Совершенно верно. На конце клюшки будет присутствовать дополнительная нагрузка ( вертикальная)... Но учитавая какие нагрузки получает клюшка в горизонтальной плоскости, то эта доп нагрузка фигня....alan62 писал(а):Неее, не верно. :) Может и часть туды, часть сюды, но не равномерно. Нагрузка будет идти по кротчайшему пути, то есть на подушку в первую очередь, а если учесть. что 3 атм в таком маленьком объеме это почти кирпич, да еще не линейный, то тут думать надо. Отрыв будет на заднем конце клюшки(который при данной установке сильно нагружается).
Все конечно ИМХО, так, чисто теоретически. Я не осуждаю данную установку, мож и сам к ней приду. Но ооочень хочется поставить вместо пружины... И ничего в этом плохого не вижу, только надо учесть, чтоб ничего не терло и все.
Пневмоподвеска
- Ежек
- Ep
для тех, кто еще не видел:
я пока не очень понимаю, что получилось бы, если б не было у меня спереди пневмоподвески. предлагаю подумать на досуге всем желающим.
кстати сказать, в новом рычаге, который поставили вместо сломавшегося есть 2 дополнительных отверстия позади заднего сайлент-блока.
Последний раз редактировалось Ep Пт янв 06, 2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
- Ежек
это ты к чему тут написал????? :) Ты хочешь сказать, что изгибающая нагрузка от передней подухи может к этому привести? Я склоняюсь к другому варианту.... Пусть конечно никто не обижается, но так как мне меняли сайлетблоки в клюшках ( Уаз-Сервис) ....я бы за такое руки вырвал !!!!!!!!!!!!!! Выбивали кувалдой ( не менее 10 кг)..... ей же и типа запресовывали........ и тебе наверняка ( если менял там) делали так же........ Всё это делается с помощью пресса... наверняка клюшку надо чуток погреть, градусов до 200........
- Zmei
Пресом тебе мало кто и в каком сервисе будет их менять так как никто особо по поводу преса не заморачивается!!Ежек писал(а):это ты к чему тут написал????? :) Ты хочешь сказать, что изгибающая нагрузка от передней подухи может к этому привести? Я склоняюсь к другому варианту.... Пусть конечно никто не обижается, но так как мне меняли сайлетблоки в клюшках ( Уаз-Сервис) ....я бы за такое руки вырвал !!!!!!!!!!!!!! Выбивали кувалдой ( не менее 10 кг)..... ей же и типа запресовывали........ и тебе наверняка ( если менял там) делали так же........ Всё это делается с помощью пресса... наверняка клюшку надо чуток погреть, градусов до 200........
- Ep
я это написал к тому, что надо подумать над вопросом почему она сломалась именно так. коллективный разум нужен. а тут как раз земляк поднял тему, сломает подуха клюшку или нет :)Ежек писал(а):это ты к чему тут написал????? :) Ты хочешь сказать, что изгибающая нагрузка от передней подухи может к этому привести? Я склоняюсь к другому варианту.... Пусть конечно никто не обижается, но так как мне меняли сайлетблоки в клюшках ( Уаз-Сервис) ....я бы за такое руки вырвал !!!!!!!!!!!!!! Выбивали кувалдой ( не менее 10 кг)..... ей же и типа запресовывали........ и тебе наверняка ( если менял там) делали так же........ Всё это делается с помощью пресса... наверняка клюшку надо чуток погреть, градусов до 200........
изгибающие нагрузки от подухи имхо не могли бы к такому привести, равно как и замена сайлент-блоков. какая разница чем их запрессовывать. если мне и меняли сайленты, то было это много-много тыс км назад, я уже и не помню.
- Ежек
Есть разница чем и как менять... При запрессовке кувалдой появилось лишнее внутреннее напряжения... и от удара в бок при аварии оно и всплыло....Ep писал(а):я это написал к тому, что надо подумать над вопросом почему она сломалась именно так. коллективный разум нужен. а тут как раз земляк поднял тему, сломает подуха клюшку или нет :)Ежек писал(а):это ты к чему тут написал????? :) Ты хочешь сказать, что изгибающая нагрузка от передней подухи может к этому привести? Я склоняюсь к другому варианту.... Пусть конечно никто не обижается, но так как мне меняли сайлетблоки в клюшках ( Уаз-Сервис) ....я бы за такое руки вырвал !!!!!!!!!!!!!! Выбивали кувалдой ( не менее 10 кг)..... ей же и типа запресовывали........ и тебе наверняка ( если менял там) делали так же........ Всё это делается с помощью пресса... наверняка клюшку надо чуток погреть, градусов до 200........
