Конец рессорам?
yury
Конец рессорам?
Сообщение yury » Пн июл 26, 2010 17:17
Сегодня чинил резину на шиномонтаже и обратил внимание, что рессоры по концам имеют выгиб в обратную сторону. Что это значит - пора менять? Прошли 35000км, особо так не перегружал. И сразу дополнительный вопрос, не появились ли за последнее время трехлистовые рессоры с характеристиками родных, но лучшего качества?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июл 26, 2010 18:20
Имхо, можно не обращать на это внимание.
Зад не просел ниже переда?
значит езди и не парься.
От того что они со временем начинают выглядеть несколько изогнуто, хуже от этого они работать не начинают.
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Вт сен 28, 2010 12:31
CodeDaemon писал(а):езди и не парься.
Я именно так и сделал... И закончилось это сломанной рессорой довольно быстро!
Пробег 18, машина 2008 года.
PS: Успехов в забивательстве.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 28, 2010 12:40
у меня тоже выгнулись в обратную сторону, а после перепрошивки они еще и буквой S погнулись :( а четырех листовые ставить, как то жестковато показалось...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 28, 2010 14:28
Рессоры проседают даже на Тоетах.
Бывалые люди рассказывают что фирменные лифт комплекты даже бывают с учетом этого, типа для компенсации.
Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
А ломаются рессоры я думаю не изза проседания.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 28, 2010 14:50
CodeDaemon писал(а):Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
Не понял :oops: а для чего менять местами???
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт сен 28, 2010 17:02
Всегда проседает водительская сторона.
Поэтому рессоры поменяли местами, для компесации этого явления.
типа со временем непросевшая правая рессора будет слева проседать а просевшая будет разгружена(относительно)
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Ср сен 29, 2010 13:27
CodeDaemon писал(а): А ломаются рессоры я думаю не изза проседания.
Открыл Америку! Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке. Конечно они должны со временем проседать - у всех вещей есть срок службы, но если рессора просела за год - то это не нормально, она слишком быстро стареет! А уж что с этим делать - решать владельцу - можно и забить, уповая на авось.
MAS
Сообщение MAS » Ср сен 29, 2010 13:35
А я просто поставил пружины и рессорам вернулся первоначальный изгиб.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн окт 11, 2010 13:49
Думаю основная причина преждевременного выхода из строя рессор - S-образный изгиб при троганьи с места и при высоких нагрузках (например на вязких грунтах: песок, снег, когда машина вся дёргается). Бороться установкой реактивной тяги типа вот этой:
Alex_Obukhov писал(а):Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке.
Вернуться в «Подвеска»
