апр 09, 2016 09:10
У себя стоковые снял и не понял это их правильная работа или нет? Они с усилием заходят и с усилием выходят, как то странно т.к ставил от газели там по другому на сжатие легко на разжатие с усилием. Коллеги подскажите!!!
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Ср май 04, 2016 21:12
Задний амортизатор потек. Значит ли это, что он неисправен?!
Какие ставить на стоковый автомобиль?!
Говорят нужно от бизнес газель, что еще есть?!
Что ставят в стоке?!
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Чт май 05, 2016 09:33
Вчера заказал SS-20,все по кругу.Почитал отзывы,уважаю выбор подвески Партизанского,поэтому и заказал.На родных пробег 94000,без жалости,отработали честно,но не текут.Меняю,т.к.задолбала раскачка.Выбор за вами.Все свои хвалят и масло подтирают.
paha
Сообщение paha » Чт май 05, 2016 10:15
Вот если бы знать как проверить работоспособность амортизатора то тогда сам проверил и не задавал вопросов. Потечь мог от сильных морозов, но это не значит что он неисправен.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт май 10, 2016 13:55
dizel 1966 писал(а):Вчера заказал SS-20,все по кругу.Почитал отзывы,уважаю выбор подвески Партизанского,поэтому и заказал.На родных пробег 94000,без жалости,отработали честно,но не текут.Меняю,т.к.задолбала раскачка.Выбор за вами.Все свои хвалят и масло подтирают.
А где заказали - и какие - комфорт или траса?!
Интересуют задние.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вт май 10, 2016 18:56
https://www.drive2.ru/l/4746068/ такие же,но задние от ГАЗельки,они длиннее,под 4 листовые рессоры.Заказ через местное сельпо,не хочу с пересылкой связываться.
Вернуться в «Подвеска»