- Ep
не, я думаю дело не в этом. у меня там гайка одно время назад открутилась и отверстие на кронштейне в мосту сильно раздолбило, так что мост даже пощелкивал когда взад/вперед трогался.
мы наварили толстые шайбы на кронштейн, чтобы отверстие под болт опять круглым сделать. так вот, на мой взгляд, причина именно в этом была. а наличие пневмоподвески, возможно, наоборот послужило предохраняющим фактором. но это только теория, надо у тех кто в сопромате рубит узнавать какие там нагрузки при такой системе. сам то я забыл давно все что знал :)
- Ежек
хотя если подумать, то в подухе же воздух..... Одно дело бы если поставить жёсткую распорку , вместо подухи, то конечно изгибающий момент в месте второго сайлента был бы жуткий.... но в нашем случае нет жёстких ударных нагрузок.... есть "мягкий" изгибающий момент... Я Сенайко уже написал........ :) Пусть думает... :)
- Ep
ничо не понял. до какого второго ? до второго сайлента штоль? это и так понятно.Ежек писал(а):она лопнула до него......( до второго ) клюшка и мост остались висеть на сейленте и обломке клюшки... судя по фото.... Т.е. 2/3 осталось целым на клюшке и держало сайтент... а иначе бы мост ушёл сразу бы.... Это как раз и есть самая слабая точка по сопромату.....
я говорю про то, что сама трещина в верхней части клюшки, если присмотреться, имеет 2 участка с разной степенью окисленности. мне имхается, что более ржавый участок - это и будет исходная трещина, которая возникла когда болт в заднем сайленте не был затянут и разбил по этой причине отверстие в кронштейне моста. но тогда клюшка не сломалась до конца и какое-то время я ездил с этой трещиной ничего не подозревая. а вот в момент дтп клюшка и могла развалиться окончательно. в смысле, трещина в верхней части клюшки дошла до сайлента и образовалась новая трещина в нижней части клюшки. ибо по степени окисления метал на этих участках одинаково выглядит.
- Ежек
ну болт разбил кронштейн в мосту....... это понятно, а причём тут клюшка? Болт в клюшке сидит в сайленте и никак не мог разбить - вызвать трешину в самой клюшке... разная окисленность может быть вызвана разным пребыванием в воде........ чугун действительно "ржавет" на глазах....... т.е. чуть больше воды попало на то место и всё....... Учитывая зазор в трещине там бы не было никакой разницы в цвете.... Лопнул он у тебя сразу и по кругу........
- Ежек
Вот ответ Сергея Сенайко...
Ежек писал(а):
Сергей, привет. С Рождестовм Христовым! У Женьки ( Ер) сломалась клюшка......... посмотри тут http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... 8-300.html
Может ты с конструкцией передней подвески ошибся? Что-то как-то стрёмно становится..... Может есть смысл коллективно подумать и переделать, а то так и разбиться недолго..... Тьфу, Тьфу. Тьфу......
Почитал/посмотрел.
Конечно - жесть.
Если он написал этот пост , то наверное всё обошлось , слава богу.
Теперь моё имхо.
Это вряд-ли от установки пневмы.
Установка подухи конечно сообщает допнагрузку на это соединение ,
но запас прочности этого узла довольно велик.
Я не думаю , что пневма тупо доломала эту клюшку.
Он ,кстати, писал , что болт этот разбивало.
Этот разбитый болт показал ему я , когда ставил подухи два года назад.
Как он это устранил , он написал.
Я конечно могу допустить , что это произошло от дополнительной нагрузки на клюшку, но повторю ещё раз , я очень сомневаюсь.
Я думаю , что именно эта клюшка сломалась-бы БЕЗ ПОДУХИ немного позже , но сломалась.
Для чистоты эксперимента ....... надо просто купить клюшку и сломать её под прессом /// посмотреть какую нагрузку она держит.
ИМХО , на вскидку пару тонн она выдержит.
Вобщем я готов на эксперимент , для осмысления этого случая.
Можешь процетировать этот пост у себя на форуме.
Давайте разбираться.
Почитал/посмотрел.
Конечно - жесть.
Теперь моё имхо.
- Ep
дык мост то там как раз рядом с этим местом, где трещина - если мост болтался там, как гавно в проруби, он запросто мог ударять по наружной поверхности клюшки. щелчки то конкретные спереди были.Ежек писал(а):ну болт разбил кронштейн в мосту....... это понятно, а причём тут клюшка? Болт в клюшке сидит в сайленте и никак не мог разбить - вызвать трешину в самой клюшке... разная окисленность может быть вызвана разным пребыванием в воде........ чугун действительно "ржавет" на глазах....... т.е. чуть больше воды попало на то место и всё....... Учитывая зазор в трещине там бы не было никакой разницы в цвете.... Лопнул он у тебя сразу и по кругу........
я вот как раз и сомневаюсь в том, что клюшка сразу вся лопнула. уж очень сильно отличается степень окисления разных частей металла на изломе. мне как-то больше моя теория нравится.
я клюшку сломанную выкидывать не стал - привезу домой, покумекаем еще :)
- Ep
тебе то что очковать :) ты же только начал на пневме ездить, у тебя в любом случае ничего не развалится.
давайте еще не будем забывать про то, что езда на пневме сокращает резонансные явления в подвеске, и вполне может статься, что именно поэтому у меня ничего не развалилось на ходу. была бы жесткая зубодробилка спереди, все могло бы кончиться иначе.
- Zmei
+1000Ep писал(а):тебе то что очковать :) ты же только начал на пневме ездить, у тебя в любом случае ничего не развалится.
- Ежек
Ежек писал(а):
процетировал Но я пока доволен просто как слон!!!!!!!!!!!!! И если бы не эта фигня, то счастье было бы бесконечно!!!!!!!!!!!! Две недели........ не разу не подкачивал........ как выбрал для себя в первый день 3 очка по кругу так и стоит.....
Провентилировал фото ЕР со сломанной клюшкой.
Не в подухе дело.
Первый очаг (начало трещины) - это верхняя часть клюшки.
По сопрамату получается , что то место работает на сжатие.
Короче , попробую зарегится на вашем форуме и отписаться.
Не в подухе дело.
- Ep
кстати сказать, ехал в ебург из башкирии был довольно сильный мороз (местами до 25 поджимало). так передние подухи почему-то приходилось периодически подкачивать. а щас тут потеплело - вроде перестало травить. наверное, резинки где-то скукоживаются или сами клапана подзасрались и начали пропускать. надо бы им ревизию сделать по приезду.
- Ep
да, мне в задний бампер шахид прилетел в тот момент, когда я передней лебедкой из кювета другого вытаскивал. я сам чуть в кювет не улетел от удара. потом я с помощью опять же лебедки, блокировок и тд, зацепившись за ниву выбрался на дорогу и поехал за 70 км к друзьям. при этом серьга левой рессоры конкретно долбила по лохмотьям бампера.senaiko писал(а):Посмотрел / прикинул.
Дык я не понял ???
Была ещё и авария ?
Как вообще всё происходило ?
ЕР, сломалась левая клюшка ?
Сломалась на том болте , что разбит был 2 года назад ?
там мы бампер порезали и выкинули, машина вроде нормально стала ехать и мы поехали в ебург.
но пока ехали по некоторым хреновым дорогам местами были моменты когда сзади щелкало чота в рессоре. по приезду я заехал на сервис чтоб посмотреть чокак и выяснилось, что на пальце, на котором переднее ухо рессоры висит нету гайки :)
то есть, она либо от удара лопнула, либо открутилась в процессе.
и, кроме того, паренек с сервиса углядел трещину на клюшке. а когда открутили ее, она на две части развалилась :)
вот как-то так. :)
болт, возможно, какой-то и был 2 года назад разбит. но в тот раз не помню что с ним делали. а отверстия в кронштейне моста, которые там где клюшка сломалась разбитые чинили не очень давно. не более полгода как. и потом ближе к осени опять гайка на заднем сайленте раскручивалась, я ее даже на фиксатор хотел посадить.
- alan62
Прошу прощенья, что встреваю, на меня опять шас посыпется. Но... Я это предсказал чуть раньше, но никто слушать не хотел.
Клюшка работает исключительно(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) в горизонтальных нагрузках. То есть вперед назад и немного в боковых, совсем немного.
Я в сапроматах ничего не понимаю, но.... В нашем случае один конец клюшки прикручен к раме, на другом держится мост. В этом месте долбит пружина. И это место стоит на колесе. Получается обыкновенный треугольник с ударными нагрузками на КОЛЕСО. с одного конца и без нагрузок на задний хвост и на саму клюшку. Когда поставили подушку на клюшку то она стала долбить вниз по ней. То есть работать стала на изгиб как обыкновенная балка. Просто вопрос времени был, где и когда ей сломаться. Она могла бы сломаться через 10 лет и через 20, но сломалась бы.....(теоретически). Если учесть(предположить), что подушка может еще как бы раскачивать в наклонных плоскостях клюшку, то нагрузка еще больше. Тут надо еще задний конец смотреть на предмет изгиба вниз.
А насчет воздуха я тоже писал, что при сильном ударе в таком маленьком объеме, воздух становится кирпичем.
И хотелось бы отдельное спасибо Епу выразить, что во время на суд вынес.
